LTC3565:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-12 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3565,这是一款专为中等功率应用设计的恒定频率、同步降压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3565.pdf
一、LTC3565的特性亮点
1. 高效节能
LTC3565的效率高达95%,这意味着在能量转换过程中能最大程度地减少损耗。其输入电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。同时,低静态电流(如Burst Mode® 模式下 (I{Q}=40 mu A) )和低关机电流( (I{0} ≤1 mu A) ),有助于延长电池续航时间。
2. 高频操作
支持高达4MHz的高频操作,这使得它可以使用体积更小、成本更低的电容和电感,高度可控制在1mm或以下,非常适合对空间要求较高的应用。
3. 多种工作模式
具有可选的低纹波模式(典型 (25 mV_{p-p}) ),还能选择Burst Mode® 操作、脉冲跳过模式或强制连续模式,以满足不同应用场景下对效率和噪声的需求。
4. 稳定可靠
采用电流模式架构,对线路和负载瞬态响应表现出色,具备短路保护功能,并且在陶瓷电容下能稳定工作。
5. 输出灵活
输出电压可在0.6V至5V之间调节,还支持预偏置输出,并且能与外部时钟同步。
6. 封装小巧
提供10引脚(3mm × 3mm)的DFN或MSOP封装,节省电路板空间。
二、应用领域广泛
LTC3565适用于多种电子设备,如笔记本电脑数码相机、手机、手持仪器以及板载电源等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,而LTC3565正好能满足这些需求。
三、工作原理剖析
1. 主控制回路
LTC3565采用恒定频率、电流模式架构。在正常工作时,时钟周期开始时顶部功率开关(P - 通道MOSFET)导通,电流流入电感和负载,直到电感峰值电流达到ITH引脚电压设定的极限值,顶部开关关闭,底部开关导通,电感存储的能量继续为负载供电,直到下一个时钟周期。
2. 低电流操作模式
  • Burst Mode操作:当负载较轻时,LTC3565自动进入Burst Mode操作,PMOS开关根据负载需求间歇性工作,减少开关损耗,提高效率。
  • 脉冲跳过模式:在低电流时,转换器继续以恒定频率开关,最终开始跳过脉冲,以降低输出电压纹波。
  • 强制连续模式:电感电流持续循环,产生固定的输出电压纹波,适合对噪声要求严格的电信应用,且调节器既能向负载提供电流,也能从输出吸收电流。
3. 降压操作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比达到100%,进入降压状态,此时PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P - 通道MOSFET和电感上的电压降。
4. 低电源操作
LTC3565内置欠压锁定电路,当输入电压低于约1.9V时,关闭器件,防止不稳定运行。
四、外部组件选择
1. 工作频率
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用更小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作则能提高效率,但需要更大的电感和电容来保持低输出纹波电压。可以通过连接在RT引脚和地之间的外部电阻来设置工作频率,计算公式为 (R{T}=1.21 × 10^{6}left(f{0}right)^{-1.2674}(k Omega)) 。
2. 电感选择
电感值直接影响电感纹波电流 (Delta l{L}) ,计算公式为 (Delta l{L}=frac{V{OUT }}{f{0} cdot L} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 。一般建议将纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.4 cdot I{OUT(MAX) }) ,以确定合适的电感值。同时,电感值也会影响Burst Mode操作,较低的电感值会导致更高的纹波电流和更高的突发频率。
3. 电感核心选择
不同的电感核心材料和形状会影响电感的尺寸、电流和价格。例如,铁氧体或坡莫合金材料的环形或屏蔽罐形磁芯体积小、辐射能量少,但通常比具有相似电气特性的粉末铁芯电感成本更高。选择时需要综合考虑价格、尺寸和辐射场/EMI要求。
4. 续流二极管选择
在大多数应用中,续流二极管并非必需,但在某些情况下可以提高效率。选择时需要注意二极管的峰值电流和平均功率耗散,避免超过其额定值。同时,要注意肖特基二极管的寄生电容可能会降低效率,以及高温下的泄漏电流可能会影响低电流效率。
5. 输入电容选择
在连续模式下,转换器的输入电流是一个占空比约为 (V{OUT }/V{IN }) 的方波。为防止大的电压瞬变,需要使用低等效串联电阻(ESR)的输入电容,并根据最大RMS电流进行选型。计算公式为 (RMS approx I{MAX} frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) ,其中 (I{MAX } cong I{LIM }-Delta I{L} / 2) 。
6. 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑ESR,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。输出纹波计算公式为 (Delta V{OUT } approx Delta L{L}left(ESR+frac{1}{8 f{0} C{OUT }}right)) 。通常,满足ESR要求后,电容值足以进行滤波。在表面贴装应用中,可能需要并联多个电容来满足电容、ESR或RMS电流处理要求。
五、设计实例
以一个便携式应用为例,使用Li - Ion电池供电,输入电压 (V{IN }=2.5 ~V) 至4.2V,负载在活动模式下最大需要1.25A,待机模式下需要10mA,输出电压 (V{OUT }=2.5 ~V) 。为了在低负载时获得良好的效率,选择Burst Mode操作。
