SGM51622S8/SGM51652S8:高性能8通道16位双极性输入同步采样ADC
lhl545545 2026-03-12 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,对于需要高精度和多通道采样的应用场景,一款优秀的ADC芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM51622S8和SGM51652S8这两款16位、8通道同步采样、高精度逐次逼近(SAR)模拟 - 数字转换器(ADC)。
文件下载:SGM51622S8_SGM51652S8.pdf
一、产品概述
SGM51622S8和SGM51652S8采用单极5V电源供电,支持真正的双极性±10V和±5V输入,输入范围可通过硬件引脚配置。这两款芯片在输入端提供高达±20V的过压保护,并且自带片内高精度、低漂移(8ppm/℃)的参考电压。它们的输入阻抗为1MΩ,且与输入范围选择无关,同时支持高速串行和并行接口。芯片采用绿色LQFP - 10×10 - 64L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 多通道同步采样
  • SGM51652S8支持所有通道同时以500kSPS的速度采样。
  • SGM51622S8支持所有通道同时以250kSPS的速度采样。
2.2 双极性模拟输入范围
提供±10V和±5V两种真正的双极性模拟输入范围,可根据实际需求灵活选择。
2.3 电源供应
采用单5V模拟电源和1.65V至5V的VDRIVE电源,满足不同的电源需求。
2.4 输入缓冲
具有1MΩ的模拟输入阻抗,可有效减少信号失真。
2.5 片内参考
片内集成了精确的参考电压和参考缓冲,提高了转换的精度。
2.6 可配置过采样
具备可配置的过采样功能和数字滤波器,可根据需要提高信噪比。
2.7 接口灵活
支持灵活的并行接口或串行接口,且串行接口与SPI兼容。
2.8 高性能指标
  • 信噪比(SNR):SGM51622S8典型值为93dB,SGM51652S8典型值为93.5dB。
  • 总谐波失真(THD):SGM51622S8典型值为 - 105dB,SGM51652S8典型值为 - 99dB。
  • 积分非线性(INL):两款芯片典型值均为±1.5LSB。
  • 微分非线性(DNL):SGM51622S8典型值为 + 1LSB/ - 0.65LSB,SGM51652S8典型值为 + 1.5LSB/ - 0.8LSB。
  • ESD额定值:模拟输入通道的ESD额定值为7kV。
三、应用领域
  • 电力线监测与保护系统:能够准确采集电力线上的电压、电流等信号,为电力系统的安全运行提供保障。
  • 仪器仪表控制系统:适用于各种高精度的测量和控制设备,确保数据的准确性和可靠性。
  • 多轴传感器系统:可同时对多个轴的传感器信号进行采样,满足复杂系统的需求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
芯片采用LQFP - 10×10 - 64L封装,引脚布局合理,方便与其他电路进行连接。
4.2 引脚功能
  • 电源引脚:AVCC为模拟电源引脚,AGND为模拟地引脚,VDRIVE为逻辑接口电源引脚。
  • 控制引脚:如OS0、OS1、OS2用于过采样模式设置;nPAR/SER/BYTE SEL用于并行/串行/字节接口设置;nSTBY用于待机模式设置;RANGE用于模拟输入范围设置等。
  • 输入输出引脚AIN_1P - AIN_8N为模拟输入引脚,DB0 - DB15为并行接口输出数据引脚,DOUTA - DOUTD为串行接口数据输出引脚。
五、电气特性
5.1 动态性能
在不同的输入频率和过采样条件下,芯片的信噪比、总谐波失真等动态性能指标表现出色。例如,在过采样16倍、±10V范围、fIN = 130Hz的条件下,SGM51622S8的SNR典型值为93dB,SGM51652S8的SNR典型值为93.5dB。
5.2 DC精度
积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)等DC精度指标也非常优秀,确保了转换结果的准确性。
5.3 其他特性
还包括输入电压范围、输入电流、输入电容、参考输入/输出等方面的特性,具体参数可参考数据手册。
六、时序规格
芯片的时序规格规定了各种信号的时间要求,如CONVST A和CONVST B的上升沿触发转换,BUSY信号的高低电平变化表示转换状态等。在设计电路时,必须严格按照时序规格进行操作,以确保芯片的正常工作。
七、典型性能特性
通过一系列的图表展示了芯片在不同条件下的典型性能,如FFT图、DNL和INL曲线、SNR和THD与输入频率的关系等。这些特性有助于工程师更好地了解芯片的性能,从而进行合理的设计。
八、详细描述
8.1 转换器细节
两款芯片均为单极5V供电的SAR ADC,支持真正的双极性信号输入。SGM51622S8的采样速度为250kHz,SGM51652S8的采样速度为500kHz。
8.2 模拟输入
  • 输入范围:通过设置RANGE引脚的逻辑电压来选择±10V或±5V的输入范围。
  • 输入阻抗:每个通道的输入阻抗为1MΩ。
  • 输入钳位保护:芯片具有输入过压保护(OVP)电路,可防止输入电压过高对芯片造成损坏。
  • 抗混叠滤波器:内部集成了二阶低通滤波器,可有效滤除高频噪声。
8.3 跟踪与保持放大器
芯片的工作过程可分为采样、转换和跟踪三个阶段,通过CONVST x信号的上升沿触发采样,转换完成后BUSY信号变低,进入跟踪模式。
8.4 ADC传输函数
芯片输出代码采用二进制补码格式,其理想传输函数与输入电压和参考电压有关。
8.5 内部/外部参考
芯片可使用内部2.5V参考电压或外部参考电压,通过REF SELECT引脚进行选择。在使用参考电压时,需要在REFIN/REFOUT引脚和REFGND引脚之间连接适当的去耦电容。
8.6 典型连接图
提供了典型的连接电路,包括电源引脚、参考引脚和输入输出引脚的连接方式。同时,还介绍了芯片的两种低功耗模式:待机模式和关机模式,以及如何配置芯片进入相应的模式。
8.7 转换控制
可通过将CONVST A和CONVST B连接在一起实现所有8个输入通道的同步采样,也可分别控制V1 - V4通道和V5 - V8通道的采样和转换。
8.8 数字接口
