SGM8702 微功耗比较器:低功耗设计的理想之选
lhl545545 2026-03-10 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备小型化和低功耗化的趋势下,对于高性能、低功耗的电子元件需求日益增长。SG Micro 公司的 SGM8702 微功耗、CMOS 输入、RRIO(轨到轨输入输出)、1.4V 开漏输出比较器,凭借其出色的性能和小巧的封装,成为了众多电池供电应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款比较器。
文件下载:SGM8702.pdf
一、SGM8702 概述
SGM8702 是一款单通道轨到轨输入的 CMOS 比较器,典型供电电流仅 300nA,属于超微功耗器件。它的供电电压范围很宽,从 1.4V 到 5.5V 均可正常工作,并且在 1.4V、2.5V 和 5.0V 电压下能保证稳定运行,这一特性使其非常适合电池供电的应用场景。
该比较器采用开漏输出级设计,在驱动容性或阻性负载时,能将功耗降至最低。同时,它提供了 Green SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种节省空间的封装形式,适用于手持电子设备和手机等对空间要求较高的应用。工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,能适应较为恶劣的环境。
二、主要特性
2.1 超低静态电流
电源电压 (V_S = 1.4V) 时,典型静态电流仅 300nA,这使得它在电池供电设备中能极大地延长电池续航时间。例如,在一些长时间运行的便携式设备中,低静态电流意味着电池更换或充电的频率降低,提高了设备的使用便利性。
2.2 宽单电源电压范围
工作电压范围为 1.4V 至 5.5V,这为设计带来了很大的灵活性。不同的电池类型和供电系统可能有不同的输出电压,SGM8702 能够适应多种电压环境,无需额外的电压转换电路,简化了设计。
2.3 快速响应
在 (V_S = 1.4V) 时,典型传播延迟为 6μs,能够快速对输入信号的变化做出响应,适用于对信号处理速度有要求的应用。
2.4 轨到轨输入输出
轨到轨输入输出特性使得比较器能够处理接近电源电压范围的信号,提高了信号处理的动态范围,减少了信号失真。
2.5 P - MOSFET 开漏输出结构
开漏输出结构允许外部上拉电阻的选择,方便与不同电平的电路进行接口,同时在驱动负载时能有效降低功耗。
2.6 大输出电流驱动能力
在 (V_S = 5V) 时,开漏输出电流驱动能力典型值为 18mA,能够直接驱动一些负载,如 LED 指示灯等。
2.7 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,适用于各种不同的环境条件,无论是在寒冷的户外还是高温的工业环境中都能稳定工作。
三、应用领域
3.1 便携式和电池供电应用
由于其超低功耗和宽电源电压范围,SGM8702 非常适合用于各种便携式设备,如智能手表、无线传感器节点等。这些设备通常依靠电池供电,对功耗要求极高,SGM8702 能够在保证性能的同时,最大程度地降低功耗,延长电池使用寿命。
3.2 报警和监控电路
在报警和监控电路中,需要快速检测信号的变化并及时做出响应。SGM8702 的快速传播延迟和高灵敏度能够满足这些要求,可用于检测异常信号并触发报警。
3.3 手机应用
在手机中,空间和功耗是关键因素。SGM8702 的小巧封装和低功耗特性使其成为手机中信号比较和检测的理想选择,例如用于电池电量检测、按键检测等功能。
3.4 RC 定时器
在 RC 定时器电路中,SGM8702 可以作为比较器来控制定时器的触发和停止,其快速响应和稳定性能能够保证定时器的精度。
3.5 手持电子设备
手持电子设备通常对尺寸和功耗有严格要求。SGM8702 的小封装和低功耗特点使其能够很好地集成到手持电子设备中,如便携式医疗设备、便携式测量仪器等。
3.6 窗口检测器
窗口检测器需要对输入信号的范围进行精确检测。SGM8702 的轨到轨输入输出特性和高灵敏度能够准确地检测信号是否在设定的窗口范围内,实现精确的信号检测。
3.7 IR 接收器
红外接收器中,需要对微弱的红外信号进行放大和比较。SGM8702 的低噪声和高增益特性能够有效地处理红外信号,提高接收器的性能。
四、电气特性
文档中给出了不同电源电压(1.4V、2.5V 和 5.0V)下的电气特性参数,包括供电电流、输入失调电压、共模抑制比、电源抑制比、大信号电压增益、输出摆幅、输出电流、泄漏电流、传播延迟和上升时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,有助于根据具体应用需求选择合适的工作条件。
例如,在不同的电源电压和共模输入电压下,供电电流会有所变化。在 (VS = 1.4V),(V{CM}=0.3V) 时,典型供电电流为 300nA;而在 (VS = 5.0V),(V{CM}=0.3V) 时,典型供电电流为 350nA。这表明随着电源电压的升高,供电电流会略有增加。
五、典型性能特性
文档中还给出了多个典型性能特性曲线,包括供电电流与电源电压、共模输入的关系,输出电压与源电流的关系,传播延迟与共模输入、过驱动、电源电压、电阻负载的关系等。这些曲线直观地展示了 SGM8702 在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和应用该器件。