  • 计算定时电阻:对于1MHz的操作频率, (R_{T}=1.21 cdot 10^{6}left(10^{3}right)^{-1.2674}=190.8 k) ,选择标准值191k。
  • 计算电感值:在最大 (V{IN}) 时,以约40%的纹波电流计算, (L=frac{2.5 V}{1 MHz cdot 500 mA} cdotleft(1-frac{2.5 V}{4.2 V}right)=2 mu H) ,选择最接近的2.2µH电感,此时最大纹波电流为 (Delta I{L}=frac{2.5 V}{1 MHz cdot 2.2 mu H} cdotleft(1-frac{2.5 V}{4.2 V}right)=460 mA) 。
  • 选择输出电容:对于5%的输出下垂, (C_{OUT } approx 2.5 frac{1.25 A}{1 MHz cdot(5 % cdot 2.5 V)}=25 mu F) ,选择标准值22µF。
  • 选择输入电容:由于Li - Ion电池的输出阻抗很低, (C_{IN}) 通常选择22µF。
  • 设置输出电压:通过选择R1和R2的值来编程输出电压,为了保持高效率,电阻中的电流应保持较小。选择2µA的电流,根据 (V_{OUT } approx 0.6 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) ,选择R1为294k,R2为931k。
  • 补偿优化:通过检查负载阶跃响应来优化补偿,对于LTC3565,一个12.1kΩ和680pF的滤波器是一个不错的起点。根据实际负载阶跃时的下冲情况,可能需要增加输出电容。
  • PGOOD引脚:PGOOD引脚是一个共漏极输出,需要一个上拉电阻,选择100k电阻以确保足够的速度。
六、电路板布局注意事项
在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
  • 输入电容 (C_{IN}) 应尽可能靠近电源 (VIN) (引脚6)和电源地(引脚5)连接,为内部功率MOSFET及其驱动器提供交流电流。
  • 输出电容 (C{OUT}) 和电感L1应紧密连接, (C{OUT}) 的负极板将电流返回至PGND和 (C_{IN}) 的负极板。
  • 电阻分压器R1和R2应连接在 (C{OUT}) 的正极板和地线之间,反馈信号 (V{FB}) 应远离噪声组件和走线,如SW线(引脚4),并尽量减小其走线长度。
  • 敏感组件应远离SW引脚,输入电容 (C{IN}) 、补偿电容 (C{C}) 和 (C{ITH}) 以及所有电阻R1、R2、 (R{T}) 和 (R_{C}) 应远离SW走线和电感L1,SW引脚焊盘应尽量小。
  • 优先使用接地平面,如果没有接地平面,应将信号地和电源地分开,小信号组件应在一点返回GND引脚。
  • 在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率组件的温度上升,这些铜区域应连接到输入电源轨之一: (PVIN) 、 (SVIN) 或GND。
七、总结
LTC3565是一款性能出色的同步降压DC/DC转换器,具有高效、高频、多种工作模式等优点,适用于多种电子设备。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意电路板布局,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师在使用LTC3565进行电源设计时提供一些参考和帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3411A:高效同步降压DC/DC转换器的应用与测试
    的头像 发表于 03-31 13:15 222次阅读
    LTC3440:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 16:05 263次阅读
    探索LTC3443:高效同步降压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 16:00 192次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步降压DC/DC转换器
    深入解析LTC3441:高性能同步降压DC/DC转换器 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-16 16:00 199次阅读
    高效同步降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 192次阅读
    深入剖析LTC3568:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-13 13:50 316次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 13:50 238次阅读
    LTC3530:高效宽输入电压同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-13 11:20 220次阅读
    LTC3608:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用探秘
    的头像 发表于 03-12 10:35 199次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款转换器。 文件下载: LTC3611.pdf 产品概述 LTC3611是一款
    的头像 发表于 03-12 10:20 260次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 183次阅读
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-10 14:45 408次阅读
    LTC3630A:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-10 10:30 214次阅读
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 09:55 404次阅读
    解析LTC3523:同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步降压DC/DC
    的头像 发表于 02-05 14:40 440次阅读
