LTC3608:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用探秘
h1654155282.3538 2026-03-12 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理的领域中,高效、可靠的DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款出色的产品——LTC3608,一款由凌力尔特Linear Technology)推出的18V、8A单片同步降压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3608.pdf
一、LTC3608的产品亮点
(一)性能参数出色
  • 输出电流:能够提供高达8A的输出电流,可满足众多高负载应用的需求。
  • 输入电压范围:输入电压范围为4V至18V(最大20V),具有较宽的适应性,能应对不同的电源环境。
  • 内部MOSFET:采用内部N沟道MOSFET,提高了转换效率,并且省去了外部肖特基二极管,简化了电路设计
(二)控制模式先进
采用真电流模式控制,具备极快的瞬态响应能力,能迅速应对负载变化,保证输出电压的稳定。其优化后的设计适用于高降压比,最小导通时间(t_{ON(MIN)}) ≤100nsec,在高频下仍能实现极低的占空比运行。
(三)多种功能特性
  • 电压参考精确:具有±1%精度的0.6V电压参考,为输出电压的准确调节提供了可靠保障。
  • 电源良好监测:配备电源良好输出电压监视器,可实时指示输出电压是否处于稳压范围内。
  • 参数可调:可调节导通时间/开关频率、电流限制以及可编程软启动功能,能根据不同的应用场景进行灵活配置。
  • 保护功能完善:具备输出过压保护、可选的短路关机定时器,同时关机时的静态电流低至15µA,有效降低了功耗。
二、LTC3608的工作原理
(一)主控制回路
LTC3608采用恒定导通时间、电流模式架构。在正常工作时,顶部MOSFET由单触发定时器(OST)控制导通一段固定的时间。当顶部MOSFET关断后,底部MOSFET导通,直到电流比较器(I{CMP})触发,重新启动单触发定时器,开始下一个周期。通过检测PGND和SW引脚之间的电压(利用底部MOSFET的导通电阻)来确定电感电流。误差放大器(EA)将输出电压的反馈信号(V{FB})与内部0.6V参考电压进行比较,从而调整(I_{TH})引脚的电压,以匹配负载电流。
(二)轻载模式
在轻载情况下,电感电流可能降至零并变为负值,此时电流反向比较器(I{REV})会检测到这一情况并关闭底部MOSFET(M2),实现不连续模式运行。当(I{TH})引脚电压高于零电流电平(0.8V)时,将启动另一个周期。如果将FCB引脚拉至0.6V以下,比较器F会禁用不连续模式,强制进行连续同步操作。
(三)电源供电
顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部控制器电路的电源来自(INTV{CC})引脚。顶部MOSFET驱动器由浮动的自举电容(C{B})供电。当(EXTV{CC})引脚接地时,内部5V低压差稳压器从(V{IN})为(INTV{CC})供电;当(EXTV{CC})引脚电压高于4.7V时,内部稳压器关闭,内部开关将(EXTV{CC})连接到(INTV{CC}),可由外部高效电源(如外部5V电源或转换器的二次输出)为(INTV_{CC})供电。
三、LTC3608的应用设计要点
(一)外部组件选择
  • 电感:电感值和工作频率决定了纹波电流,一般选择纹波电流约为最大输出电流的40%。电感类型应选择适用于高电流、低电压应用的产品,以降低磁芯损耗。
  • 输入电容(C_{IN}):用于过滤顶部MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR电容,其大小要能承受最大RMS电流。
  • 输出电容(C_{OUT}):主要根据最小化电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR来选择。多个电容并联可能是必要的,以满足ESR和RMS电流处理要求。
(二)关键引脚功能应用
  • (V_{ON})和PGOOD:PGOOD为开漏输出,指示输出电压是否在稳压点的±10%范围内。(V{ON})引脚可调整导通时间,在高(V{OUT})应用中,将其拉高可降低(R_{ON})的值。
  • (V_{RNG})引脚和电流限制调整:用于调整最大电感谷值电流,从而确定LTC3608的最大平均输出电流。可通过外部电阻分压器将(V_{RNG})引脚电压设置在0.5V至1V之间,或直接接地以获得默认值(相当于0.7V)。
  • 运行频率:运行频率的选择是效率和组件尺寸之间的折衷。LTC3608的运行频率由控制顶部MOSFET导通时间(t{ON})的单触发定时器隐式确定。可通过将电阻(R{ON})从(V_{IN})连接到(ION)引脚来设置导通时间,以实现近似恒定的频率操作。
(三)故障保护与软启动
  • 过流保护:LTC3608具有电流模式控制器,可限制逐周期电感电流。在短路情况下,还具备折返电流限制功能,当输出电压下降超过25%时,最大检测电压将逐渐降低至其满值的约六分之一。
  • 软启动与锁存关机:RUN/SS引脚用于关闭LTC3608以及实现软启动和过流锁存关机功能。拉低该引脚可使LTC3608进入低静态电流关机状态;释放该引脚后,内部1.2µA电流源将为外部定时电容(C_{SS})充电,当电压达到1.5V时,控制器开始工作。
四、效率考量与优化
(一)主要损耗来源
  • 直流(I^{2}R)损耗:由MOSFET、电感和PCB走线的内阻引起,在高输出电流时会导致效率下降。
