LTM4619:高效双输出DC/DC μModule调节器的深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTM4619双输出DC/DC μModule调节器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际设计中充分发挥其性能。
文件下载:DC1453A.pdf
1. 产品概述
LTM4619是一款完整的双4A或单8A降压DC/DC μModule调节器,将开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件集成在一个封装内。它的输入电压范围为4.5V至26.5V,支持两个输出,电压范围为0.8V至5V,每个输出都可以通过单个外部电阻进行设置。其高效设计能够为每个输出提供4A的连续电流(5A峰值)。
2. 关键特性
2.1 宽输入电压范围
LTM4619的输入电压范围为4.5V至26.5V,并且在(V{IN} ≤5.5V)时,还提供(EXTV{CC})选项。这种宽输入电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 双输出设计
该调节器具有两个输出,每个输出的电压范围为0.8V至5V,并且采用180°异相输出,典型直流输出电流为4A,峰值输出电流为5A。这种设计可以有效降低纹波噪声,减少I/O电容的需求。
2.3 快速瞬态响应
高开关频率和电流模式架构使LTM4619能够对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应,同时不牺牲稳定性。两个输出的交错相位设计进一步提高了系统的性能。
2.4 多种功能特性
- 频率同步:支持频率同步,可将内部时钟与外部时钟源同步,确保系统的稳定性和一致性。
- 输出电压跟踪:能够实现输出电压的跟踪功能,满足不同电源轨的时序要求。
- 可选的Burst Mode操作:在轻负载时,可以选择Burst Mode操作或脉冲跳过模式,以提高效率。
- 故障保护:具备过压保护、过流保护和折返电流限制等故障保护功能,确保系统的安全性。
3. 电气特性
3.1 输入特性
- 输入直流电压:范围为4.5V至26.5V。
- 欠压锁定阈值:上升阈值为2.00 - 2.35V,下降阈值为1.85 - 2.15V。
- 输入浪涌电流:启动时,在特定条件下为0.25A。
- 输入电源偏置电流:在不同输入电压和输出条件下,电流值有所不同。
3.2 输出特性
- 输出电压范围:0.8V至5.0V。
- 输出连续电流范围:每个输出为0 - 4A。
- 线路调节精度:在不同输入电压和输出电流条件下,精度在0.15 - 0.5%之间。
- 负载调节精度:在不同输出电流变化范围内,精度在±0.6 - 0.8%之间。
- 输出纹波电压:在特定条件下,纹波电压为20 - 25mV。
4. 应用信息
4.1 输出电压编程
LTM4619的PWM控制器具有内部0.8V参考电压,通过在(V{FB})引脚和SGND之间添加一个电阻(R{SET}),可以对输出电压进行编程。具体计算公式为: [V{OUT }=0.8 V cdot frac{60.4 k+R{SET }}{R{SET }}] 或 [R{SET}=frac{60.4 k}{left(frac{V_{OUT }}{0.8 V}-1right)}]
4.2 电容选择
- 输入电容:模块内部包含两个1.5µF的输入陶瓷电容,但如果需要更大的负载电流,可能需要额外的输入电容。可以使用47µF至100µF的表面贴装铝电解电容来提供更多的输入大容量电容。
- 输出电容:为了满足输出电压纹波和瞬态要求,需要选择具有足够低有效串联电阻(ESR)的输出电容。典型的输出电容范围为47µF至220µF,可以是低ESR钽电容、低ESR聚合物电容或陶瓷电容。
4.3 模式选择和锁相环
LTM4619可以选择进入高效Burst Mode操作、恒频脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过对MODE/PLLIN引脚进行不同的连接,可以实现不同的模式选择。同时,该引脚还支持频率同步功能,可将内部时钟与外部时钟源同步。
4.4 软启动和跟踪
LTM4619具有软启动和跟踪功能。通过在TK/SS引脚连接电容,可以实现软启动功能。输出电压跟踪可以通过外部编程实现,通过外部电阻分压器将主通道的输出电压进行分压,然后应用到从通道的TK/SS引脚,实现输出电压的跟踪。
4.5 多相操作
多个LTM4619设备并行使用可以实现多相操作,降低输入RMS纹波电流和输出纹波电流。通过参考相关图表,可以根据占空比和相数选择合适的纹波电流值。
4.6 RUN引脚和Power Good
RUN引脚用于启用或排序特定的调节器通道,具有内部0.5µA的电流源,当引脚电压高于1.2V时,电流增加到4.5µA。Power Good引脚用于指示输出电压是否在规定范围内,当输出反馈电压超出±7.5%的窗口时,该引脚将被拉低。
4.7 (INTV{CC})和(EXTV{CC})
(INTV{CC})是内部5V调节器,为LTM4619的内部电路和功率MOSFET供电。当输入电压低于6V时,可以将输入电压直接连接到(EXTV{CC})引脚,以避免内部LDO的压降问题。在输入电压较高时,使用外部5V电源为(EXTV_{CC})引脚供电可以提高设计效率,降低设备温度上升。
4.8 斜率补偿
模块已经对所有输出电压进行了内部补偿,同时可以使用LTpowerCAD进行控制环路优化。
4.9 故障条件
LTM4619具有电流模式控制器,能够在稳态和瞬态情况下限制逐周期电感电流。在过载情况下,还提供折返电流限制功能,当输出电压下降超过50%时,最大输出电流将逐渐降低到其满电流限制值的三分之一。
4.10 热考虑和输出电流降额
数据手册中提供了热阻参数,用于有限元分析(FEA)软件建模。同时,还提供了降额曲线,可用于预测在不同电气和环境操作条件下的热性能。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的散热方式,以确保设备的正常运行。
5. 布局考虑
为了优化LTM4619的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
- 使用大的PCB铜面积作为高电流路径,包括(V{IN})、PGND、(V{OUT1})和(V_{OUT2}),以减少PCB传导损耗和热应力。
- 在(V{IN})、PGND和(V{OUT})引脚附近放置高频陶瓷输入和输出电容,以减少高频噪声。
- 在单元下方放置专用的电源接地层。
- 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 避免在焊盘上直接放置过孔。
- 为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜面积,并将SGND连接到单元下方的PGND。
- 对输入和输出接地进行去耦,以降低输出纹波噪声。
6. 典型应用
文档中提供了多种典型应用电路,包括4.5V至26.5V输入、5V和3.3V输出的4A设计,4.5V至26.5V输入、1.2V和1.5V输出的4A设计,以及输出并联的5V输出8A设计等。这些应用电路可以为工程师在实际设计中提供参考。
7. 总结
LTM4619作为一款高性能的双输出DC/DC μModule调节器,具有宽输入电压范围、快速瞬态响应、多种功能特性和完善的故障保护等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥LTM4619的性能。同时,要注意热管理和输出电流降额等问题,确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用LTM4619进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