例如,从供电电流与电源电压的关系曲线可以看出,随着电源电压的升高,供电电流会逐渐增加,但增加的幅度相对较小。这说明 SGM8702 在不同电源电压下都能保持较低的功耗。
六、封装和订购信息
SGM8702 提供了 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。同时,文档还给出了两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,以及编带和卷轴信息、纸箱尺寸等,方便工程师进行 PCB 设计和器件采购。
七、注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压、输入输出引脚电压、结温、存储温度、焊接温度等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响其可靠性。
7.2 ESD 敏感性
集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,如果不注意 ESD 保护,可能会损坏器件。因此,在处理和安装器件时,需要采取适当的 ESD 防护措施,如使用防静电手套、防静电工作台等。
八、总结
SGM8702 微功耗比较器以其超低功耗、宽电源电压范围、快速响应、轨到轨输入输出等特性,在电池供电和便携式应用领域具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求参考其电气特性和典型性能曲线,合理选择工作条件和封装形式。同时,要注意器件的绝对最大额定值和 ESD 保护,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在使用 SGM8702 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8701 功耗比较:电池供电应用的理想
    的头像 发表于 03-10 14:50 176次阅读
    SGM8705双路比较低功耗设计的理想
    SGM8705双路比较低功耗设计的理想 在电
    的头像 发表于 03-10 15:10 141次阅读
    SGM8704:低功耗比较的卓越
    SGM8704:低功耗比较的卓越 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 03-10 15:10 150次阅读
    SGM8703:低功耗比较的卓越
    SGM8703:低功耗比较的卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 03-10 15:15 201次阅读
    SGM8706:功耗比较的卓越
    SGM8706:功耗比较的卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:15 210次阅读
    深入解析SGM8707:低功耗比较的卓越
    深入解析SGM8707:低功耗比较的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-10 15:50 179次阅读
    SGM8709:低功耗比较理想
    SGM8709:低功耗比较理想 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:50 192次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较的卓越
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-10 15:50 233次阅读
    SGM8712:低功耗比较的卓越
    SGM8712:低功耗比较的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-10 17:00 471次阅读
    SGM8744:高速低功耗比较的卓越
    SGM8744:高速低功耗比较的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 17:20 423次阅读
    SGM8747:高速低功耗比较的卓越
    SGM8747:高速低功耗比较的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 17:35 468次阅读
    SGM8925/SGM8927:低功耗运放的理想
    SGM8925/SGM8927:低功耗运放的理想 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运
    的头像 发表于 03-11 09:30 389次阅读
    SGM8745X:高速低功耗比较的卓越
    SGM8745X:高速低功耗比较的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 14:45 149次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较的卓越
    的头像 发表于 03-11 17:00 613次阅读
    SGM9121:低功耗视频驱动的理想
    SGM9121:低功耗视频驱动的理想 在电子设计领域,为视频相关应用选择合适的驱动芯片至关重要。SG
    的头像 发表于 03-13 09:25 149次阅读
