Atmel M90E26:单相高性能宽量程电能计量IC的卓越之选
chencui 2026-04-06 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电能计量芯片的选择至关重要。Atmel M90E26作为一款单相高性能宽量程电能计量IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ATM90E26-YU-B.pdf
一、芯片概述
Atmel M90E26是一款专为单相两线(1P2W)、单相三线(1P3W)或防篡改电能表设计的电能计量芯片。它采用了先进的ADCDSP技术,能够在电网和环境条件变化的情况下确保芯片的长期稳定性,可广泛应用于需要测量电压、电流等参数的电力仪器中。
二、主要特性
(一)计量特性
  1. 高精度计量:在5000:1的动态范围内,有功电能计量精度可达0.1%,无功电能计量精度可达0.2%。芯片的片上参考电压温度系数典型值为15 ppm/℃,确保了在不同温度环境下的计量准确性。
  2. 单点校准:有功电能在5000:1的动态范围内只需进行单点校准,而无功电能无需校准,大大简化了校准过程。
  3. 电能常数加倍:在低电流情况下,电能表常数加倍,可节省验证时间,提高效率。
  4. 电气参数测量:对Vrms、Irms、平均有功/无功/视在功率、频率、功率因数和相角等电气参数的测量,基准误差小于±0.5%,为电力系统的监测和分析提供了准确的数据支持。
  5. 独立能量寄存器:具有正向/反向有功/无功能量的独立能量寄存器,有功/无功能量可通过脉冲输出或通过能量寄存器读取,以适应不同的应用需求。
  6. 编程阈值:可编程的启动和无负载功率阈值,可根据实际应用场景进行灵活调整。
  7. 电流采样电路:具有专用的ADC和不同增益的L线和N线电流采样电路,可通过分流电阻或电流互感器(CT)进行电流采样,通过电阻分压器网络或电压互感器(PT)进行电压采样。
  8. 计量模式灵活:可编程的L线和N线计量模式,包括防篡改模式(大功率)、L线模式(固定L线)、L + N模式(适用于单相三线系统)和灵活模式(通过寄存器配置),并可设置防篡改模式下的L线和N线功率差阈值。
(二)其他特性
  1. 电源要求:采用3.3V单电源供电,工作电压范围为2.8~3.6V,在3.0V~3.6V范围内可保证计量精度。数字输入与5V兼容。
  2. 复位功能:内置上电复位迟滞功能,确保芯片在电源上电时能稳定启动。
  3. 接口选择:可选UART接口和SPI接口(四线SPI接口或简化的三线SPI接口,所有寄存器操作固定为24个周期),方便与其他设备进行通信
  4. 诊断与中断:具有参数诊断功能和可编程的IRQ中断信号和WarnOut信号的中断输出,可及时发现并处理异常情况。
  5. 电压凹陷检测:可编程的电压凹陷检测和过零输出功能,可用于智能电表中的继电器操作和电力线载波传输等应用。
  6. 输入范围:电压通道(增益为'1'时)输入范围为120μVrms~600mVrms;L线电流通道(增益为'24'时)输入范围为5μVrms~25mVrms;N线电流通道(增益为'1'时)输入范围为120μVrms~600mVrms。
  7. 增益可编程:L线电流增益可编程为1、4、8、16、24;N线增益可编程为1、2、4,并支持L线和N线的偏移补偿。
  8. 脉冲输出:CF1和CF2分别输出有功和无功电能脉冲,可用于校准或电能累积。
  9. 晶振频率:晶体振荡器频率为8.192 MHz。
  10. 封装与温度范围:采用绿色SSOP28封装,工作温度范围为 -40℃ ~ +85℃,适应各种恶劣环境。
三、功能详解
(一)动态计量范围
在5000:1的动态范围内,有功电能计量精度为0.1%,无功电能计量精度为0.2%。具体的计量误差可参考文档中的表2和表3,不同电流和功率因数下的误差都有明确的规定。
(二)启动和无负载功率
启动和无负载功率阈值对于有功和无功功率都是可编程的,相关寄存器包括PStartTh(27H)、PNolTh(28H)、QStartTh(29H)和QNolTh(2AH)。当启动功率小于功率因数或sinφ为1.0时对应20mA的功率时,M90E26将在配置启动功率理论启动时间的1.2倍内启动。此外,芯片具有无负载状态位,在有功无负载状态下不输出有功脉冲(CF1),在无功无负载状态下不输出无功脉冲(CF2)。
(三)能量寄存器
M90E26提供与有功/无功电能成比例的能量脉冲输出CFx(CF1/CF2),在系统应用中通常通过累加CFx脉冲来累积电能。同时,芯片还提供了能量寄存器,包括正向(感性)、反向(容性)和绝对能量寄存器,用于有功和无功电能的记录。每个能量寄存器在读取后会被清除,分辨率为0.1CF,即一个LSB代表0.1个能量脉冲。
(四)N线计量和防篡改
  1. 计量模式和L/N线电流采样增益配置:M90E26具有两个电流采样电路,通过MMD1和MMD0引脚配置计量模式,包括防篡改模式、L线模式、L + N模式和灵活模式。L线增益可配置为1、4、8、16和24,N线增益可配置为1、2和4,通过MMode寄存器(2BH)进行配置。
