SGM52410SQ:汽车级低功耗24位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,对于需要高精度测量的应用来说,一款性能出色的ADC至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM52410SQ,这是一款专为现代传感器测量应用设计的24位ADC。
文件下载:SGM52410SQ.pdf
一、产品概述
SGM52410SQ是一款高度精确且高效的24位模拟 - 数字转换器,采用Green MSOP - 10封装。它集成了可编程增益放大器(PGA)、电压参考、振荡器和高精度温度传感器等关键组件,能够满足各种传感器信号测量的需求。其宽电源范围为2V至5.5V,非常适合对空间和功率有严格要求的应用场景。
二、核心特性
2.1 高精度与高分辨率
该ADC能够实现高达960样本每秒(SPS)的转换速率,且具有单周期稳定特性。可编程增益放大器支持从±256mV到±6.144V的输入范围,无论是大信号还是小信号,都能以高分辨率进行精确测量。
2.2 多输入选择
输入多路复用器(MUX)允许测量两个差分或四个单端输入,为不同的测量需求提供了灵活的解决方案。
2.3 温度传感器
内置的高精度温度传感器可用于系统级温度监测,或为热电偶提供冷端补偿,进一步拓展了其应用范围。
2.4 汽车级认证
SGM52410SQ通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,能在 - 40℃至 + 125℃的宽温度范围内稳定工作。
2.5 低功耗设计
支持连续转换模式和单触发模式。在单触发模式下,转换完成后自动进入掉电状态,可显著降低空闲期间的电流消耗。连续模式下典型电流消耗为207μA。
2.6 其他特性
还具备50/60Hz线路抑制、SPI通信的CRC校验、CRC使能/禁用寄存器、工厂模式进入的强大加密等功能,确保了数据的准确性和通信的可靠性。
三、电气特性
3.1 模拟输入
全量程输入电压范围与PGA增益设置相关,不同的PGA增益对应不同的全量程范围。模拟输入电压需在GND - 0.1V至VDD + 0.1V之间。
3.2 系统性能
分辨率高达24位,无丢失码。数据速率可在5SPS至960SPS之间编程设置,数据速率变化在 - 4%至4%之间。积分非线性(INL)在特定条件下为9至50ppm,偏移误差和增益误差等指标也表现出色。
3.3 温度传感器
温度测量范围为 - 40℃至125℃,分辨率为0.03125℃/LSB,在0℃至70℃范围内典型误差为0.2℃。
四、应用电路与功能框图
4.1 应用电路示例
文档中给出了使用集成温度传感器进行冷端补偿的热电偶测量应用电路,展示了SGM52410SQ在实际应用中的连接方式和工作原理。
4.2 功能框图
其功能框图清晰地展示了内部结构,包括MUX、PGA、Σ - Δ ADC、SPI接口、温度传感器和参考电压等部分,有助于工程师理解其工作机制。
五、详细描述
5.1 转换模式
提供单触发和连续两种转换模式。单触发模式适合周期性转换或转换间隔较长的系统,可大幅降低功耗;连续转换模式则能自动连续进行转换,数据可随时访问。
5.2 噪声性能
采用过采样技术,通过调整过采样比(OSR)可优化噪声性能。文档中的表格详细展示了不同数据速率和满量程范围下的噪声性能。
5.3 多路复用器
输入多路复用器可测量最多四个单端或两个差分信号,通过Config寄存器中的MUX[2:0]位进行配置。在测量单端输入时,需注意防止ESD二极管激活。
5.4 数字滤波器
使用线性相位有限脉冲响应(FIR)数字滤波器,能根据不同的数据速率自动调整,且在单周期内稳定。在特定数据速率下,可配置为抑制50Hz或60Hz线路频率。
5.5 电压参考与内部振荡器
集成了电压参考,也可使用外部参考。内部振荡器运行频率为1MHz,无需外部时钟,但可能会随时间和温度漂移,输出数据速率会相应调整。
5.6 温度传感器
通过配置Config寄存器中的TS_MODE位激活温度传感器模式,温度数据以14位结果呈现,采用二进制补码格式。文档中详细介绍了温度与数字代码之间的转换方法。
5.7 设备功能模式
包括复位和上电、单触发模式、连续转换模式和低功耗占空比模式。上电时会进行复位,默认进入掉电状态。单触发模式下,设置SS位可进行单次转换;连续转换模式下,设备持续进行转换。占空比模式可通过周期性请求高数据速率读数来降低功耗。
5.8 编程
SPI兼容的串行接口可配置为四信号或三信号模式,用于读取转换数据、读写寄存器和控制设备操作。详细介绍了芯片选择(nCS)、串行时钟(SCLK)、数据输入(DIN)和数据输出(DOUT/nDRDY)等引脚的功能和操作方法。数据以24位二进制补码格式输出,可直接读取Config寄存器设置,还支持64位数据传输周期和CRC校验。
六、寄存器映射
SGM52410SQ可通过SPI接口访问两个寄存器:Conversion寄存器存储最新的转换结果,Config寄存器用于修改设备的操作模式和获取状态信息。文档详细列出了两个寄存器的位定义和功能。
七、总结
SGM52410SQ以其高精度、低功耗、多输入选择和丰富的功能特性,成为汽车、电池电流测量、温度测量等众多应用领域的理想选择。对于电子工程师来说,深入了解其特性和工作原理,能够更好地将其应用到实际设计中,提升系统的性能和可靠性。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车级
188浏览量
7003
