MAX17080:AMD移动CPU电源管理的理想之选
在当今的电子设备中,尤其是移动设备,电源管理是一个至关重要的环节。对于AMD移动CPU的电源供应,MAX17080这款控制器无疑是一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下MAX17080的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX17080EVKIT+.pdf
一、产品概述
MAX17080是一款专为AMD的串行VID接口(SVI)CPU和北桥(NB)核心电源设计的三输出、降压、固定频率控制器。它由两个用于CPU核心的高电流开关电源(SMPS)和一个用于NB核心的3A内部开关SMPS组成。这种设计使得它能够满足AMD移动CPU对电源的多样化需求。
主要特性
- 高效的交错操作:两个CPU核心SMPS以180°异相运行,实现真正的交错操作,最小化输入电容。而3A内部开关SMPS以核心SMPS两倍的开关频率运行,减小了外部组件的尺寸。
- 动态电压调整:通过2线SVI接口,输出电压可以动态改变,允许SMPS单独编程为不同的电压。同时,压摆率控制器允许在VID代码之间进行受控过渡和受控软启动。
- 多种保护功能:具备输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热保护。当检测到故障时,控制器会自动关闭。
- 精准的电流检测:真正的差分电流检测提高了电流限制和负载线的准确性。
- 可调的开关频率:每个核心SMPS的开关频率可在100kHz至600kHz之间调节,NB SMPS的开关频率为核心SMPS的两倍。
二、工作原理
电源供应
MAX17080需要一个外部5V偏置电源,通常是笔记本电脑的主5V系统电源。这个偏置电源为PWM控制器和内部栅极驱动电源供电,提高了效率并降低了成本。
开关频率设置
通过在OSC和GND之间连接一个电阻(ROSC),可以设置开关频率。对于核心SMPS,71.4kΩ至432kΩ的电阻对应600kHz至100kHz的开关频率,NB SMPS的开关频率是核心SMPS的两倍。
交错多相操作
两个核心SMPS的相位交错,实现180°异相运行,减少了输入和输出滤波要求,降低了电磁干扰(EMI),提高了效率。
瞬态相位重复
当检测到输出电压下降38mV时,瞬态检测比较器会立即重新触发最后完成导通时间的相位,提供即时的瞬态响应。
反馈调整
MAX17080为每个SMPS提供了FBAC和FBDC引脚,允许灵活设置AC和DC下垂。FBAC是内部跨导放大器的输出,FBDC是与内部目标进行比较的反馈输入。
三、设计要点
组件选择
在标准应用中,根据输入电压、输出电压和负载电流的不同,需要选择合适的组件,如输入电容、输出电容、MOSFET、电感等。具体的组件选择可以参考文档中的表格。
电源启动序列
电源启动时,VCC上升到约3V时进行上电复位(POR),VCC欠压锁定(UVLO)电路会在VCC上升到4.25V(典型值)以上时才允许开关操作。控制器会将SMPS和NB电压斜坡上升到由SVC和SVD输入设置的启动电压。
故障保护
MAX17080具备多种故障保护功能,如输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)、VCC欠压锁定(UVLO)保护、VDDIO欠压锁定(UVLO)保护和热故障保护等。当检测到故障时,控制器会立即关闭所有SMPS,并通过内部20Ω放电FET放电。
PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要保持高电流路径短,将模拟接地连接到单独的实心铜平面,将功率组件和模拟组件分开,避免高速开关节点和驱动迹线靠近敏感模拟区域等。
四、应用场景
MAX17080适用于多种AMD移动CPU的电源供应场景,如笔记本电脑、台式电脑等。它能够提供高效、稳定的电源输出,满足CPU的高性能需求。
五、总结
MAX17080是一款功能强大的电源控制器,具有多种优秀特性和保护功能,能够为AMD移动CPU提供可靠的电源支持。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的组件,并注意PCB布局等细节,以确保系统的稳定性和性能。希望本文能够对电子工程师在使用MAX17080进行电源设计时有所帮助。
你在使用MAX17080的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电源管理设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
