LTM4614:高性能双路4A DC/DC μModule稳压器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-12 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司推出的LTM4614双路4A DC/DC μModule稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTM4614.pdf
一、LTM4614的特性亮点
1. 强大的输出能力
LTM4614具备双路4A输出电源,每路输出电流典型值为4A,峰值可达5A。输入电压范围为2.375V至5.5V,输出电压可在0.8V至5V之间灵活调节,且两路输出还可并联使用,以满足更高的电流需求。
2. 高精度与高效率
在0°C至125°C的工作温度范围内,其最大总直流输出误差仅为±2%,确保了输出电压的高精度。同时,该稳压器的效率最高可达95%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
3. 丰富的保护功能
具备短路和过温保护功能,当出现短路或温度过高的情况时,能自动保护设备,避免损坏。此外,还设有电源良好指示灯(PGOOD),方便实时监测输出电压的状态。
4. 小巧的封装设计
采用15mm × 15mm × 2.82mm的小尺寸、超薄封装,节省了电路板空间,尤其适用于对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
LTM4614适用于多种领域,如电信和网络设备、FPGA电源、SERDES以及其他低噪声应用等。其高性能和稳定性能够满足这些领域对电源的严格要求。
三、详细的技术参数
1. 电气特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入直流电压(VIN(DC)) - 2.375 - 5.5 V
输出电压(VOUT(DC)) CIN = 22μF,COUT = 100μF,RFB = 5.76k,VIN = 2.375V至5.5V,IOUT = 0A至4A,0°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.460 1.49 1.508 V
欠压锁定阈值(VIN(UVLO)) IOUT = 0A 1.6 2 2.3 V
启动时输入浪涌电流(IINRUSH(VIN)) IOUT = 0A,CIN = 22μF,COUT = 100μF,VOUT = 1.5V,VIN = 5.5V - - 0.35 A
输入电源偏置电流(IQ(VIN)) VIN = 2.375V,VOUT = 1.5V,连续开关;VIN = 5.5V,VOUT = 1.5V,连续开关;关机,RUN = 0,VIN = 5V - 20、35、7 12 mA、μA
2. 典型性能曲线
从效率与输出电流的关系曲线可以看出,在不同的输入电压下,LTM4614的效率随着输出电流的变化而变化。例如,当VIN = 3.3V时,VOUT = 1.5V的效率可达85%以上。此外,还有最小输入电压与负载、负载瞬态响应等性能曲线,这些曲线为我们在实际设计中提供了重要的参考依据。
四、引脚功能与配置
1. 引脚功能
  • VIN1、VIN2:电源输入引脚,需在这些引脚与GND引脚之间施加输入电压,并建议在VIN引脚和GND引脚之间直接放置输入去耦电容。
  • VOUT1、VOUT2:电源输出引脚,在这些引脚与GND引脚之间连接输出负载,同样建议在这些引脚和GND引脚之间直接放置输出去耦电容。
  • GND1、GND2:电源接地引脚,用于输入和输出的回流。
  • TRACK1、TRACK2:输出电压跟踪引脚,可用于实现输出电压的跟踪功能。
  • FB1、FB2开关稳压器误差放大器的负输入引脚,通过在FB和GND引脚之间连接外部电阻,可以编程不同的输出电压。
  • COMP1、COMP2:电流控制阈值和误差放大器补偿点,可用于实现电流共享。
  • PGOOD1、PGOOD2:输出电压电源良好指示灯,当输出电压不在调节点的±7.5%范围内时,该引脚会被拉低。
  • RUN/SS1、RUN/SS2:运行控制和软启动引脚,电压高于0.9V时开启模块,低于0.6V时关闭模块。
  • SW1、SW2:电路的开关节点,可连接到电路板上的铜层以提高热性能。
2. 引脚配置
LTM4614采用144引脚(15mm × 15mm × 2.82mm)的LGA封装,具体的引脚配置可参考文档中的详细表格。
五、应用设计要点
1. 输出电压编程
每个调节器通道都有一个内部0.8V参考电压,通过在FB引脚和GND引脚之间连接一个外部电阻RFB,可以编程输出电压,计算公式为: [V{OUT }=0.8 V cdot frac{4.99 k+R{F B}}{R_{FB}}]
2. 输入和输出电容选择
  • 输入电容:模块内部每个调节器通道包含一个4.7μF的陶瓷电容。如果需要承受大负载阶跃或满足RMS纹波电流要求,还需要额外的输入电容。例如,可使用一个47μF的大容量电容来提供更多的输入电容。
  • 输出电容:为了实现低输出电压纹波,输出电容应选择具有足够低的等效串联电阻(ESR)的电容,如低ESR钽电容、低ESR聚合物电容或陶瓷电容。典型的输出电容范围为66μF至100μF。
3. 故障保护
LTM4614采用电流模式控制,能在稳态和瞬态情况下限制逐周期电感电流。在过载情况下,还具备折返电流限制和过温关断保护功能,当温度达到约150°C时,会抑制开关操作。
4. 软启动和输出电压跟踪
  • 软启动:RUN/SS引脚提供使能和软启动控制功能,通过一个1M上拉电阻(RSS)和一个1000pF电容(CSS)实现软启动。软启动时间可通过以下公式计算: [t{SOFTSTART }=ln left(frac{V{IN}}{V{IN}-1.8 V}right) cdot R{SS} cdotleft(C{SS}+C{SSEXT}right)]
