SGM8715:小身材大能量的低功耗比较器
在电子设计领域,对于低功耗、高精度且小尺寸的器件需求日益增长。今天,我们就来深入了解一款这样的产品——SGM8715,它是SG Micro Corp推出的一款采用WLCSP封装的低功耗比较器,还带有精密电压基准。
文件下载:SGM8715.pdf
一、产品概述
SGM8715系列是单通道、微功耗、高精度且小尺寸的比较器,配备了精密电压基准。该系列有三种精密基准电压可选,分别是0.2V、0.5V和1.2V。它专为1.6V至5.5V的单电源低压操作进行了优化,仅消耗1.8μA的电源电流。同时,在低功耗和高速之间取得了很好的平衡,在100mV过驱动下,0.2V和0.5V版本的传播延迟仅为380ns,1.2V版本为330ns。其采用节省空间的WLCSP封装(仅0.72mm × 0.72mm),这些特性使其成为电池供电或便携式设备的理想选择。
二、产品特性
2.1 宽电源电压范围
支持1.6V至5.5V的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
2.2 低电源电流
在(V_{S}=1.6V)时,典型电源电流仅为1.8μA,大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.3 低传播延迟
不同版本的传播延迟都非常低,0.2V和0.5V版本为380ns,1.2V版本为330ns,能够快速响应输入信号的变化。
2.4 精密电压基准
提供0.2V、0.5V和1.2V三种基准电压,精度在+25℃时为0.5%,全温度范围内为1%,保证了比较器的高精度性能。
2.5 精密滞后
具有20mV的滞后电压,能有效抑制输入信号上的干扰脉冲,将缓慢变化的输入信号转换为清晰的数字输出,确保输出操作的稳定性,即使在嘈杂和苛刻的环境中监测电流和电压时也不会出现误触发。
2.6 推挽输出
支持推挽输出,方便与其他电路进行连接和驱动负载。
2.7 非反相输入
采用非反相输入方式,在电路设计中提供了更多的灵活性。
2.8 已知启动条件
内置上电复位(POR)电路,确保比较器输出的启动状态是已知的,当电源电压低于(V_{POR})时,输出被钳位在低电平。
2.9 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣的环境条件。
2.10 环保封装
采用绿色WLCSP - 0.72×0.72 - 4B封装,符合RoHS标准,无铅且无卤化物。
三、应用领域
SGM8715的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
3.1 医疗设备
在医疗设备中,对功耗和精度要求较高,SGM8715的低功耗和高精度特性能够满足其需求,例如用于监测生物电信号等。
3.2 电池供电系统
由于其低功耗特性,非常适合应用于电池供电的设备,如便携式医疗设备、智能手表等,能够延长电池的使用时间。
3.3 工业设备
在工业环境中,可能存在嘈杂和苛刻的条件,SGM8715的精密滞后特性能够有效抑制干扰,确保设备的稳定运行。
3.4 电信设备
在电信设备中,需要快速响应和高精度的信号处理,SGM8715的低传播延迟和高精度基准电压能够满足这些要求。
四、典型应用电路
以SGM8715 - 0.5为例,它可以用于欠压检测。当外部电压(V{BAT})下降到一定程度,SGM8715 - 0.5的输入电压低于0.48V时,比较器输出低电平,MCU检测到这个低电平后触发报警。在实际应用中,还需要注意布局,建议在(+V{S})引脚附近放置一个100nF的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
五、电气特性和性能曲线
5.1 电气特性
文档中详细列出了SGM8715的各种电气参数,包括输入阈值电压、输入偏置电流、输出电压等。例如,在不同温度和电源电压下,输入阈值电压会有一定的变化范围,这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
5.2 性能曲线
通过一系列的性能曲线,我们可以直观地了解SGM8715在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与温度的关系曲线、输入偏置电流与输入电压的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的特性,优化电路设计。
六、封装和订购信息
SGM8715采用WLCSP - 0.72×0.72 - 4B封装,提供了三种不同基准电压的型号,分别是SGM8715 - 0.2、SGM8715 - 0.5和SGM8715 - 1.2。订购信息中包含了每个型号的订购编号、封装标记和包装选项等。同时,文档还提供了封装的详细尺寸信息、卷带和卷轴的尺寸信息以及纸箱的尺寸信息,方便工程师进行设计和采购。
七、总结
SGM8715是一款性能出色的低功耗比较器,具有宽电源电压范围、低功耗、高精度、小尺寸等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师可以根据具体需求选择合适的基准电压型号,并注意布局和电气特性的影响。你在实际应用中是否遇到过类似的低功耗比较器呢?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
602浏览量
8422
