SSP1852 高精度多相电能计量芯片:功能特性与应用解析
在电力计量领域,高精度的计量芯片是实现准确电能测量的关键。今天我们要探讨的 SSP1852 芯片,来自上海矽朋微电子有限公司,是一款高性能的多相电能计量芯片,下面我将详细解析其特性、参数及应用。
文件下载:SSP1852.pdf
芯片概述
SSP1852 是一款高精度多相电能计量 IC,其规格超越了 IEC62053 - 2x 标准的精度要求。它仅在模数转换器(ADCs)和参考电路中使用模拟电路,其余信号处理(如乘法、滤波和求和)均在数字域进行,这种设计方式使其在极端环境条件和长时间使用中都能保持卓越的稳定性和准确性。
该芯片通过低频输出 F1 和 F2 提供平均有功功率信息,这些逻辑输出可直接驱动机电计数器或与 MCU 接口。CF 逻辑输出则提供瞬时有功功率信息,主要用于校准。此外,芯片在 VDD 引脚包含电源监控电路,只有当 VDD 引脚的电源电压达到 4V 时,芯片才会激活;若电源电压低于 4V,F1、F2 和 CF 不会输出脉冲。内部相位匹配电路确保电压和电流通道相位匹配,内部无负载阈值保证在无负载时芯片不会出现潜动现象。SSP1852 采用 24 引脚 SOIC 封装。
芯片特性
- 高精度与兼容性:支持 50Hz/60Hz 的 IEC62053 - 2x 标准,在 500 到 1 的动态范围内误差小于 0.1%,兼容三相三线 delta 和三相四线 Wye 配置。
- 功率输出:通过频率输出 F1 和 F2 提供平均有功功率,高频输出 CF 用于校准并提供瞬时有功功率。
- 故障指示:逻辑输出 REVP 可指示每相可能的接线错误或负功率情况。
- 驱动能力:可直接驱动机电计数器和两相步进电机(F1 和 F2)。
- 稳定性:专有 ADC 和 DSP 确保在环境条件和时间变化较大的情况下仍能保持高精度。
- 集成功能:具备片上电源监控、片上潜动保护(无负载阈值)和片上 2.4V ±8%(典型 30 ppm/°C)参考电压,且支持外部过驱动。
- 低功耗与低成本:采用单 5V 电源,典型功耗 33mW,基于低成本 CMOS 工艺。
订购信息
| 产品型号 | 封装 | 包装方式 | 最小包装数量 |
| SSP1852 | SOP24 | 管装 | 30 PCS |
引脚说明
关键引脚功能
- CF:校准频率逻辑输出,提供瞬时有功功率信息,用于校准。
- DGND:为数字电路(乘法器、滤波器和数频转换器)提供接地参考,可连接到系统的模拟接地平面。
- VDD:为数字电路提供电源,电压应保持在 5V ± 5%,需用 10μF 电容与 100nF 陶瓷电容并联进行去耦。
- REVP:当三相输入中任何一相检测到负功率(电压和电流信号相位角大于 90°)时,该逻辑输出为高电平,检测到正功率时复位。
- IAP、IAN、IBP、IBN、ICP、ICN:电流通道的模拟输入,为全差分电压输入,最大差分输入信号电平为 ±0.5V,具有内部 ESD 保护电路,可承受 ±6V 过电压而不损坏。
- AGND:为模拟电路(ADCs、温度传感器和参考电路)提供接地参考,应连接到系统的模拟接地平面或最安静的接地参考点。
- REFIN/OUT:可访问片上电压参考,标称值为 2.4V ± 8%,典型温度系数为 30 ppm/°C,也可连接外部参考源,需用 1μF 陶瓷电容与 AGND 去耦。
- VN、VCP、VBP、VAP:电压通道的模拟输入,为单端电压输入,相对于 VN 的最大信号电平为 ±0.5V。
- CLKIN、CLKOUT:可连接晶体为 SSP1852 提供时钟源,指定工作时钟频率为 10MHz,需使用 22pF 至 33pF 的陶瓷负载电容。
- F1、F2:低频逻辑输出,提供平均有功功率信息,可直接驱动机电计数器和两相步进电机。
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| VDD 到 AGND | -0.3V 到 +7V |
| VDD 到 DGND | -0.3V 到 +7V |
| 模拟输入电压到 AGND | -6V 到 +6V |
| 参考输入电压到 AGND | -0.3V 到 VDD + 0.3V |
| 数字输入电压到 DGND | -0.3V 到 VDD + 0.3V |
| 数字输出电压到 DGND | -0.3V 到 VDD + 0.3V |
| 工作温度范围 | -40°C 到 +85°C |
| 存储温度范围 | -40°C 到 +85°C |
| 结温 | 150°C |
| 24 引脚 SOIC 功耗 | 450mW |
| θJA 热阻 | 250°C/W |
| 引脚焊接温度(气相 60 秒) | 215°C |
| 引脚焊接温度(红外 15 秒) | 220°C |
规格参数
测量误差
- 电流通道测量误差:在 PF = 0.8 容性、电压通道满量程信号(±500mV)、25°C、500 到 1 动态范围、线频率 50 - 60Hz 条件下,相位误差为 ±0.1°;PF = 0.5 感性时,相位误差为 ±0.1°。
- 交流电源抑制比:在 SCF = 0、S1 = S0 = 1、IA = IB = IC = 100mVrms、50Hz 条件下为 0.2%。
模拟输入
- 最大信号电平:±0.5V
- 输入阻抗(DC):390kΩ 最小
- 带宽(-3dB):14kHz 典型
- ADC 偏移误差:±16mV 最大
- 增益误差:±9% 理想典型
片上参考
- 参考误差:±200mV 最大
- 温度系数:30 ppm/°C 典型
时钟输入
- CLKIN 输入时钟频率:8 - 12MHz
逻辑输入输出
- F1 和 F2 输出高电压:4.5V 最小
- F1 和 F2 输出低电压:0.5V 最大
- CF 和 REVP 输出高电压:4V 最小
- CF 和 REVP 输出低电压:0.5V 最大
电源
- VDD:4.75 - 5.25V
- IDD:5 - 8mA,典型 6.5mA
时序特性
| 参数 | 规格 | 单位 | 条件 |
| T1 | 275 | ms | F1 和 F2 脉冲宽度(逻辑高) |
| T2 | 见表格 1 | s | 输出脉冲周期 |
| T3 | 1/2 T2 | s | F1 下降沿和 F2 下降沿之间的时间 |
| T4 | 96 | ms | CF 脉冲宽度(逻辑高) |
| T5 | 见表格 1 | s | CF 脉冲周期 |
| T6 | CLKOSC/4 | s | F1 和 F2 脉冲之间的最小时间 |
输出脉冲设置
通过设置 SCF、S1 和 S0 逻辑输入,可以选择不同的输出频率和计数器额定值,具体设置可参考文档中的表格。
典型应用与 ESD 注意事项
典型应用
文档中给出了典型应用电路,工程师可根据实际需求进行设计。
ESD 注意事项
SSP1852 是静电放电(ESD)敏感设备,人体和测试设备上容易积累高达 4000V 的静电电荷,且放电可能不易察觉。尽管芯片具有专有 ESD 保护电路,但高能量静电放电仍可能对设备造成永久性损坏。因此,建议采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
SSP1852 芯片凭借其高精度、丰富的功能和良好的稳定性,在多相电能计量领域具有广阔的应用前景。各位工程师在实际应用中,可根据上述特性和参数进行合理设计,以实现准确可靠的电能计量。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
