Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与灵活性的完美融合
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的能量计量芯片对于设计出高效、准确的电力监测系统至关重要。Atmel M90E36A 能量计量芯片以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ATM90E36A-AU-Y.pdf
一、芯片概述
M90E36A 是一款多相高性能宽动态范围计量 IC,专为三相四线(3P4W, Y0)或三相三线(3P3W, Y 或 Δ)系统中的 0.2S、0.5S 和 1 级多相电表设计。它集成了 7 个独立的二阶 sigma - delta ADC,可用于典型三相四线系统中的三个电压通道(A、B、C 相)和四个电流通道(A、B、C 相和中性线)。同时,芯片内置 DSP,能够对 ADC 信号和片上参考电压进行计算,得出有功、无功、视在能量以及基波和谐波有功能量等参数。
二、主要特性
(一)计量特性
- 高精度计量:在 6000:1 的动态范围内,有功能量精度可达 ±0.1%,无功能量精度可达 ±0.2%。片上参考电压的温度系数典型值为 6 ppm/℃,确保了在不同温度环境下的稳定计量。
- 单校准点:各相有功能量在整个动态范围内只需单点校准,无功/视在能量无需校准,大大简化了校准过程。
- 多参数测量:能够精确测量 Vrms、Irms、平均有功/无功/视在功率、频率、功率因数和相角等电气参数,基准误差小于 ±0.5%。
- 独立能量寄存器:提供有功(正向/反向)、无功(正向/反向)、视在能量的独立能量寄存器,并且可以通过脉冲输出或能量寄存器读取能量值,以适应不同的应用需求。
- 可编程阈值:可编程启动和无负载功率阈值,特殊设计的启动和无负载电路可消除各相之间的串扰,在低功率条件下也能实现高精度计量。
- 专用 ADC 和增益:为 A、B、C 相和中性线电流采样电路配备专用 ADC 和不同增益,电流可通过电流互感器(CT)或罗氏线圈(di/dt 线圈)采样,A、B、C 相电压可通过电阻分压器网络或电压互感器(PT)采样。
- 可编程功率模式:支持正常模式(N 模式)、空闲模式(I 模式)、检测模式(D 模式)和部分测量模式(M 模式),可根据实际应用需求灵活选择。
- 谐波分析:具备基波(CF3,0.2%)和谐波(CF4,1%)有功能量的专用能量和功率寄存器,以及 2 - 32 次谐波分量的总谐波失真(THD)和离散傅里叶变换(DFT)功能,THD 和 DFT 结果可在 SPI 可访问寄存器中获取。
- 事件检测:能够检测电压骤降、缺相、反向电压/电流相序、反向流动、计算的中性线电流 (I{NC}) 过流、采样的中性线电流 (I{NS}) 过流以及 THD + N 超阈值等事件。
(二)其他特性
- 单电源供电:采用 3.3V 单电源供电,工作电压范围为 2.8V - 3.6V,在 3.0V - 3.6V 范围内可保证计量精度。
- SPI 接口:提供四线 SPI 接口,并支持直接内存访问(DMA)模式,可流式输出 7 通道 ADC 原始数据。
- 参数诊断和中断输出:具备参数诊断功能,可编程 IRQ 中断信号和 WarnOut 信号的输出。
- 可编程电压骤降检测和过零输出:可根据需求设置电压骤降检测阈值和过零输出。
- 脉冲输出:CF1、CF2、CF3、CF4 分别输出有功/无功/视在能量脉冲和基波/谐波能量脉冲。
- 晶体振荡器:晶体振荡器频率为 16.384 MHz,片上集成两个电容,无需外部电容。
- 封装和温度范围:采用 TQFP48 封装,工作温度范围为 -40℃ - +85℃。
三、应用领域
- 多相电表:适用于 0.2S、0.5S 和 1 级多相电表,可用于三相四线或三相三线系统。
- 数据采集终端:能够为数据采集终端提供准确的电压、电流、THD、DFT、平均功率等参数测量。
- 电力监测仪器:满足需要测量电压、电流、THD、DFT、平均功率等参数的电力监测仪器的需求。
四、功能详解
(一)电源供应
M90E36A 采用 3.3V 单电源供电,片上电压调节器可将电压调节为 1.8V 供数字逻辑使用。在空闲和检测模式下,1.8V 电源调节器不开启,数字逻辑不供电,但检测模式相关寄存器(10H - 13H)的值会保留。从空闲或检测模式转换到部分测量模式或正常模式时,用户需要重新配置寄存器。
(二)时钟
芯片内置振荡器,可直接连接外部晶体,OSCI 引脚也可由时钟源驱动。在空闲和检测功率模式下,振荡器将断电。
(三)复位
M90E36A 有三种复位源:RESET 引脚、片上上电复位电路和软件复位寄存器。三种复位源的复位范围相同,除谐波比率寄存器外,所有数字逻辑和寄存器都会被复位。
(四)计量功能
- 能量寄存器原理:能量积累以 1 MHz 时钟速率运行,通过对 DSP 处理器计算的功率值进行累加。积累的能量用于计算 CF 脉冲和相应的内部能量寄存器,内部能量分辨率为 0.01 CF。
