LTC7138:高电压降压调节器的卓越之选
引言
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键且富有挑战性的环节。对于需要应对高电压输入和多样化负载需求的应用,一款高效、可靠的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属ADI)的LTC7138高电压降压调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTC7138.pdf
产品概述
LTC7138是一款高效的降压型DC/DC调节器,集成了内部功率开关。其典型直流电源电流仅为12μA,即便在无负载情况下也能维持稳定的输出电压。它能够提供高达400mA的负载电流,并且具备可编程的峰值电流限制功能,这一特性为优化效率、降低输出纹波以及减小元件尺寸提供了简单而有效的方法。
核心特性解析
- 宽输入电压范围:支持4V至140V的宽输入电压范围,这使得LTC7138能够适应各种不同的电源环境,无论是电池供电的便携式设备,还是工业级的高压电源系统,它都能稳定工作。
- 低静态电流:仅12µA的低静态电流,在轻负载或待机模式下能显著降低功耗,提高系统的整体效率和电池续航能力。
- 可编程输出电流:输出电流可在100mA至400mA范围内调节,用户可以根据实际应用需求灵活设置,实现最佳的性能和效率平衡。
- 无需补偿:这一特性简化了设计过程,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和复杂度。
- 宽输出电压范围:输出电压范围为0.8V至输入电压,能够满足多种不同的负载需求。
工作原理
突发模式(Burst Mode)控制
LTC7138采用突发模式控制,将低静态电流与高开关频率相结合。在轻负载时,它会以短“突发”周期切换内部功率MOSFET中的电感电流,随后进入睡眠周期。在睡眠周期中,功率开关关闭,负载电流由输出电容器提供,此时LTC7138仅消耗12µA的电源电流。这种工作模式大大降低了平均电源电流,显著提高了轻负载时的效率。
主控制回路
通过VPRG1和PRG2控制引脚,LTC7138可以将内部反馈电阻连接到VFB引脚,从而实现1.8V、3.3V或5V的固定输出,无需额外增加元件数量、输入电源电流或担心反馈比较器敏感输入端的噪声问题。在可调模式下,反馈比较器会监测VFB引脚的电压,并将其与内部800mV参考电压进行比较,根据比较结果控制功率开关的开关状态,实现输出电压的稳定调节。
启动与关断
当RUN引脚电压低于0.7V时,LTC7138进入关断模式,所有内部电路禁用,直流电源电流降至1.4µA;当RUN引脚电压超过1.21V时,主控制回路正常工作。RUN引脚比较器具有110mV的内部迟滞,确保了系统的稳定启动和关断。此外,内部1ms软启动功能可限制启动时输出电压的上升速率,防止输入电源出现过度压降。
峰值电感电流编程
峰值电流比较器通常将峰值电感电流限制在610mA。通过在ISET引脚与地之间连接一个电阻,可以调节峰值电感电流。ISET引脚输出的5µA电流通过电阻产生的电压会调整峰值电流比较器的阈值,谷值电流阈值通常为峰值电流的60%。在睡眠模式下,ISET引脚的输出电流降至1µA,以提高效率。
降压工作模式
当输入电源电压接近输出电源电压时,占空比会增加以维持输出电压的稳定。LTC7138中的P沟道MOSFET开关允许占空比达到100%,此时P沟道MOSFET持续导通,提供等于峰值电流的输出电流。
输入电压与过温保护
为了确保产品的安全性和可靠性,LTC7138具备输入电压和过温保护功能。当结温达到约180°C时,会进入热关断模式;当输入电压不在可编程的工作范围内时,会禁止开关操作。输入电源的欠压或过压事件会触发软启动复位,确保系统从输入电源瞬变中平稳恢复。
应用信息
外部元件选择
- 最大输出电流:最大平均输出电流由峰值电流和谷值电流的跳闸阈值决定。通过调整ISET引脚的电阻,可以将峰值电流阈值降低到最低140mA,从而为低电流应用优化效率和元件选择。对于需要超过400mA输出电流的应用,可以使用FBO引脚将多个LTC7138并联连接。
