ADI LTM4604A:低电压4A DC/DC μModule稳压器的技术剖析
h1654155282.3538 2026-03-12 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备供电领域,稳压器的性能和可靠性至关重要。ADI的LTM4604A低电压4A DC/DC μModule稳压器以其出色的特性和广泛的应用,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:LTM4604A.pdf
一、特性亮点
1. 完整独立电源
LTM4604A是一个完整的独立电源解决方案,在一个封装内集成了开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件。这意味着工程师在设计时无需再为众多离散组件的选型和布局而烦恼,大大简化了设计流程。
2. 高精度输出
在 -40°C 至 125°C 的宽温度范围内,其最大总直流输出误差仅为 ±1.75%,能够提供稳定、精确的输出电压,满足对电源精度要求较高的应用场景。
3. 宽输入电压范围
支持 2.375V 至 5.5V 的宽输入电压范围,这使得它可以适应多种不同的电源环境,增强了其通用性和灵活性。
4. 高输出电流能力
能够提供 4A 的直流输出电流,峰值电流可达 5A,足以满足大多数中小功率设备的供电需求。
5. 输出电压跟踪功能
通过 TRACK 引脚,LTM4604A 可以实现输出电压的跟踪功能,方便与其他电源进行同步和协调,适用于对电源时序要求较高的系统。
6. 高效节能
最高效率可达 95%,在降低功耗的同时,也减少了散热需求,提高了系统的可靠性和稳定性。
7. 丰富的保护功能
具备电流折返保护、过温保护等多种保护功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的安全性。
二、电气特性
1. 输入输出规格
输入直流电压范围为 2.375V 至 5.5V,输出电压可通过单个电阻在 0.8V 至 5V 之间进行编程。在不同的输入电压和负载条件下,输出电压的总变化范围控制在较小的范围内,确保了输出的稳定性。
2. 控制参数
FB 引脚的电压在特定条件下稳定在 0.8V 左右,误差范围较小;RUN/SS 引脚的开关阈值为 0.5V 至 0.8V,用于控制模块的启动和停止;TRACK 引脚用于输出电压跟踪,其输入范围为 0 至 0.8V。
三、典型应用
1. 电信和网络设备
在电信和网络设备中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。LTM4604A 的高精度输出和丰富的保护功能,能够为这些设备提供稳定的电源支持,确保设备的正常运行。
2. 服务器和存储卡
服务器和存储卡需要高效、稳定的电源来保证数据的处理和存储。LTM4604A 的高输出电流能力和高效节能特性,能够满足这些设备的功率需求,同时降低功耗和散热成本。
3. ATCA 卡
ATCA 卡对电源的尺寸和性能有严格的要求。LTM4604A 的小尺寸封装和出色的电气性能,使其成为 ATCA 卡电源设计的理想选择。
4. 工业设备
工业设备通常工作在恶劣的环境中,对电源的可靠性和抗干扰能力要求较高。LTM4604A 的宽温度范围和丰富的保护功能,能够适应工业设备的工作环境,确保设备的稳定运行。
四、应用设计要点
1. 输出电压编程
通过在 FB 引脚和 GND 引脚之间连接一个外部电阻,可以对输出电压进行编程。具体的计算公式为 (V{OUT }=0.8 V cdot frac{4.99 k+R{F B}}{R_{FB}}),工程师可以根据实际需求选择合适的电阻值。
2. 电容选择
输入电容方面,模块内部已经包含了两个 10μF 的陶瓷电容,在大多数情况下可以满足需求。如果需要应对较大的负载阶跃,可能需要额外增加输入电容。输出电容应选择具有低等效串联电阻(ESR)的电容,如钽电容、聚合物电容或 X5R/X7R 陶瓷电容,以满足输出电压纹波和瞬态响应的要求。
3. 软启动控制
RUN/SS 引脚不仅可以控制模块的启动和停止,还可以实现软启动功能。通过在该引脚连接一个外部电容,可以增加软启动时间,避免启动时的电流冲击。软启动时间的计算公式为 (t{SOFTSTART }=ln left(frac{V{IN}}{V{IN}-1.8 V}right) cdot R{SS}left(C{SS}+C{SSEXT}right))。
4. 输出电压跟踪
通过 TRACK 引脚,可以实现输出电压的跟踪功能。在进行跟踪设计时,需要使用外部电阻分压器将主调节器的输出电压进行分压,并将分压后的电压连接到从调节器的 TRACK 引脚。
五、布局考虑
1. 大电流路径
使用大面积的 PCB 铜箔来构建高电流路径,包括 (V{IN})、GND 和 (V{OUT}),以减少 PCB 传导损耗和热应力。
2. 高频电容放置
将高频陶瓷输入和输出电容放置在 (V{IN})、GND 和 (V{OUT}) 引脚附近,以减少高频噪声。
3. 接地层设计
在模块下方设置专用的电源接地层,以提高接地的稳定性。
4. 过孔使用
使用多个过孔来连接顶层和其他电源层,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
5. SW 引脚处理
SW 引脚可以焊接到电路板上,以提高散热性能,但要注意不要将其连接到其他输出引脚。
六、总结
ADI 的 LTM4604A 低电压 4A DC/DC μModule 稳压器以其丰富的特性、出色的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容和其他外部组件,并注意 PCB 布局的优化,以充分发挥该稳压器的性能优势。你在使用 LTM4604A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 15:15 112次阅读
    深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的卓越性能与应用指南
    深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的卓越性能与应用指南 在电
    的头像 发表于 03-31 13:55 310次阅读
    深入剖析LTM8023:2A、36V DC/DC降压μModule稳压器
    的头像 发表于 03-13 15:50 327次阅读
    深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的强大性能与设计应用
    深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的强大性能与设计应用 在电
    的头像 发表于 03-12 11:50 313次阅读
    深度剖析LTM4618:6A DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 11:35 266次阅读
    LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    ——LTM4619双路、26V输入、4A DC/DC μModule稳压器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-12 11:35 395次阅读
    LTM4614:高性能双路4A DC/DC μModule稳压器的设计与应用
    LTM4614:高性能双路4A DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设
    的头像 发表于 03-12 11:35 597次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 16:40 495次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    ——LTM4637,一款由凌力尔特(现属亚德诺半导体)推出的20A输出高效开关模式降压DC/DC μModule(微模块)
    的头像 发表于 03-10 16:15 238次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 03-06 11:05 470次阅读
    LTM4653:低EMI、高集成的DC/DC μModule稳压器深度解析
    深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTM4653,一款符合EN55022 B标准的58V、4A降压型DC/DC μ
    的头像 发表于 03-05 16:50 581次阅读
    深入剖析 LTM4691:低输入电压、高效双路 2A 降压 DC/DC μModule 稳压器
    的头像 发表于 03-05 10:20 334次阅读
    深入剖析LTM4657:8A降压DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-05 09:30 433次阅读
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    概述 LTM4655是一款超低噪声的40V、双4A或单8A DC/DC μModule
    的头像 发表于 03-04 11:30 385次阅读
    深入剖析LTM4659:超薄低输入电压10A降压DC/DC μModule稳压器
    的头像 发表于 03-02 14:25 214次阅读
