单相计量芯片 RN8208G:功能特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,计量芯片是实现精确测量和数据处理的关键组件。今天,我们将深入探讨深圳市锐能微科技股份有限公司推出的单相计量芯片 RN8208G,详细了解其特性、功能、校表方法、通信接口以及电气特性等方面的内容。
文件下载:RN8208G.pdf
芯片特性与功能简介
芯片特性
RN8208G 具备诸多出色的特性,使其在单相计量领域表现卓越。它提供两路∑ - △ ADC,在 8000:1 动态范围内,有功电能误差小于 0.1%,满足 IEC62053 - 22:2003 标准要求。同时,该芯片能够提供电压、电流有效值、有功功率、电压线频率测量,潜动阈值可调,还提供反相功率指示和参考基准监测功能。
在软件校表方面,电表常数(HFConst)可调,提供增益和相位校正、有功 offset 校正,具备小信号校表加速功能和配置参数自动校验功能。此外,芯片提供 SPI/UART 接口,具有电源监控功能,采用 +5V/3.3V 电源供电,功耗典型值为 14mW@5V、8mW@3.3V,内置 1.25V±1% 参考电压,温度系数典型值 5ppm/℃,采用 SOP24 绿色封装,与 RN8209G 管脚兼容,但不具备零线 ADC 输入及相关测量功能。
功能简介
RN8208G 主要用于测量有功功率、有功电能、电压有效值、电流有效值和电压线频率。它支持全数字的增益、相位和 offset 校正,有功电能脉冲从 PF 管脚输出。通过 SPI/UART 接口,方便与外部 MCU 进行通信。内部的电源监控电路确保了芯片在上电和断电时的可靠工作。
系统功能详解
电源监测
芯片内部包含电源监测电路,连续对模拟电源(AVDD)进行监控。当电源电压低于 2.6V±0.1V 时,芯片被复位;当电源电压高于 2.75V±0.1V 时,芯片正常工作。正常应用范围为 3V - 5.5V,选定典型供电电压后,需保证电源波动在±10% 范围内。
系统复位
RN8208G 支持上下电、外部引脚复位和软件复位三种全局复位方式。任一全局复位发生时,寄存器恢复到复位初值,外部引脚电平恢复到初始状态。命令复位命令之后 15us,芯片完成复位。外部复位引脚高电平变低电平并保持 50us 以上,再由低电平变高电平 300us 以上后完成复位动作。RX 引脚同时也是复位引脚,当输入信号低电平超过 20ms 时,计量芯片认为复位有效,此功能可在隔离应用情况下节省光耦数量。
模数转换
芯片包括两路 ADC,一路用于相线电流采样,一路用于电压采样。ADC 采用全差分方式输入,电流、电压通道最大差分信号输入幅度为峰值 1000mv。通过配置系统控制寄存器(SYSCON 0x00H)中的 bit3 - bit0 位,可以分别对两路 ADC 配置放大倍数,电流通道的 ADC 放大倍数 4 档可选:1、2、8、16;电压通道 ADC 放大倍数 3 档可选:1、2、4,电流通道的增益放大倍数默认为 16 倍。
有功功率
RN8208G 提供有功功率的计算和校正,寄存器包含相位校正、有功 Offset 校正、有功增益校正和平均功率寄存器。数字高通滤波器用于去除电流、电压采样数据中的直流分量,DCIA、DCU 用于对 ADC 通道的直流偏置进行校正,在直流测量应用时,需要对直流偏置进行校正,同时关闭高通滤波器。
有效值
芯片提供两个通道的真有效值参数输出,包括 URMS、IRMS,字长为 24bit,每 3.495HZ 或 13.982Hz 更新一次,还包括有效值 Offset 寄存器:IRMSOS。
频率测量
RN8208G 可以直接输出线频率参数(UFreq 0x25H),测量基波频率,测量带宽 250Hz。
能量计算
能量脉冲输出可直接接到标准电能表进行误差比对。PF 输出满足特定时序关系,当脉冲输出周期小于 180ms 时,脉冲以等 duty 形式输出。PFcnt、HFConst、脉冲输出、能量寄存器之间存在特定关系,当 2 * |PFcnt| (0x20H) = HFConst (0x02H) 时,PF 有一个脉冲输出,同时能量寄存器 EnergyP (0x29H) 和 EnergyP2 (0x2AH) 加 1。脉冲输出和有功能量寄存器还受到 PRun 以及 PStart 的控制。为加快小信号校正速度,提供脉冲输出加速功能,在小信号校正时可配置 EMUCON (0x01H) 寄存器的 CFSUEN 和 CFSU[1:0] 位,使 PF/QF 的输出频率提高,最快可提高 16 倍。当有功功率为负时,EMUStatus 寄存器的 REVP 位会变为 1,REVP 位与 PF 脉冲同步更新。
寄存器
RN8208G 拥有丰富的寄存器,包括校表参数和计量控制寄存器、计量参数和状态寄存器、系统状态寄存器等。这些寄存器用于配置芯片的各种功能和存储测量数据,不同的寄存器具有不同的功能和读写权限,工程师在使用时需要根据具体需求进行配置。
校表方法
概述
RN8208G 提供了丰富的校正手段实现软件校表,经过校正的仪表,有功精度可达 0.5S 级。校正手段包括电表常数(HFConst)可调、功率相位校正、功率增益校正、有功和有效值 offset 校正、小信号加速校正功能以及校表数据自动校验功能。
校表流程和参数计算
