Atmel M90E36A 电能计量芯片:性能与应用全解析
引言
在电力系统中,准确的电能计量至关重要。Atmel M90E36A 作为一款高性能的多相电能计量 IC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在电能计量领域发挥着重要作用。本文将深入剖析 M90E36A 的特性、应用场景以及技术细节,为电子工程师在设计相关产品时提供全面的参考。
文件下载:ATM90E36A-AU-Y.pdf
芯片概述
Atmel M90E36A 是一款多相高性能宽动态范围计量 IC,适用于 0.2S、0.5S 和 1 级的多相电能表,可用于三相四线(3P4W, Y0)或三相三线(3P3W, Y 或 Δ)系统。它集成了 7 个独立的 2 阶 sigma - delta ADC,可用于典型三相四线系统中的三个电压通道(A、B、C 相)和四个电流通道(A、B、C 相和中性线)。同时,芯片内置 DSP,可对 ADC 信号和片上参考电压进行有功、无功、视在能量以及基波和谐波有功能量的计算,还能计算电压和电流的 RMS 值、平均有功/无功/视在功率等测量参数。
特性亮点
计量特性
- 高精度计量:在 6000:1 的动态范围内,有功能量精度为 ±0.1%,无功能量精度为 ±0.2%,满足了大多数电能计量场景的高精度要求。
- 温度稳定性:片上参考电压的温度系数典型值为 6 ppm/℃,确保了在不同温度环境下的计量准确性。
- 单校准点:各相在全动态范围内对有功能量进行单点校准,无功/视在能量无需校准,简化了校准流程。
- 多参数测量:能够测量 Vrms、Irms、平均有功/无功/视在功率、频率、功率因数和相角等电气参数,且基准误差小于 ±0.5%。
- 独立能量寄存器:提供有功(正向/反向)、无功(正向/反向)、视在能量的独立能量寄存器,能量可通过脉冲输出或从能量寄存器读取,适应不同应用需求。
- 低功耗设计:可编程启动和无负载功率阈值,特殊设计的启动和无负载电路可消除各相之间的串扰,在低功率条件下也能保证高精度。
- 灵活的采样电路:为 A、B、C 相和中性线电流采样电路配备专用 ADC 和不同增益,电流可通过电流互感器(CT)或罗氏线圈(di/dt 线圈)采样,A、B、C 相电压可通过电阻分压器网络或电压互感器(PT)采样。
- 可编程功率模式:具备正常模式(N 模式)、空闲模式(I 模式)、检测模式(D 模式)和部分测量模式(M 模式),可根据实际需求灵活选择,降低功耗。
- 谐波分析功能:提供 2 - 32 阶谐波分量的总谐波失真(THD)和离散傅里叶变换(DFT)功能,THD 和 DFT 结果可在 SPI 可访问寄存器中获取,且所有相的电压和电流在同一时间段内处理。
- 事件检测功能:可检测电压骤降、缺相、反向电压/电流相序、反向流动、计算的中性线电流 (I{NC}) 过流、采样的中性线电流 (I{NS}) 过流以及 THD + N 超阈值等事件。
其他特性
- 单电源供电:采用 3.3V 单电源供电,工作电压范围为 2.8V - 3.6V,在 3.0V - 3.6V 范围内可保证计量精度。
- SPI 接口:提供四线 SPI 接口,支持直接内存访问(DMA)模式,可流式输出 7 通道 ADC 原始数据,增强了数据传输的灵活性。
- 参数诊断和中断输出:具备参数诊断功能和可编程中断输出,可输出 IRQ 中断信号和 WarnOut 信号。
- 可编程电压骤降检测和过零输出:可根据需求设置电压骤降检测和过零输出,方便系统监控。
- 脉冲输出:CF1/CF2/CF3/CF4 分别输出有功/无功/视在能量脉冲和基波/谐波能量脉冲。
- 晶体振荡器:晶体振荡器频率为 16.384 MHz,片上集成两个电容,无需外部电容,简化了电路设计。
- 封装形式:采用 TQFP48 封装,便于 PCB 布局和焊接。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40℃ - +85℃,适用于各种恶劣环境。
应用场景
多相电能表
M90E36A 可用于 0.2S、0.5S 和 1 级的多相电能表,满足不同精度要求的电能计量需求,广泛应用于工业、商业和居民用电计量。
数据采集终端
其高精度的计量和丰富的测量功能,使其能够为数据采集终端提供准确的电压、电流、THD、DFT、平均功率等数据,为电力系统的监测和分析提供有力支持。
电力监测仪器
在需要测量电压、电流、THD、DFT、平均功率等参数的电力监测仪器中,M90E36A 能够发挥重要作用,帮助用户实时掌握电力系统的运行状态。
技术细节
引脚分配与描述
M90E36A 共有 48 个引脚,包括电源引脚、输入输出引脚、时钟引脚等。每个引脚都有其特定的功能,例如:
- 复位引脚(Reset):低电平有效,用于复位芯片,需通过 0.1μF 滤波电容和 10kΩ 电阻连接到 VDD。
- 模拟电源引脚(AVDD):为模拟部分提供电源,需与 DVDD 连接并通过 0.1μF 电容去耦。
- 数字电源引脚(DVDD):为数字部分提供电源,需通过 10μF 电容和 0.1μF 电容去耦。
- 电流输入引脚(I1P、I1N 等):用于输入各相电流,为差分输入。
- 电压输入引脚(V1P、V1N 等):用于输入各相电压,为差分输入。
- 参考电压输出引脚(Vref):需通过 10μF 电容、0.1μF 陶瓷电容和 1nF 陶瓷电容去耦。
- 过零输出引脚(ZX0、ZX1、ZX2):当电压或电流过零时,这些引脚会被置位,过零模式可通过 ZXConfig 寄存器配置。
- 能量脉冲输出引脚(CF1、CF2、CF3、CF4):分别输出有功、无功、基波有功、谐波有功能量脉冲。
- 中断输出引脚(IRQ0、IRQ1):当 SysStatus0 或 SysStatus1 寄存器中的某些事件发生时,相应的引脚会被置位。
- 功率模式配置引脚(PM0、PM1):用于配置芯片的功率模式。
- DMA 使能引脚(DMA_CTRL):高电平启动 DMA,低电平停止 DMA。
- SPI 接口引脚(CS、SCLK、SDO、SDI):用于与外部微控制器进行通信。
功能描述
电源供应
M90E36A 采用 3.3V 单电源供电,片上电压调节器为数字逻辑提供 1.8V 电压。在空闲和检测模式下,1.8V 电源调节器不开启,数字逻辑不供电,但检测模式相关寄存器(10H - 13H)的值会保留。从空闲或检测模式转换到部分测量模式或正常模式时,用户需要重新配置寄存器。
时钟
芯片具有片上振荡器,可直接连接外部晶体,OSCI 引脚也可由时钟源驱动。在空闲和检测功率模式下,振荡器会断电。
复位
芯片有三种复位源:RESET 引脚、片上上电复位电路和软件复位。三种复位源的复位范围相同,除了谐波比率寄存器外,所有数字逻辑和寄存器都会被复位。
计量功能
- 能量寄存器原理:能量累积以 1 MHz 时钟速率运行,通过对 DSP 处理器计算的功率值进行累积,相当于对瞬时功率进行数字积分,累积能量用于计算 CF 脉冲和相应的内部能量寄存器。内部能量累积和转换的分辨率为 0.01 CF,在 0.01 CF 内,正向和反向能量会相互抵消,当能量超过 0.01 脉冲时,相应的正向/反向能量会增加。
- 能量寄存器:包括总能量寄存器和基波/谐波能量寄存器。总能量寄存器用于计量未分解的总有功、无功和视在能量,基波/谐波能量寄存器用于计量分解后的有功基波和谐波能量。
- 能量脉冲输出:CF1 固定为总有功能量输出(全相加和),CF2 默认是无功能量输出(全相加和),也可配置为算术和视在能量输出或向量和视在能量输出,CF3 固定为有功基波能量输出(全相加和),CF4 固定为有功谐波能量输出(全相加和)。
- 启动和无负载功率:芯片设有启动功率阈值寄存器和无负载电流阈值寄存器,当相应的全相加和功率大于启动阈值时,芯片开始计量;当功率值低于启动阈值时,能量不累积,处于无负载状态。
测量功能
测量参数包括有功/无功/视在功率、基波/谐波功率、电压和电流的 RMS 值、功率因数、相角、频率和温度。除温度外,其他测量参数是在 16 个相电压周期(50Hz 时约 320ms)内的平均值,测量参数更新频率约为 3Hz。
傅里叶分析功能
芯片提供硬件 DFT 引擎,可对 2 - 32 阶谐波分量进行分析,每个相的电压和电流在同一时间段内处理。DFT 周期为 0.5 秒,分辨率频率间隔为 2Hz,输入样本在送入 DFT 处理器之前会乘以汉宁窗。
功率模式
- 正常模式(N 模式):除电流检测器模块外,所有功能模块均处于活动状态。
- 空闲模式(I 模式):所有功能关闭,模拟块电源供电但电路进入掉电模式,数字 I/O 电源供电,输入信号设置为已知状态。
- 检测模式(D 模式):电流检测器处于活动状态,当某一相或多相电流超过配置的阈值时,IRQ0 或 IRQ1 引脚会被置高。
- 部分测量模式(M 模式):电压 ADC、中性线 ADC 和数字电路不活动,芯片测量一周期的电流 RMS 值,测量完成后,IRQ0 引脚置高。
事件检测
- 过零检测:检测各相电压和电流基波分量的过零点,过零信号可独立配置和输出。
- 电压骤降检测:通常将骤降阈值设置为参考电压的 78%,当在两个连续的 11ms 时间窗口内,少于三个 8KHz 样本(绝对值)大于骤降阈值时,芯片会生成电压骤降事件。
- 缺相检测:检测是否有一相或多相电压低于缺相阈值电压,处理和处理方式与电压骤降检测类似。
