Atmel M90E26:高性能单相宽量程电能计量芯片的深度剖析
作为电子工程师,在设计中对于电能计量芯片的选择至关重要。Atmel M90E26是一款高性能、宽量程的单相电能计量芯片,能满足多种复杂的应用场景需求。今天,我们就来详细研究一下这款芯片。
文件下载:ATM90E26-YU-R.pdf
产品概述
M90E26芯片完全符合IEC62052 - 11、IEC62053 - 21和IEC62053 - 23标准,适用于1级或2级单相电度表以及2级单相无功电度表。在5000:1的动态范围内,其有功电能计量精度可达0.1%,无功电能计量精度可达0.2%,内置的参考电压温度系数为15ppm/℃(典型值)。而且该芯片只需单点校准就能在5000:1的动态范围内实现有功电能的准确计量,无功电能无需校准,大大提高了校准效率。
关键特性
计量功能特性
- 高精度计量:如前文所述,在较宽的电流范围内能保持高精度,能够精准测量电压、电流、功率、频率、功率因数和相位角等电气参数,且测量误差小于±0.5%。这对于需要精确计量电能的应用场景至关重要,比如电力监测系统。
- 多模式计量:支持可编程的L线和N线计量模式,包括防窃电模式、固定L线模式、L + N模式(适用于单相三线制系统)和灵活模式。在防窃电模式下,还能通过设置L线和N线功率差阈值来提高电能计量的安全性。这种多模式设计使得芯片能够适应不同的电网环境和应用需求。
- 独立的能量寄存器:芯片提供了独立的有功和无功电能寄存器,支持正向/反向电能的分别计量。电能可以通过脉冲输出,也可以通过寄存器读取,方便不同的应用场景。例如,在智能电表中,可以通过读取寄存器来实现远程抄表功能,而脉冲输出则可用于本地的电能计量显示。
其他功能特性
- 供电与接口:采用3.3V单电源供电,工作电压范围为2.8 - 3.6V,在3.0 - 3.6V范围内能保证计量精度。支持5V的数字输入,提供了UART和SPI两种接口选择,方便与其他设备进行通信。在实际设计中,工程师可以根据系统的通信要求选择合适的接口。
- 丰富的保护与监测功能:具备参数诊断功能和可编程的中断输出,能够对关键参数进行实时监测。例如,当检测到电压骤降或计量参数校准错误时,能通过WarnOut引脚发出警告信号。同时,还支持可编程的电压骤降检测和过零输出功能,方便在一些特殊应用中进行控制。
功能详解
动态计量范围
在5000:1的动态范围内,有功电能计量误差可控制在±0.1%,无功电能计量误差可控制在±0.2%。这一特性使得芯片在不同的负载情况下都能保持高精度的计量,无论是轻载还是重载,都能为用户提供准确的电能数据。
启动与无负载功率
芯片的启动和无负载功率阈值是可编程的。当启动功率小于相应的20mA功率(功率因数或sinφ为1.0时),芯片将在配置启动功率理论启动时间的1.2倍内启动。在无负载状态下,芯片不会输出有功或无功脉冲,避免了不必要的计量误差。
能量寄存器
M90E26提供了能量脉冲输出CFx(CF1/CF2),与有功/无功电能成正比。同时,还提供了正向、反向和绝对能量寄存器,每个寄存器在读取后会被清零,分辨率为0.1CF。通过这些寄存器,工程师可以方便地获取电能的累积值,实现电能的精确计量和管理。
N线计量与防窃电功能
芯片具备N线计量和防窃电功能,通过MMD1和MMD0引脚可以配置计量模式。在防窃电模式下,可设置L线和N线的功率差阈值,当功率差超过阈值时,会自动切换计量线,确保电能计量的准确性和安全性。
测量与过零检测
芯片可以测量电压有效值、电流有效值、平均有功/无功/视在功率、频率、功率因数和相位角等参数。除频率外,其他参数的测量精度为±0.5%,频率精度为0.01Hz。过零检测功能通过ZX引脚实现,可配置为正过零、负过零或全过零模式,方便在继电器操作和电力线载波传输等应用中使用。
校准与复位
校准
校准包括计量校准和测量校准。计量校准只需在特定电流(即基本电流(I_{b}))下进行一次,就能保证在整个动态范围内的精度。测量校准则包括电压有效值和电流有效值的增益校准,以及可能的偏移补偿,以提高测量的准确性。
复位
芯片支持三种复位方式:上电复位、硬件复位和软件复位。复位后,所有寄存器将恢复到默认值,确保芯片的稳定运行。
接口与寄存器
接口
芯片支持SPI和UART两种接口,通过USEL引脚进行选择。SPI接口有四线模式和三线模式,数据在SCLK的上升沿输入,下降沿输出。UART接口采用8位数据传输,无校验位,支持2400和9600波特率的自动检测。
寄存器
芯片提供了丰富的寄存器,包括状态和特殊寄存器、计量校准和配置寄存器、测量校准寄存器、能量寄存器和测量寄存器等。通过对这些寄存器的配置和操作,工程师可以实现芯片的各种功能,满足不同的应用需求。
电气特性
精度指标
在不同的电源条件下,芯片具有较高的精度,如直流电源抑制比(PSRR)和交流电源抑制比(PSRR)均能控制在±0.1%以内。
通道特性
芯片的采样频率为8kHz,谐波计量带宽为1.1kHz,能有效应对电网中的谐波干扰。
其他特性
芯片的时钟频率为8.192MHz,SPI接口比特率为200 - 160kbps,UART接口波特率为2400或9600bps。同时,芯片还具备良好的ESD防护能力和抗闩锁能力。
应用场景
M90E26适用于单相两线、单相三线或防窃电电能表,也可用于需要测量电压、电流等参数的电力仪表。在智能电网、工业自动化和智能家居等领域都有广泛的应用前景。
总结
Atmel M90E26是一款功能强大、精度高、可靠性好的单相电能计量芯片。它的丰富功能和灵活配置使其能够适应多种复杂的应用场景。作为电子工程师,在进行相关设计时,M90E26是一个值得考虑的选择。你是否在项目中使用过类似的电能计量芯片呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电能计量芯片
4文章
31浏览量
14833
