SGM5200Q:12位、1MSPS、16通道单端串行接口ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。SGM5200Q作为一款高性能的12位、1MSPS、16通道单端串行接口ADC,在汽车、工业自动化等众多领域有着广泛的应用前景。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特性、性能以及应用细节。
文件下载:SGM5200Q.pdf
一、产品概述
SGM5200Q是一款12位的逐次逼近(SAR)型ADC,具备多通道输入能力。其模拟电源供电范围为2.7V至5.25V,数字电源供电范围为1.7V至5.25V,拥有SPI兼容接口。输入信号在nCS下降沿采样,ADC转换由外部时钟SCLK驱动。该芯片支持手动通道选择和两种自动通道扫描模式,输入范围可通过软件配置为0V至参考电压或0V至两倍参考电压,还为每个通道提供了两个可编程的报警阈值,并具备掉电模式。此外,SGM5200Q符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色TSSOP - 38封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 高分辨率与多通道
- 12位分辨率:能够提供较为精确的模拟信号数字化转换,满足大多数应用场景对精度的要求。
- 16通道:可同时处理多个模拟信号输入,适用于多信号采集的应用场景。
2.2 宽电源电压范围
- 模拟电源:2.7V至5.25V的供电范围,为不同的电源系统提供了灵活性。
- 数字电源:1.7V至5.25V的供电范围,与多种数字电路兼容。
2.3 灵活的输入范围选择
支持两种软件可选的单极性输入范围,即0V至 (V{REF}) 和0V至 (2 ×V{REF}) ,可根据实际应用需求进行灵活配置。
2.4 通道选择模式多样
支持自动和手动通道选择,方便用户根据不同的应用场景进行灵活操作。
2.5 低功耗设计
- 掉电电流:典型值为1.4μA,在不工作时能够有效降低功耗。
- 典型功耗:在1MSPS采样率下, (V{A}=5V) , (V{BD}=3V) 时,典型功耗为24mW。
2.6 高速接口
具备20MHz的SPI兼容串行接口,能够实现高速的数据传输。
三、电气特性
3.1 模拟输入特性
- 满量程输入跨度:根据不同的输入范围配置,可实现0V至 (V{REF}) 或0V至 (2 ×V{REF}) 的输入跨度。
- 绝对输入范围:在不同输入范围下,绝对输入范围有所不同,可确保在一定的过压情况下芯片仍能正常工作。
- 输入电容:典型值为31pF,对输入信号的影响较小。
- 输入泄漏电流:在 (T_{A}= + 125℃) 时,典型值为60nA。
3.2 系统性能
- 分辨率:12位分辨率确保了较高的转换精度。
- 无失码:在范围2下,可达到12位无失码,保证了转换结果的准确性。
- 积分非线性和差分非线性:在不同输入范围下,积分非线性和差分非线性指标表现良好,确保了转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:在不同输入范围下,偏移误差和增益误差都控制在一定范围内,保证了转换的准确性。
3.3 采样动态特性
- 转换时间:在20MHz SCLK下,转换时间为800ns,能够实现快速的转换。
- 采集时间:典型值为325ns,确保能够准确采集输入信号。
- 最大吞吐量:在20MHz SCLK下,最大吞吐量可达1MSPS。
- 孔径延迟:典型值为6ns,对采样精度的影响较小。
3.4 动态特性
- 总谐波失真:在100kHz输入频率下,范围1和范围2的总谐波失真分别为 - 76dB和 - 78dB,表现出色。
- 信噪比和信噪失真比:在100kHz输入频率下,范围1和范围2的信噪比和信噪失真比都较高,保证了信号的质量。
- 无杂散动态范围:在100kHz输入频率下,范围1和范围2的无杂散动态范围分别为77dB和80dB,能够有效抑制杂散信号。
- 小信号带宽:在 - 3dB时,典型值为45MHz,能够满足较高频率信号的采集需求。
- 通道间串扰:在不同情况下,通道间串扰指标表现良好,确保了各通道之间的独立性。
四、功能模式
4.1 通道测序模式
- 手动模式:上电或复位后,默认通道为“通道0”,默认模式为手动模式。用户可通过模式控制寄存器进行通道选择和输入范围等参数的配置。
- 自动 - 1模式:芯片按升序扫描所有选定的通道。需要先配置自动 - 1程序寄存器来选择要扫描的通道,扫描顺序从第一个选定的通道开始,直到最后一个选定的通道,然后循环。
- 自动 - 2模式:芯片从通道0开始扫描到最后一个配置的通道。需要先配置自动 - 2程序寄存器来确定最后一个通道,扫描完成后循环回到通道0。
4.2 编程与模式控制
芯片具有模式寄存器和程序寄存器,用户可通过这些寄存器对芯片的工作模式、通道选择、输入范围等参数进行配置。上电后,芯片默认处于手动模式,用户需要配置程序寄存器和模式寄存器来使芯片工作在目标模式。
4.3 GPIO功能
GPIO引脚可作为通用输出(GPO)或通用输入(GPI)。GPIO功能和GPO状态在GPIO程序寄存器中设置,GPO刷新分两步进行,GPI输入在nCS下降沿采样并在同一帧输出。
4.4 报警阈值设置
每个通道都有独立的高报警阈值和低报警阈值。输入通道分为4组,每组可连续编程,完成一组报警阈值配置需要9个操作帧。
五、典型应用电路
典型应用电路中,可在MXO和AINP之间使用放大器进行信号调理。外部参考电压可使用SGM4029 - 2.5 REF提供,同时搭配10μF电容进行滤波。
六、总结
SGM5200Q作为一款高性能的ADC,具备高分辨率、多通道、宽电源电压范围、灵活的输入范围选择、低功耗等诸多优点,适用于汽车、工业自动化、数字电源等多种应用场景。在实际设计中,电子工程师可根据具体需求合理配置芯片的工作模式和参数,充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
用于LTC2373CUH-16的16位1Msps 8通道SAR ADC的演示板
LTC2373-16:16位、1Msps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
ADS816x 8通道、16位1MSPS SAR ADC数据表
ADS8860 16位、1MSPS、串行接口、微功耗、微型、单端输入、SAR模数转换器数据表
扩展电网应用中的模拟输入通道(使用16通道、16位、1MSPS双路同步采样ADC)