- 中性线过流检测:分别检测采样的中性线电流和计算的中性线电流是否超过阈值,超过阈值时相应的状态位会被置位。
- 相序错误检测:根据 3P4W 和 3P3W 两种情况检测相序,若违反相应标准,则认为相序错误。
DC 和电流 RMS 估计
芯片的“PMS”模块可估计电流通道的 RMS 或电流通道的算术平均值(DC 分量),测量类型由 PMConfig 寄存器定义,可用于部分测量模式和正常模式下的电流 RMS 估计。
SPI / DMA 接口
接口可工作在从模式(SPI)和主模式(DMA),由 DMA_CTRL 引脚决定。
- 从模式(SPI):当 DMA_CTRL 引脚为低电平时,接口工作在 SPI 模式。数据在 SCLK 的上升沿移入芯片,在下降沿移出芯片。
- 主模式(DMA):当 DMA_CTRL 引脚为高电平时,接口工作在 DMA 模式,可将 ADC 样本连续输出。
校准方法
正常模式操作校准
- 寄存器配置:通过向 ConfigStart 寄存器写入 5678H 开始配置系统配置寄存器,芯片会自动将配置寄存器重置为默认值,然后编程所有系统配置寄存器,计算并写入校验和到 CS0 寄存器,最后向 ConfigStart 寄存器写入 8765H 启用校验和检查。
- 测量校准:先在 I = 0, U = 0 时校准电流或/和电压的偏移,再在 I = In (Ib), U = Un 时校准电流和电压的增益。
- 计量校准:先校准功率/能量偏移,再在功率因数为 1.0 时校准能量增益,最后在功率因数为 0.5 感性时校准相角补偿。
部分测量模式校准
- 首先将输入电流设置为零,测量电流平均值,将结果取反后写入偏移寄存器。
- 部分测量结果的输出与 ADC 输入电压、PGA 增益、DPGA 增益等有关,用户需要进行转换以获得有意义的结果。
寄存器
芯片的寄存器包括状态和特殊寄存器、低功耗模式寄存器、配置和校准寄存器、能量寄存器、测量寄存器、谐波傅里叶分析寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能和用途,用户可通过对寄存器的配置和操作来实现芯片的各种功能。
电气规格
精度
- DC 电源抑制比(PSRR):在 VDD = 3.3V ± 0.3V, I = 5A, V = 220V, CT 1000:1, 采样电阻 4.8Ω 条件下,典型值为 ±0.1%。
- AC 电源抑制比(PSRR):在 VDD = 3.3V 叠加 400mVrms, I = 5A, V = 220V, CT 1000:1, 采样电阻 4.8Ω 条件下,典型值为 ±0.1%。
- 有功能量误差(动态范围 6000:1):在 CT 1000:1, 采样电阻 4.8Ω 条件下,精度为 ±0.1%。
ADC 通道
- 差分输入电压:PGA = 1 时为 0.12mVrms,PGA = 2 时为 0.07mVrms,PGA = 4 时为 0.04mVrms。
- 模拟输入引脚绝对电压范围:GND - 300V 到 VDD + 1200mV。
- 通道输入阻抗:PGA = 1 时为 120KΩ,PGA = 2 时为 80KΩ,PGA = 4 时为 50KΩ。
- 通道采样频率:8kHz。
- 通道采样带宽:2kHz。
温度传感器和参考
- 温度传感器精度:1℃。
- 参考电压:1.2V 到 3.3V(25℃)。
- 参考电压温度系数:从 -40℃ 到 85℃ 时,典型值为 6ppm/℃。
电流检测器
- 电流检测器阈值范围:2 - 4mVrms(3.3V, 25℃)。
- 电流检测器阈值设置步长/分辨率:0.096mVrms(3.3V, 25℃)。
- 电流检测器检测时间(单边):32ms。
- 电流检测器检测时间(双边):17ms。
晶体振荡器
振荡器频率为 16.384 MHz,晶体或外部时钟精度为 ±20 ppm,集成 10pF - 20pF 晶体负载电容。
电源供应
- AVDD:2.8V - 3.6V。
- DVDD:2.8V - 3.6V。
- VDD18:1.8V。
工作电流
- 正常模式工作电流(I - Normal):23mA(3.3V, 25℃)。
- 正常模式工作电流(带 DFT 引擎)(I - Normal + DFT):23.5mA(3.3V, 25℃)。
- 空闲模式工作电流(I - Idle):0.1 - 4μA。
- 检测模式工作电流(I - Detection):双边检测时为 180 - 250μA,单边检测时为 100 - 140μA(3.3V, 25℃)。
- **部分测量模式工作电流
电能计量芯片
4文章
23浏览量
14826
90E46:带温补高精度RTC的单相电能计量SOC
