深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。LTM4650 作为一款出色的 DC/DC μModule 稳压器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DC2378A-A.pdf
产品概述
LTM4650 是一款双路 25A 或单路 50A 输出的开关模式降压 DC/DC μModule 稳压器。它将开关控制器、功率 FET、电感器和所有支持组件集成在一个封装内,具有体积小、集成度高的优点。其输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.6V 至 1.8V,能够满足多种不同的应用需求。
产品特性
强大的输出能力
LTM4650 具备双路 25A 或单路 50A 的输出能力,可同时为多个负载供电,适用于对功率要求较高的应用场景。
高精度输出
在不同的线路、负载和温度条件下,其最大总直流输出误差仅为 ±1.5%,能够提供稳定、精确的输出电压。
快速响应特性
采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应能力,能够迅速应对线路和负载的变化,确保输出电压的稳定性。
灵活的频率控制
支持可调开关频率和频率同步功能,可根据实际需求进行灵活调整,减少电磁干扰。
多重保护功能
具备过流折返保护、输出过压保护等多种保护功能,有效保护设备免受故障影响,提高系统的可靠性。
多相并联电流共享
多个 LTM4650 可以实现多相并联电流共享,最大可支持 300A 的输出电流,满足更高功率的应用需求。
温度监测功能
内置温度监测器,可实时监测设备的温度,确保设备在安全的温度范围内运行。
引脚兼容性
与 LTM4620(双路 13A,单路 26A)和 LTM4630(双路 18A,单路 36A)引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
应用领域
处理器、ASIC 和 FPGA 核心电源
为处理器、ASIC 和 FPGA 等提供稳定的电源供应,确保其正常运行。
电信和网络设备
满足电信和网络设备对电源的高要求,保证设备的可靠性和稳定性。
存储和 ATCA 卡
为存储设备和 ATCA 卡提供可靠的电源支持,保障数据的安全存储和传输。
工业设备
适用于各种工业设备,为工业自动化系统提供稳定的电源。
电气特性
输入输出电压范围
输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.6V 至 1.8V,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
输出电流能力
每个输出通道可提供最大 25A 的连续电流,满足高功率负载的需求。
精度和稳定性
在不同的线路和负载条件下,输出电压的总变化范围较小,确保了输出电压的精度和稳定性。
其他特性
还具备输入浪涌电流限制、输入电源偏置电流低、输出纹波电压小等特性,提高了系统的性能和可靠性。
典型性能特性
效率与输出电流关系
在不同的输入电压和输出电流条件下,LTM4650 都能保持较高的效率,降低了功耗,提高了能源利用率。
负载瞬态响应
在负载变化时,能够迅速响应,输出电压的偏差小,恢复时间短,确保了系统的稳定性。
启动特性
启动时间短,能够快速达到稳定的输出电压,满足系统的快速启动需求。
引脚功能
LTM4650 的引脚功能丰富,包括电源输出引脚、接地引脚、频率设置引脚、信号接地引脚、反馈引脚、跟踪引脚、补偿引脚等。每个引脚都有其特定的功能,工程师可以根据实际需求进行合理连接和配置。
操作与应用信息
电源模块描述
LTM4650 是一款双输出独立非隔离式开关模式 DC/DC 电源,只需少量外部输入和输出电容及设置组件,即可提供两个 25A 输出。
输出电压编程
通过外部电阻可精确编程输出电压,公式为 (V{OUT }=0.6 V cdot frac{60.4 k+R{F B}}{R_{F B}}),方便工程师根据需求进行调整。
多相操作
通过 MODE_PLLIN、PHASMD 和 CLKOUT 引脚可轻松实现多相操作,最多可级联 12 相,提高了系统的功率输出能力。
轻载效率优化
可通过 MODE_PLLIN 引脚选择 Burst Mode 操作或脉冲跳越操作,实现轻载时的高效率,适用于电池供电的应用场景。
温度监测
模块内部集成了通用温度二极管,可实时监测模块的温度,确保设备的安全运行。
总结
LTM4650 以其强大的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在处理器、电信、存储还是工业设备等领域,LTM4650 都能发挥出其卓越的性能,帮助工程师设计出更加稳定、可靠的电子系统。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择和配置 LTM4650,充分发挥其优势。你在使用 LTM4650 或其他类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
LTM4650
5浏览量
3144