- 电感选择:对于LTC7138,较高的电感值可以降低开关频率,从而减少开关损耗,但会增加直流电阻并降低饱和电流。因此,在满足电路板面积和饱和电流要求的前提下,选择较大的电感值通常能获得最高效率。同时,要注意电感的最小开关导通时间限制,避免电感电流出现过度过冲。
- 续流二极管选择:续流二极管在开关关断期间导通电流。为了实现满载时的高效率,应选择反向恢复时间短、正向压降小的续流二极管。肖特基二极管常用于此目的,但在睡眠模式下,其较高的泄漏电流可能会影响轻载效率。因此,在某些应用中,也可以考虑使用硅二极管。
- 输入和输出电容选择:输入电容CIN用于过滤高端MOSFET源极的梯形电流,应选择较大的值以确保在磁化电感时不会导致输入电压大幅下降。输出电容COUT用于过滤电感的纹波电流,并在LTC7138处于睡眠状态时存储能量以满足负载电流需求。应根据输出电压纹波和电感能量存储要求选择合适的电容值。
输出电压编程
LTC7138具有三种固定输出电压模式(1.8V、3.3V、5V)和一种可调模式,可通过VPRG1和VPRG2引脚进行选择。固定输出模式使用内部反馈分压器,可提高效率、增强抗噪能力并降低输出电压纹波。在可调模式下,输出电压由外部电阻分压器根据公式 (V_{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 设定。
运行引脚和过压/欠压锁定
RUN引脚可控制LTC7138的低功耗关断模式。将RUN引脚拉低至0.7V以下,LTC7138进入低静态电流关断模式;当RUN引脚电压大于1.21V时,开关操作启用。此外,RUN和OVLO引脚可以通过一个电阻分压器配置为对VIN电源进行精确的欠压和过压锁定。
软启动
软启动通过将有效参考电压从0V逐渐升至0.8V来实现。通过在SS引脚与地之间连接一个电容,可以增加软启动的持续时间。内部5µA上拉电流会对该电容充电,电容值可根据公式 (C_{SS}= Soft - Start Time cdot frac{5 mu A}{0.8 V}) 计算。
优化输出电压纹波
在选择了满足负载电流和频率要求的峰值电流电阻和电感后,可以在R ISET上并联一个可选电容C ISET,以减少输出电压纹波对负载电流的依赖性。
大电流应用
对于需要超过400mA输出电流的应用,LTC7138提供了反馈比较器输出引脚(FBO),用于驱动额外的LTC7138。将主LTC7138的FBO引脚连接到一个或多个从LTC7138的VFB引脚,主器件可以控制从器件的突发周期,从而实现输出电流的叠加。
热考虑
在大多数应用中,由于LTC7138的高效率,其散热较少。但在高温环境、低电源电压和高占空比的情况下,如降压模式,散热可能会超过器件的最大结温。因此,需要进行热分析以确保器件的安全运行。
引脚间距/爬电距离考虑
LTC7138 MSE封装经过独特设计,满足高电压间距和爬电距离要求。引脚2、4、13和15被省略,以增加相邻高压焊盘(VIN、SW和RUN)之间的间距,满足大多数应用的需求。
典型应用案例
12V/400mA汽车电源
在汽车电子系统中,电源的稳定性和可靠性至关重要。LTC7138凭借其宽输入电压范围和高效的性能,能够很好地满足汽车电源的需求。在这个应用中,输入电压范围为4V至140V,输出电压为12V,输出电流为400mA。通过合理选择外部元件,如电感、电容和续流二极管,可以实现高效、稳定的电源转换。
4V至90V输入到12V/800mA输出调节器
对于需要更高输出电流的应用,可以将多个LTC7138并联使用。在这个例子中,使用两个LTC7138实现了4V至90V输入到12V/800mA的输出调节。通过主从配置,主LTC7138的FBO引脚控制从LTC7138的工作,确保了系统的稳定性和可靠性。
总结
LTC7138作为一款高性能的高电压降压调节器,凭借其宽输入电压范围、低静态电流、可编程输出电流等诸多特性,在工业控制、医疗设备、分布式电源系统等众多领域都有着广泛的应用前景。通过合理选择外部元件和优化设计参数,我们可以充分发挥LTC7138的优势,实现高效、稳定的电源管理解决方案。各位工程师在实际项目中遇到高电压降压的需求时,不妨考虑一下LTC7138,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用降压调节器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