可利用标准电能表进行校表,有功能量脉冲 PF 可以通过光耦直接连接到标准表上,然后根据标准电能表的误差读数对 RN8208G 进行校正。校表流程包括参数设置、有功校正和有效值校正等步骤。
参数设置
HFConst 参数计算:当 osci = 3.579545 MHz 时,HFConst 的计算公式为 (HFConst = INTleft[16.1079 Vu Vi 10^{wedge} 11 / (EC Un * Ib)right]),其中 Vu 为额定电压输入时电压通道的电压,Vi 为额定电流输入时电流通道的电压,Un 为额定输入的电压,Ib 为额定输入的电流,EC 为电表常数。
有功校正
功率增益校正可通过配置 GP 寄存器实现,根据标准表在 100%Ib、PF = 1 上读出的误差 err 计算 Pgain,再根据 Pgain 的正负情况计算 GP 的值。相位校正寄存器的计算根据标准表在 100%Ib、PF = 0.5 L 上读出的误差 err 计算相位补偿角度 θ,再根据 θ 的正负情况计算 PHSA 的值。有功 offset 校正是在外部噪声较大影响小信号精度的情况下,提高小信号有功精度的有效手段。
有效值校正
电流 offset 校正可提高小信号电流有效值精度,通过配置标准表台,使 U = Un、电流通道输入 Vi = 0,MCU 取 IRMS 寄存器值并求平均,再进行平方、求反码等操作得到 IRMSOS 的值。校好电流 offset 后,再进行电流转换系数 Ki 以及电压转换系数 Ku 的校正,由 MCU 完成计算。
举例
以设计一块 220v(Un)、5A(Ib)额定输入、表常数为 3200(EC)的样表为例,详细介绍了 HFConst、有功校正和有效值校正的计算过程,为工程师提供了实际应用的参考。
通信接口
RN8208G 支持 SPI 和 UART 两种串行通信接口,工作在从属方式,通过外部引脚 IS 设置通信接口类型,SPI 和 UART 接口均为 5V/3.3V 兼容。
SPI 接口
SPI 接口信号包括 SCSN(SPI 从设备片选信号)、SCLK(串行时钟输入脚)、SDI(串行数据输入脚)和 SDO(串行数据输出脚)。SPI 帧包括读操作帧、写操作帧和特殊命令帧,写操作和读操作有特定的时序要求。SPI 接口可靠性设计包括校验功能、写保护功能和应用电路设计,提供校验寄存器 EMUStatus、SPI 读校验寄存器 RData 和 SPI 写校验寄存器 WData,对所有可读可写寄存器有写保护功能,SPI 传输信号线需外接电阻电容进行滤波。
UART 接口
UART 接口工作在从模式、半双工通讯、9 位 UART(含偶校验位),符合标准 UART 协议,通过硬件管脚配置波特率,有 2400/4800/9600/19200bps 四档可选,帧结构包含校验和字节,安全可靠。UART 接口信号包括 TX(数据发送管脚)、RX(数据接收管脚)和 B1/B0(波特率选择管脚)。UART 数据字节格式由 11 位组成,包括起始位、数据位、偶校验位和停止位。UART 通讯帧格式包括命令字节、数据字节和校验和字节,写操作和读操作有相应的注意事项。UART 接口可靠性设计包括硬件管脚配置波特率、数据字节传送的位校验功能、通讯帧传输的校验和功能、寄存器校验功能和写保护功能。
电气特性
RN8208G 的电气特性涵盖了精度、模拟输入、基准电压、时钟输入、数字输入输出接口和电源等方面。在精度方面,有功电能测量误差在常温 8000:1 的动态范围下为±0.1%,有效值测量误差在常温 1000:1 的动态范围下为±0.1%。模拟输入的最大信号电平为±1000mV,直流输入阻抗为 300kΩ 等。基准电压输出为 1.25V,温度系数为 5ppm/℃。时钟输入频率范围为 1 - 4MHz。数字输入输出接口的 SPI 接口速率最大为 1.2MHz,UART 接口速率为 2400 - 19200Hz。电源方面,模拟电源和数字电源的正常应用范围为 3.3/5V ±10%,模拟电流典型值为 1.8mA,数字电流典型值为 1.3mA。同时,芯片还给出了极限参数,包括数字电源电压、模拟电源电压、工作温度范围和存储温度范围等。
芯片封装
RN8208G 采用 SOP24 绿色封装,文档中给出了详细的封装尺寸参数,包括 A、A1、A2 等各个尺寸的最小、标称和最大值,为工程师在 PCB 设计时提供了准确的参考。
综上所述,RN8208G 是一款功能强大、性能优越的单相计量芯片,在电能计量领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以根据芯片的特性和功能,合理选择和配置,以实现精确的电能测量和数据处理。你在使用 RN8208G 芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电能计量
5文章
170浏览量
23075 -
单相计量芯片
5浏览量
5263 -
RN8208G
3浏览量
4162
SSP1840:内置时钟单相多功能免校准计量电路的深度解析
三相多功能计量芯片RN7302:功能、应用与校表方法详解
深度解析 MCP3905A/05L/06A 能量计量芯片:功能、特性与应用
昂科烧录器支持Renergy锐能微的单相智能表SOC芯片RN8211B
