MAX1830/MAX1831:高效低电压降压调节器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-17 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨MAX1830/MAX1831这两款3A、1MHz的低电压降压调节器,它们具备同步整流和内部开关,为笔记本和亚笔记本电脑等设备的电源转换提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX1830.pdf
一、产品概述
MAX1830/MAX1831是恒定关断时间、脉宽调制(PWM)的降压DC - DC转换器,非常适合5V和3.3V到低电压的转换,广泛应用于笔记本和亚笔记本电脑中。其内部同步整流技术提高了效率,减少了组件数量,无需外部肖特基二极管。内部的45mΩ PMOS功率开关和55mΩ NMOS同步整流开关能够轻松提供高达3A的连续负载电流
输出电压
MAX1830可产生预设的+2.5V、+1.8V或+1.5V输出电压,也可实现从+1.1V到VIN的可调输出;MAX1831则能产生预设的+3.3V、+2.5V和+1.5V输出电压,同样支持+1.1V到VIN的可调输出。两款器件的效率最高可达94%。
工作模式
采用独特的电流模式、恒定关断时间的PWM控制方案,包含Idle Mode™,可在轻载运行时保持高效率。可编程的恒定关断时间架构可将开关频率设置高达1MHz,用户能够在效率、输出开关噪声、组件尺寸和成本之间优化性能折衷。
其他特性
  • 具备连续输出电流高达3A的能力。
  • 内部数字软启动功能可限制启动时的浪涌电流。
  • 支持100%占空比模式,适用于低压差操作。
  • 低功耗关断模式可将输入与输出断开,使电源电流降至1µA以下。
  • 采用16引脚QSOP封装。
二、电气特性
输入输出电压
输入电压范围为+3V至+5.5V,不同的FBSEL设置可得到不同的预设输出电压,同时也支持可调输出电压范围从+1.1V到VIN。
精度与效率
输出精度为±1.5%,效率最高可达94%,在不同的输入电压和负载条件下都能保持较好的性能。
开关参数
开关频率最高可达1MHz,PMOS和NMOS开关的导通电阻在不同输入电压下有不同的值,如在VIN = +4.5V时,PMOS开关导通电阻为45mΩ,NMOS为55mΩ;在VIN = +3V时,PMOS为50mΩ,NMOS为55mΩ。
其他参数
还包括空载电源电流、关断电源电流、热关断阈值、欠压锁定阈值等一系列电气参数,这些参数共同保证了器件的稳定运行。
三、工作模式
恒定关断时间模式
当PMOS开关中的电流大于Idle Mode阈值电流(对应负载电流为Idle Mode阈值的一半)时,进入恒定关断时间模式。在此模式下,调节比较器在每个关断时间结束时开启PMOS开关,使器件保持连续导通模式。PMOS开关保持开启,直到输出达到调节状态或达到电流限制。当PMOS开关关闭时,它将保持关闭状态,直到达到编程的关断时间(tOFF)。在短路情况下,当VOUT < VOUT(NOM) / 4时,PMOS开关将保持关闭约4 x tOFF。
Idle Mode
在轻载情况下,器件切换到脉冲跳过的Idle Mode以提高效率。当PMOS开关中的电流小于Idle Mode阈值电流时,进入此模式。Idle Mode会使PMOS保持开启,直到开关中的电流达到Idle Mode阈值,从而减少轻载下降低效率的不必要开关操作。在此模式下,器件以不连续导通方式运行,电流检测电路会监控NMOS同步开关中的电流,在电流反向之前将其关闭,防止电流通过电感和NMOS开关从输出滤波器流向地。
100%占空比操作
当输入电压接近输出电压时,占空比增加,直到PMOS MOSFET持续导通。100%占空比下的压差电压是输出电流乘以内部PMOS开关的导通电阻和电感中的寄生电阻。只要未达到电流限制,PMOS开关将持续导通。
四、设计要点
组件选择
  • 电感选择:关键参数包括电感值(L)和峰值电流(IPEAK)。电感值可通过公式 (L=frac{V{OUT } × t{OFF }}{I_{OUT } × LIR }) 计算,其中LIR是峰 - 峰电感交流电流(纹波电流)与最大直流负载电流的比值,通常取0.25。选择的电感饱和电流应至少等于峰值电感电流,且在所选工作频率下具有低损耗。
  • 电容选择:输入滤波电容应选择低ESR和低ESL的电容,距离IN引脚不超过5mm,根据RMS输入纹波电流要求和电压额定值选择。输出滤波电容会影响输出电压纹波、输出负载瞬态响应和反馈环路稳定性,稳定运行时需要满足一定的条件,如最小输出纹波电压 (VRIPPLE ≥1 %) ✕ VOUT,最小ESR (ESR >1 % × frac{L}{t{OFF }}) ,以及 (C{OUT } geq frac{t{OFF }}{V{OUT }} 79 mu FV / mu s) 。
输出电压设置
MAX1830/MAX1831的输出可以在三个预设输出电压中选择。对于预设输出电压,将FB连接到输出电压,并根据表2连接FBSEL。对于可调输出电压,将FBSEL连接到GND,并将FB连接到输出电压和地之间的电阻分压器。
开关频率和关断时间编程
开关频率由输入和输出电压以及连接在TOFF和GND之间的RTOFF的值决定。可通过公式 (t{OFF }=frac{left(V{IN }-V{OUT }-V{PMOS }right)}{fPWMleft(V{IN }-V{PMOS }+V{NMOS }right)}) 选择关断时间,再根据公式 (RTOFF =(t{OFF }-0.07 mu s)(110 k Omega / 1.00 mu s)) 选择RTOFF。
五、热管理与布局
热管理
热阻与IC引脚周围的铜面积密切相关,MAX1830/MAX1831评估套件在无强制气流的情况下,0.7in²的铜面积热阻为+71°C/W,气流可显著降低结 - 环境热阻。功率耗散主要由两个内部功率开关的传导损耗决定,可通过相关公式计算。当超过热限制时,器件会进入热关断以防止损坏。