- 能量寄存器:可计量未分解的总有功、无功和视在能量,以及分解后的有功基波和谐波能量。各相和全相和分别有相应的寄存器,共 21 个常规能量寄存器和 16 个基波/谐波能量寄存器。
- 能量脉冲输出:CF1 固定为总有功能量输出(全相和),CF2 默认为无功能量输出(全相和),也可配置为算术和视在能量输出或向量和视在能量输出,CF3 为有功基波能量输出(全相和),CF4 为有功谐波能量输出(全相和)。
- 启动和无负载功率:设有启动功率阈值寄存器和无负载电流阈值寄存器,当相应的全相和功率大于启动阈值时开始计量,功率值低于启动阈值时不积累能量,处于无负载状态。
(五)测量功能
测量参数包括有功/无功/视在功率、基波/谐波功率、电压和电流 RMS、功率因数、相角、频率和温度。除温度外,测量参数是在 16 个相电压周期(50Hz 时约 320ms)内的平均值,测量参数更新频率约为 3Hz。
(六)傅里叶分析功能
芯片提供硬件 DFT 引擎,可对 2 - 32 次谐波分量进行分析,每个相的电压和电流在同一时间段内处理。DFT 周期为 0.5 秒,分辨率频率为 2Hz,输入样本在送入 DFT 处理器前会乘以汉宁窗。
(七)功率模式
M90E36A 有四种功率模式,由 PM1 和 PM0 引脚定义:
- 正常模式(N 模式):除电流检测器块外,所有功能块均处于活动状态。
- 空闲模式(I 模式):所有功能关闭,模拟块电源供电但电路进入掉电模式,数字 I/O 供电,输入信号设置为已知状态。
- 检测模式(D 模式):电流检测器处于活动状态,比较各相电流是否超过配置的阈值。当一相或多相电流超过阈值时,IRQ0 引脚置高;三相电流均超过阈值时,IRQ1 引脚置高。
- 部分测量模式(M 模式):电压 ADC、中性线 ADC 和数字电路不活动,测量一周期的电流 RMS,测量完成后 IRQ0 引脚置高。
(八)事件检测
- 过零检测:检测各相电压和电流基波分量的过零点,过零信号可独立配置和输出。
- 电压骤降检测:通常将骤降阈值设置为参考电压的 78%,当连续两个 11ms 时间窗口内小于三个 8KHz 样本(绝对值)大于骤降阈值时,产生骤降事件。
- 缺相检测:检测是否有一相或多相电压小于缺相阈值电压,处理方式与骤降检测类似。
- 中性线过流检测:分别对采样的中性线电流和计算的中性线电流 RMS 进行阈值检查,超过阈值时相应状态位设置,并可根据使能位产生 IRQ。
- 相序错误检测:根据 3P4W 和 3P3W 两种情况检测相序,违反标准则认为相序错误。
(九)SPI / DMA 接口
接口可工作在从模式(SPI)和主模式(DMA),由 DMA_CTRL 引脚决定。从模式下为正常四线 SPI 接口,主模式下作为主设备将数据转储到其他设备。
五、校准方法
(一)正常模式操作校准
- 寄存器配置:通过向 ConfigStart 寄存器写入 5678H 开始配置系统配置寄存器,芯片自动将配置寄存器重置为默认值,然后编写所有系统配置寄存器,计算并写入校验和到 CS0 寄存器,最后向 ConfigStart 寄存器写入 8765H 启用校验和检查。
- 测量校准:在 (I = 0)、(U = 0) 时配置计算通道增益,读取 Irms/Urms 值,计算补偿值并写入偏移寄存器;在 (U = U_n) 时再次读取 Irms/Urms 值,计算补偿值并写入增益寄存器。
- 计量校准:先校准功率/能量偏移,在 (I = 0) 时读取有功和无功功率,计算补偿值并写入偏移寄存器;然后在功率因数为 1.0 时校准能量增益,将 CF1 连接到校准台,根据校准台数据计算能量增益并写入能量增益寄存器;最后在功率因数为 0.5 感性时校准相角补偿,将 CF1 连接到校准台,根据校准台数据计算相角并写入相角寄存器。
(二)部分测量模式校准
- 将输入电流设置为零,测量电流平均值,将结果寄存器(PMIrmsA/PMIrmsB/PMIrmsC)读数取反后写入偏移寄存器。
- 部分测量结果输出 = ADC 输入电压 PGA 增益 DPGA 增益 * 65536 / 1.2。
- 用户需要进行自己的转换以获得有意义的结果,软件中的缩放因子可根据设备进行校准。
六、寄存器详解
芯片拥有众多寄存器,包括状态和特殊寄存器、低功耗模式寄存器、配置和校准寄存器、能量寄存器、测量寄存器和谐波傅里叶分析寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能和用途,工程师可以根据需要进行配置和读取。
七、电气规格
M90E36A 在电气性能方面表现出色,具有良好的电源抑制比、高精度的计量和测量精度、合适的工作电流和接口时序等。同时,芯片还具备一定的静电放电(ESD)和闩锁保护能力。
综上所述,Atmel M90E36A 能量计量芯片以其高精度、高灵活性和丰富的功能,为电子工程师在电力监测和计量领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置芯片的功能和参数,以实现最佳的性能和效果。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
