深入解析SGM5348-8:8通道8位DAC的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,数字 - 模拟转换器(DAC)是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的DAC产品——SGM5348 - 8,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM5348-8.pdf
一、产品概述
SGM5348 - 8是SGMICRO推出的一款具有输出运算放大器的8通道8位数字 - 模拟转换器。它的输出放大器具备高电流驱动能力,数字数据通过SPI接口传输,并且支持级联连接。该芯片还拥有菊花链功能,可通过单个串行接口同时更新多个SGM5348 - 8芯片。
它有两个独立的参考电压,分别用于通道1 - 4和通道5 - 8,每个参考电压可在0.5V至VCC之间独立工作,从而提供尽可能宽的输出动态范围。芯片内部包含一个16位移位寄存器,用于控制操作模式、掉电状态以及DAC通道的寄存器/输出值,所有8个通道的DAC输出可以同时或单独更新。
此外,SGM5348 - 8集成了上电复位电路,确保DAC输出在上电时为0V,并保持该状态直到有有效写入操作。它还提供掉电功能,允许每个DAC以三种不同的输出端接方式单独供电,当所有DAC通道掉电时,在3V电源下的电流消耗小于1.5μW,在5V电源下小于3μW。该芯片采用绿色TSSOP - 16封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 低功耗
每个通道的功耗仅为0.5mW,在掉电模式下,ICC典型值为0.6μA,这使得它非常适合电池供电设备。大家在设计电池供电的项目时,是否会优先考虑低功耗的器件呢?
2.2 多通道集成
集成了8个8位DAC通道,可以满足多通道信号转换的需求,在一些需要同时处理多个模拟信号的系统中具有很大的优势。
2.3 内置轨到轨输出放大器
具有灌电流/拉电流能力,并带有短路电流控制,能够有效保护芯片和外部电路。
2.4 菊花链操作
支持多个芯片级联,方便扩展通道数量,在一些大型系统中可以灵活配置。
2.5 独立通道掉电功能
每个通道可以独立控制掉电,进一步降低功耗。
2.6 高精度
所有通道的增益误差典型值为0.1%,保证了输出信号的准确性。
2.7 宽工作电压范围
电源电压范围为2.8V至5.5V,参考电压范围为0.5V至VCC,适应不同的电源环境。
2.8 宽工作温度范围
可在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内工作,适用于各种工业环境。
三、应用领域
3.1 电池供电设备
由于其低功耗特性,非常适合用于如便携式仪器、可穿戴设备等电池供电的设备中,能够有效延长电池续航时间。
3.2 可选电压和电流源
可以提供精确的电压和电流输出,满足不同负载的需求。
3.3 ADC电压参考
为ADC提供稳定的参考电压,提高ADC的转换精度。
3.4 传感器电源电压
为传感器提供合适的电源电压,确保传感器正常工作。
3.5 音频信号音量控制
可以精确控制音频信号的音量,实现高质量的音频调节。
四、电气特性
4.1 模拟直流性能
分辨率为8位,INL典型值为0.2LSB,DNL在 - 0.15至0.2LSB之间,保证了输出信号的线性度。偏移量典型值为3mV,增益误差典型值为0.1%FSR,并且具有较低的偏移漂移和增益漂移。
4.2 模拟交流性能
输出建立时间为7μs,压摆率为0.9V/μs,能够快速响应输入信号的变化。噪声密度为30nV/√Hz,噪声为17VRMS,保证了输出信号的纯净度。
4.3 输出特性
输出电阻为0.3Ω,短路电流为37mA,连续电流在2.8V电源下为5mA,在5.5V电源下为10mA,最大电容负载为2nF。
4.4 参考特性
参考电压范围为0.5V至VCC,输入阻抗为50kΩ。
4.5 数字输入特性
输入电流为0.1至1μA,输入低电压在不同电源电压下有所不同,输入高电压也根据电源电压进行调整,输入迟滞为0.2V。
五、引脚配置与说明
SGM5348 - 8采用TSSOP - 16封装,各引脚功能明确。例如,DIN为串行数据输入引脚,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位输入移位寄存器;DOUT为串行数据输出引脚;VOUT1 - 8为各通道的模拟输出电压引脚;VCC为电源引脚,需要与GND去耦;VREF1和VREF2分别为通道1 - 4和通道5 - 8的未缓冲参考电压引脚,也需要与GND去耦;SYNC为帧同步输入引脚,低电平有效;SCLK为串行时钟输入引脚。大家在实际使用时,一定要仔细按照引脚说明进行连接,避免出现错误。
六、寄存器映射
6.1 移位寄存器格式
DIN在SCLK的下降沿被采样并移位到移位寄存器中,DOUT连接到移位寄存器的串行输出,并在SCLK的下降沿更新。移位寄存器的高4位为地址,接下来的8位为数据,最低4位将被SGM5348 - 8忽略。
6.2 寄存器地址
不同的地址组合对应不同的功能,例如,0000对应通道1数据寄存器,1000对应写寄存器模式(WRM),1001对应直通写模式(WTM)等。
6.3 DAC输入数据更新机制
SGM5348 - 8有WRM和WTM两种模式。在WRM模式下,DAC输出不变,数据仅写入相应通道的数据寄存器;在WTM模式下,DAC输出会根据输入数据进行更新。
6.4 掉电模式
通过不同的地址组合可以实现不同的掉电模式,如Hi - Z输出、100kΩ输出和2.5kΩ输出,方便工程师根据实际需求进行选择。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时要注意电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、输入电流等参数不能超过绝对最大额定值,否则可能会对芯片造成永久性损坏。
7.2 ESD敏感性
该芯片对ESD比较敏感,在操作和安装过程中要采取适当的ESD保护措施,避免因静电放电导致芯片损坏。
SGM5348 - 8是一款功能强大、性能出色的8通道8位DAC芯片,具有低功耗、高精度、多通道集成等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们要充分了解其特性和参数,合理使用,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