  2. 防篡改模式:在防篡改模式下,L线和N线之间的功率差阈值有16种选择,可通过Pthresh[3:0]位(MMode, 2BH)进行配置,默认值为3.125%。该阈值适用于有功电能,无功电能的计量线跟随有功电能。当满足一定条件时,计量线会自动切换,以实现阈值附近的滞后效应。在低功率情况下,为确保L线和N线正常启动,会选择功率较高的线作为计量线。
(五)测量和过零
  1. 测量功能:M90E26可测量电压rms、电流rms(L线/N线)、平均有功功率(L线/N线)、平均无功功率(L线/N线)、电压频率、功率因数(L线/N线)、电压和电流之间的相角(L线/N线)以及平均视在功率(L线/N线)。除频率外,其他测量值的基准误差均在0.5%以内,频率精度为0.01Hz。
  2. 过零功能:ZX引脚在采样电压过零时被置位,过零模式可通过Zxcon[1:0]位(MMode, 2BH)配置为正过零、负过零或全过零。过零信号可方便智能电表中的继电器操作和电力线载波传输等操作。
(六)校准
校准包括计量校准和测量校准。
  1. 计量校准:在特定电流(基本电流(I_{b}))下进行计量校准后,M90E26的设计方法可确保在整个动态范围内的精度。校准步骤包括在单位功率因数下校准增益,在0.5感性功率因数下校准相角补偿。此外,芯片还提供了功率偏移补偿功能,以提高计量性能,特别是在采用分流电阻作为L线电流传感器时,可减少电路干扰对计量的影响。L线和N线需要依次进行校准,无功电能在有功电能校准完成后无需校准。
  2. 测量校准:测量校准包括电压rms和电流rms的增益校准,同时考虑到外部组件可能导致的零附近的非线性,芯片还提供了电压rms、电流rms、平均有功功率和平均无功功率的偏移补偿。对于频率、相角和功率因数的测量,芯片的设计方法可确保自动校准。
(七)复位
M90E26具有片上电源监控电路和内置迟滞功能,仅在特定电压范围内工作。芯片有三种复位方式:上电复位、硬件复位和软件复位。复位后,所有寄存器将恢复到默认值。
  1. 上电复位:在电源上电时启动。
  2. 硬件复位:当复位引脚拉低时启动,复位信号宽度应超过200μs。
  3. 软件复位:向软件复位寄存器(SoftReset, 00H)写入‘789AH’时启动。
四、接口
(一)SPI接口
SPI是一种全双工、同步通道,有四线模式和三线模式。
  1. 四线模式:使用CS、SCLK、SDISDO四个引脚。读操作时,SDI上的第一个位定义访问类型,低7位解码为地址,然后从SDO上移出16位数据,一个完整的读操作包含24个周期。写操作时,SDI上先置低,接着是7位寄存器地址,然后将16位数据移入芯片,同样包含24个周期。
  2. 三线模式:CS始终处于低电平,当SCLK连续低电平至少400μs时触发读写操作,后续操作与四线模式类似。
  3. 超时和保护:在四线和三线模式下,如果SCLK在6ms内不翻转,则会发生超时,读写操作将被中止。在四线模式下,如果CS拉低时有超过24个SCLK周期,写操作将被禁止,而读操作可通过前24个SCLK周期完成,但读取结果可能不是预期的。对无效地址的读访问返回全零,写访问将被丢弃。
(二)UART接口
UART接口仅支持8位数据,无奇偶校验功能。读写事务由6个字节的传输组成,主机始终从发送第一个字节‘FEH’开始。第二个字节为RW_ADDRESS,包含R/W位(bit7)和7位地址位(bit6 - 0)。M90E26在收到主机命令后,如果校验和正确,将在5ms内将数据和/或校验和字节发送回主机。主机字节间隔(两个连续字节之间的空闲时间)大于20ms时,M90E26将使当前事务超时。UART波特率由主机确定,M90E26可自动检测,支持的波特率为2400和9600。
(三)WarnOut引脚用于致命错误警告
当出现校验和校准错误或电压凹陷时,WarnOut引脚会发出致命错误警告。
  1. 校准错误:M90E26会定期对重要参数(如校准参数和计量配置)进行诊断。当校验和不正确时,CalErr[1:0]位(SysStatus, 01H)被置位,WarnOut引脚和IRQ引脚被置高。此时,计量部分停止工作,以防止在通电或参数不正确时产生大量脉冲。
  2. 电压凹陷:当电压从任何过零点开始连续低于电压凹陷阈值一个周期时,检测到电压凹陷。电压阈值由SagTh寄存器(03H)配置。当电压凹陷发生时,如果FuncEn寄存器(02H)通过WarnOut引脚启用电压凹陷警告,则SagWarn位(SysStatus, 01H)被置位,WarnOut引脚被置高。
(四)与MCU隔离的低成本实现
当M90E26与MCU隔离时,可通过以下方式实现低成本功能:
  1. SPI/UART:MCU可通过低速光耦(如PS2501)对M90E26进行读写操作,SPI接口可以是三线或四线模式。
  2. 能量脉冲CFx:可通过读取相应的能量寄存器来累积电能,CFx也可连接到光耦,通过CFx点亮能量脉冲指示灯。
  3. 致命错误WarnOut:可通过读取CalErr[1:0]位(SysStatus, 01H)获取致命错误信息。
  4. IRQ:可通过读取SysStatus寄存器(01H)获取IRQ中断信息。
  5. 复位:向软件复位寄存器(SoftReset, 00H)写入‘789AH’可对M90E26进行复位。