电路布局
良好的布局对于实现MAX1830/MAX1831的预期输出功率水平、高效率和低噪声至关重要。要点包括:
  • 最小化开关电流和大电流接地环路,将输入电容的接地、输出电容的接地和PGND连接,并在一点连接到GND。
  • 输入滤波电容距离IN引脚小于5mm,连接铜迹线宽度至少1mm,优选2.5mm。
  • 将LX节点组件尽可能靠近器件放置,以减少电阻和开关损耗以及噪声。
  • 使用接地平面,在多层板中充分利用各层,避免大交流电流通过接地平面。
六、总结
MAX1830/MAX1831降压调节器凭借其高效的同步整流、内部开关和多种工作模式,为低电压电源转换提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择组件、正确设置输出电压和开关频率、做好热管理和电路布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对这些要点进行深入研究和优化,你在使用过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX15112评估套件:高效降压调节器评估利器
    MAX15112这款采用24凸点晶圆级封装(WLP)、集成开关的高效12A降压调节器。该套件预设为在2.7V至5.5V的输入电源下,输出1.5V电压
    的头像 发表于 04-02 14:30 296次阅读
    深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器
    1951/MAX1952 是高效的 DC - DC 降压开关调节器,能够提供高达 2A 的输出电流。其输入电压范围为 2.6V 至 5.5V
    的头像 发表于 03-21 14:50 748次阅读
    深入解析MAX1843:高效低电压降压调节器的卓越之选
    深入解析MAX1843:高效低电压降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-21 14:25 697次阅读
    MAX1742/MAX1842:高效降压调节器的设计与应用
    MAX1742/MAX1842:高效降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-19 10:00 450次阅读
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-19 09:45 488次阅读
    MAX1536:低电压、大电流降压调节器的卓越之选
    MAX1536:低电压、大电流降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压
    的头像 发表于 03-17 15:00 313次阅读
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器的深度解析
    的10A PWM内部开关降压调节器。 文件下载: MAX8566.pdf 1. 产品概述 MAX8566是一款高效
    的头像 发表于 03-17 10:50 374次阅读
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源
    的头像 发表于 03-17 10:10 298次阅读
    深入解析MAX1515:低电压、内部开关、降压/DDR调节器的卓越之选
    深入解析MAX1515:低电压、内部开关、降压/DDR调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理
    的头像 发表于 03-16 16:20 316次阅读
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析
    高效4A降压调节器MAX15040:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的降压调节器
    的头像 发表于 03-16 11:55 357次阅读
    MAX8643:高效3A、2MHz降压调节器的设计与应用
    8643——一款3A、2MHz降压调节器,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。 文件下载: MAX8643.pdf 一、产品概述 MAX8643是一款
    的头像 发表于 03-13 16:10 267次阅读
    MAX17083:低电压内部开关降压调节器的卓越之选
    MAX17083:低电压内部开关降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低电压高效能的
    的头像 发表于 03-12 16:10 246次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析 在电子设计领域,DC - DC降压调节
    的头像 发表于 03-12 13:55 666次阅读
    MAX15050/MAX15051:高效降压调节器的设计与应用
    MAX15050/MAX15051:高效降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-10 16:55 512次阅读
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压 - 升压调节器的设计与应用
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压-升压调节器的设计与应用 在当今的电子设备设计中,对于小型化、低功耗和
    的头像 发表于 03-05 16:25 364次阅读