芯片支持并行接口、串行接口和并行字节接口三种工作模式,可根据实际需求进行选择。
8.9 数字滤波器
内部集成了可配置的低通数字滤波器,通过OS2、OS1和OS0引脚设置过采样率。过采样率的增加可提高信噪比,但会降低等效 - 3dB频率带宽。
九、总结
SGM51622S8和SGM51652S8是两款性能优异的8通道16位双极性输入同步采样ADC,具有多通道同步采样、双极性输入范围、高精度、低功耗等优点。在电力、仪器仪表、传感器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关电路时,可以根据实际需求选择合适的芯片,并严格按照数据手册的要求进行设计和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 同步采样
  • ADC芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7606/AD7606-6/AD7606-4:8/6/4通道DAS,内置16极性输入同步采样ADC 数据手册
    发表于 03-19 03:18 14次下载
    AD7606/AD7606-6/AD7606-4:<b class='flag-5'>8</b>/6/4<b class='flag-5'>通道</b>DAS,内置<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b> 数据手册
    AD7608:8通道DAS,内置18极性同步采样ADC
    发表于 03-19 09:09 10次下载
    AD7608:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>DAS,内置18<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    AD7607:8通道DAS,内置14极性输入同步采样ADC
    发表于 03-21 13:05 2次下载
    AD7607:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>DAS,内置14<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    UG-1870:评估具有18、1 MSPS极性输入同步采样ADC的AD7606C-18 8通道DAS
    发表于 03-22 13:52 12次下载
    UG-1870:评估具有18<b class='flag-5'>位</b>、1 MSPS<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>的AD7606C-18 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>DAS
    AD7616-P:16通道DAS,带16极性输入同步采样ADC数据表
    发表于 04-22 10:44 14次下载
    AD7616-P:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>DAS,带<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8588S 16、高速8通道同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8588S 16、高速8通道同步
    发表于 07-24 11:35 0次下载
    ADS8588<b class='flag-5'>S</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、高速<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    SGM51613D/SGM51652D/SGM5162D:16高精度SAR ADC的设计之道
    。今天,我们就来深入探讨一下SGMICRO推出的SGM51613D、SGM51652D和SGM51622D这一系列16高速、真差分
    的头像 发表于 03-12 09:20 158次阅读
    SGM51613H/SGM51652H/SGM5162H:高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 411次阅读
    SGM51652H4/SGM51652H8 SAR ADC:高精度与灵活性兼备的模拟数字转换方案
    SGM51652H4和SGM51652H8两款16、500kSPS采样率的逐次逼近型(SAR)模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-12 09:20 205次阅读
    SGM5202-14:一款高性能的148通道ADC
    SGM5202-14:一款高性能的148通道ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关
    的头像 发表于 03-12 09:30 237次阅读
    SGM71622R8高性能8通道16SPI电压输出DAC
    SGM71622R8高性能8通道16SPI电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 03-12 10:50 246次阅读
    探秘SGM51613S8:一款高性能168通道ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:50 273次阅读
    SGM51613R8高性能168通道低功耗ADC的技术剖析
    的头像 发表于 03-12 11:05 239次阅读
    SGM52461S4/SGM52461S8高性能通道ADC的特性与应用
    4和SGM52461S8这两款4 - 通道8 - 通道、24同时采样的Sigma - Del
    的头像 发表于 03-12 14:00 201次阅读
    SGM51633S2:高性能通道163MSPS同时采样SAR ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-12 14:10 204次阅读