  • 输出电压跟踪:可通过TRACK引脚实现输出电压的跟踪功能,可实现重合跟踪和比例跟踪。
5. 并联操作
LTM4614的开关稳压器采用电流模式控制,并联时具有良好的电流共享特性,可平衡设计中的热性能。并联时,电压反馈方程会随着并联通道数N的变化而变化,公式为: [V{OUT }=0.8 V cdot frac{frac{4.99 k}{N}+R{F B}}{R_{F B}}]
6. 热考虑和输出电流降额
通过功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算不同散热和气流条件下LTM4614的热阻。在实际应用中,需要根据环境温度和负载情况合理选择散热措施,以确保设备的正常运行。
六、PCB布局建议
为了优化LTM4614的电气和热性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 参考官方文档进行器件焊盘图案和模板设计。
  • 使用大面积的PCB铜区作为高电流路径,包括VIN、GND和VOUT,以减少PCB传导损耗和热应力。
  • 在VIN、GND和VOUT引脚附近放置高频陶瓷输入和输出电容,以减少高频噪声。
  • 在器件下方设置专用的电源接地层。
  • 使用多个过孔实现顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
  • 除非过孔被覆盖,否则不要直接在焊盘上放置过孔。
七、总结
LTM4614作为一款高性能的双路4A DC/DC μModule稳压器,具有输出能力强、精度高、效率高、保护功能丰富等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择外部元件,注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,通过了解其引脚功能、应用设计要点和热考虑等方面的知识,能够更好地设计出稳定可靠的电源系统。
大家在使用LTM4614进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • LTM4614
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
    μModule 稳压器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: DC2378A-A.pdf 产品概述 LTM4650
    的头像 发表于 04-01 11:05 299次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    Technology公司的LTM4630,一款具有卓越性能18A或单36
    的头像 发表于 03-31 16:15 359次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源模
    的头像 发表于 03-31 15:40 280次阅读
    深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 03-31 13:55 453次阅读
    深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的强大性能与设计应用
    Technology公司推出的LTM8027——一款具有高性能和高集成度的60V、4A DC/DC µ
    的头像 发表于 03-12 11:50 410次阅读
    LTM4616:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 11:35 421次阅读
    LTM4619:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    ——LTM4619、26V输入、4A DC/DC μMo
    的头像 发表于 03-12 11:35 530次阅读
    ADI LTM4604A:低电压4A DC/DC μModule稳压器的技术剖析
    ADI LTM4604A:低电压4A DC/DC μModule稳压器的技术剖析 在电子设备供电
    的头像 发表于 03-12 11:00 364次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 16:40 599次阅读
    LTM4620A高性能DC/DC μModule稳压器的深度解析
    LTM4620A高性能DC/DC μModule稳压器的深度解析 在电源管理领域,高效、稳定且
    的头像 发表于 03-10 16:15 409次阅读
    LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的设计与应用
    LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-10 16:15 591次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-09 14:25 511次阅读
    探索LTM4634:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器的卓越之旅
    ——LTM4634三输出5A/5A/4A降压DC/DC μM
    的头像 发表于 03-09 14:25 323次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-05 09:55 446次阅读
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    概述 LTM4655是一款超低噪声的40V、4A或单8A DC/DC μ
    的头像 发表于 03-04 11:30 504次阅读