  • 过渡损耗:顶部MOSFET在开关节点转换期间处于饱和区域的短暂时间内产生的损耗,在输入电压高于20V时较为显著。
  • (INTV_{CC})电流损耗:包括MOSFET驱动器和控制电流,可通过从高效电源(如输出派生的升压网络或备用电源)为(INTV_{CC})供电来降低该损耗。
  • (C_{IN})损耗:输入电容需要过滤较大的RMS输入电流,应选择低ESR电容以最小化交流(I^{2}R)损耗。
(二)效率优化方法
在进行效率调整时,输入电流是效率变化的最佳指标。如果调整后输入电流减小,则效率提高;若输入电流不变,则效率无变化。可通过优化组件选择、调整电路参数以及改进布局等方式来提高效率。
五、PCB布局注意事项
(一)有接地层的布局
  • 接地层应无走线,且应尽可能靠近LTC3608所在层。
  • 将(C{IN})和(C{OUT})集中放置在靠近LTC3608的紧凑区域,可考虑将部分组件放置在电路板底部。
  • 小信号组件应靠近LTC3608,接地连接应通过过孔直接连接到接地层,功率组件可使用多个较大的过孔。
  • 使用紧凑的平面用于开关节点(SW),以改善MOSFET的散热并降低EMI。
  • 使用平面用于(V{IN})和(V{OUT}),以保持良好的电压滤波和低功率损耗。
  • 所有层的未使用区域都应填充铜,并将这些铜区域连接到任何直流网络。
(二)无接地层的布局
  • 分离信号地和功率地,所有小信号组件应在一点连接到SGND引脚,然后再连接到PGND引脚。
  • 输入电容(C_{IN})应靠近IC,以承载MOSFET的交流电流。
  • 高dV/dT的SW、BOOST和TG节点应远离敏感的小信号节点。
  • 将(INTV{CC})去耦电容(C{VCC})紧密连接到(INTV{CC})和PGND引脚,将顶部驱动器自举电容(C{B})紧密连接到BOOST和SW引脚,将(V{IN})引脚去耦电容(C{F})紧密连接到(V_{IN})和PGND引脚。
六、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如3.6V输入至1.5V/8A(750kHz)、5V至18V输入至1.2V/8A(550kHz)等,展示了LTC3608在不同输入输出电压、不同工作频率下的具体应用,并且提供了相应的效率曲线和瞬态响应波形,为工程师在实际设计中提供了参考。
LTC3608以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,成为了众多电源管理应用中的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件、优化电路布局,并充分利用其各项功能,以实现高效、稳定的电源设计。大家在使用LTC3608的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3411A:高效同步降压DC/DC转换器的应用与测试
    的头像 发表于 03-31 13:15 219次阅读
    LTC3440:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 16:05 261次阅读
    探索LTC3443:高效同步降压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 16:00 189次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步降压DC/DC转换器
    深入解析LTC3441:高性能同步降压DC/DC转换器 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-16 16:00 196次阅读
    高效同步降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 189次阅读
    深入剖析LTC3568:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-13 13:50 315次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 13:50 236次阅读
    LTC3530:高效宽输入电压同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-13 11:20 218次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款转换器。 文件下载: LTC3611.pdf 产品概述 LTC3611是一款
    的头像 发表于 03-12 10:20 260次阅读
    LTC3565:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 09:50 178次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 180次阅读
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-10 14:45 407次阅读
    LTC3630A:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-10 10:30 210次阅读
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 09:55 402次阅读
    解析LTC3523:同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步降压DC/DC
    的头像 发表于 02-05 14:40 439次阅读