五、寄存器
M90E26的寄存器涵盖了状态和特殊寄存器、计量校准和配置寄存器、测量校准寄存器、能量寄存器和测量寄存器等多个类别,每个寄存器都有其特定的功能和用途。通过对这些寄存器的配置和操作,可以实现芯片的各种功能和特性。
六、电气规格
文档详细列出了M90E26的电气规格,包括精度、通道特性、模拟输入、参考电压、时钟、SPI/UART接口、脉冲宽度、ESD、闩锁效应、工作条件和直流特性等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片在不同的工作条件下都能稳定可靠地工作。
七、总结
Atmel M90E26以其高精度的计量性能、丰富的功能特性和灵活的接口配置,为单相电能计量应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在智能电表、电力监测设备还是其他需要电能计量的领域,M90E26都能发挥出其卓越的性能。作为电子工程师,在选择电能计量芯片时,M90E26无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7753单相多功能计量IC:高精度电能计量的理想
    的头像 发表于 05-28 11:05 286次阅读
    SSP1837:高性能单相插座表计量芯片的深度解析
    SSP1837:高性能单相插座表计量芯片的深度解析 在电子设备的电能计量领域,芯片的性能和稳定性
    的头像 发表于 04-28 15:30 222次阅读
    上海贝岭 BA7755 单相双向电能计量芯片:高精度计量的理想
    的头像 发表于 04-28 11:40 585次阅读
    Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与灵活性的完美融合
    芯片以其卓越性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: ATM90E36A-AU-Y.pdf 一、芯片概述 M90E36A 是一款多相
    的头像 发表于 04-06 12:20 848次阅读
    Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与多功能的完美结合
    芯片以其卓越性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: ATM90E36A-AU-R.pdf 芯片概述 M90E36A 是一款多相
    的头像 发表于 04-06 12:20 862次阅读
    Atmel M90E32AS 电能计量芯片:高性能与精准计量的完美结合
    Atmel M90E32AS 电能计量芯片:高性能与精准计量的完美结合 在电子工程师的世界里,
    的头像 发表于 04-06 12:15 835次阅读
    Atmel M90E26高性能单相量程电能计量芯片的深度剖析
    的头像 发表于 04-06 12:15 796次阅读
    ADE7757:高精度电能计量IC卓越
    ADE7757:高精度电能计量IC卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 04-03 14:05 272次阅读
    解析ADE7763:单相有功和视在电能计量IC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:00 260次阅读
    Atmel M90E36A 电能计量芯片:性能与应用全解析
    Atmel M90E36A 电能计量芯片:性能与应用全解析 引言 在电力系统中,准确的电能
    的头像 发表于 03-31 16:35 249次阅读
    ADE7755:高精度电能计量IC卓越
    ADE7755:高精度电能计量IC卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-30 15:40 454次阅读
    Atmel M90E26单相高性能量程电能计量IC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:05 366次阅读
    ADE9430:高性能多相电能电能质量监测IC卓越
    的头像 发表于 03-27 09:35 249次阅读
    Atmel M90E32AS能源计量IC:功能特性与应用解析
    Atmel M90E32AS能源计量IC:功能特性与应用解析 在电力系统中,准确的能源计量至关重要。At
    的头像 发表于 03-12 16:45 259次阅读
    深入解析Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的卓越
    深入解析Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的卓越 在电子设计领域,选择合适的存储器对于系统
    的头像 发表于 01-31 16:35 1213次阅读
