深入剖析Atmel AT90USB64/128微控制器:特性、应用与挑战
在电子工程师的工具箱中,微控制器是实现各种智能设备和嵌入式系统的核心组件。Atmel AT90USB64/128系列微控制器以其高性能、低功耗和丰富的功能特性,在众多应用领域中脱颖而出。今天,我们就来深入了解这款微控制器的方方面面。
文件下载:AT90USB1287-MUR.pdf
一、核心特性解析
1. 高性能低功耗架构
AT90USB64/128采用Atmel AVR增强型RISC架构,拥有135条强大指令,多数指令可在单时钟周期内执行。32个8位通用工作寄存器直接连接到算术逻辑单元(ALU),使得在一个时钟周期内可同时访问两个独立寄存器,这种架构不仅提高了代码效率,而且处理速度比传统CISC微控制器快达10倍。在16MHz时钟频率下,它能实现高达16MIPS的吞吐量,同时具备全静态操作能力,有效降低了功耗。
2. 丰富的存储资源
- 非易失性存储器:配备64/128K字节的系统内可自编程闪存,擦写次数高达100,000次,还可选配带有独立锁定位的引导代码区。此外,还拥有2K/4K字节的EEPROM和4K/8K字节的内部SRAM,并且支持最大64K字节的可选外部存储空间。
- USB启动加载器:工厂默认编程了USB启动加载器,方便进行系统内编程,并且支持真正的边读边写操作,提高了程序更新的效率。
3. 强大的外设功能
- 定时器与计数器:包含两个8位定时器/计数器和两个16位定时器/计数器,每个都有独立的预分频器和比较模式,还具备实时计数器和六个PWM通道,可实现灵活的定时和脉冲宽度调制功能。
- 通信接口:支持USB 2.0全速/低速设备和OTG模块,符合USB 2.0规范及其OTG补充规范,数据传输速率可达12Mbit/s和1.5Mbit/s。此外,还具备可编程串行USART、主/从SPI串行接口和字节导向的2线串行接口,方便与其他设备进行通信。
- 模拟功能:拥有8通道、10位ADC,可进行高精度的模拟信号采集,还具备片上模拟比较器,可用于模拟信号的比较和处理。
4. 多种睡眠模式
提供六种睡眠模式,包括空闲模式、ADC降噪模式、省电模式、掉电模式、待机模式和扩展待机模式。这些模式可根据不同的应用场景灵活选择,有效降低系统功耗,延长设备的续航时间。
二、引脚配置与功能
AT90USB64/128具有48个可编程I/O线,采用64引脚的TQFP和QFN封装。不同的引脚具有不同的功能,例如:
- 电源引脚:VCC为数字电源电压,GND为接地,AVCC为模拟电源电压。
- I/O端口:Port A - Port F均为8位双向I/O端口,具备内部上拉电阻,可根据需要配置为输入或输出。
- USB引脚:D-和D+为USB全速/低速数据端口,需通过22Ω电阻连接到USB连接器。
- 时钟引脚:XTAL1和XTAL2用于连接外部晶体振荡器,为系统提供时钟信号。
三、寄存器与指令集
1. 寄存器总结
文档中详细列出了各种寄存器的地址、名称和位定义,涵盖了USB控制、定时器/计数器、ADC、通信接口等各个方面。工程师在进行编程时,需要根据具体需求对这些寄存器进行配置,以实现相应的功能。
2. 指令集概述
AT90USB64/128的指令集丰富多样,包括算术逻辑指令、位操作指令、数据传输指令和MCU控制指令等。这些指令可实现数据的运算、存储、传输和系统控制等功能。例如,ADD指令用于寄存器加法运算,MOV指令用于寄存器之间的数据移动。
四、订购与封装信息
1. 订购信息
提供了不同型号(AT90USB646、AT90USB647、AT90USB1286、AT90USB1287)的订购代码、速度、电源电压、USB接口和封装类型等信息。这些型号在功能和应用场景上可能存在差异,工程师可根据具体需求进行选择。
2. 封装信息
介绍了TQFP64和QFN64两种封装的尺寸、引脚布局和相关注意事项。不同的封装适用于不同的应用场景,例如TQFP封装适合于需要较多引脚间距的应用,而QFN封装则具有更小的尺寸和更好的散热性能。
五、勘误信息
文档中还列出了不同版本的勘误信息,包括Atmel AT90USB1287/6和AT90USB646/7在不同硅片版本中存在的问题及相应的解决方法。这些问题涉及CPU行为、USB眼图、功耗、TWI引脚毛刺等方面。工程师在使用这些微控制器时,需要关注这些勘误信息,以避免出现潜在的问题。
六、数据手册修订历史
数据手册的修订历史记录了从7593A到7593L各个版本的主要变化,包括配置修改、功能更新、图表修正等。了解这些修订历史有助于工程师及时掌握微控制器的最新特性和改进,确保设计的准确性和稳定性。
七、应用与展望
AT90USB64/128微控制器凭借其丰富的功能和高性能,可广泛应用于各种嵌入式系统,如工业控制、消费电子、医疗设备等领域。在工业控制中,它可以实现对生产过程的精确控制和监测;在消费电子中,可用于智能家电、智能家居等设备的中央控制。随着技术的不断发展,这款微控制器有望在更多领域发挥重要作用。
作为电子工程师,我们在使用AT90USB64/128时,需要充分了解其特性和功能,合理配置寄存器和指令,同时关注勘误信息和数据手册的更新。只有这样,才能充分发挥这款微控制器的优势,设计出更加高效、稳定的嵌入式系统。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8830浏览量
165581 -
嵌入式系统
41文章
3817浏览量
133864
AT90USB1287-AUR港定ATMEL微控制器8位MCU
ATmega32U6/AT90USB64/AT90USB12
