SGM8433 - 2QTHQ12G:汽车用低失真双电源运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
汽车电子工业控制等领域,对于运算放大器的性能要求愈发严苛。既要保证低失真、高输出电流驱动,又要具备可靠的保护机制以适应复杂的工作环境。SGMICRO推出的SGM8433 - 2QTHQ12G运算放大器,无疑是满足这些需求的一款优秀产品。本文将深入剖析这款器件的特性、应用及设计要点,希望能为各位电子工程师在实际项目中提供有价值的参考。
文件下载:SGM8433-2QTHQ12G.pdf
一、产品概述
SGM8433 - 2QTHQ12G是一款专为旋转变压器应用设计的双电源高性能运算放大器,集成了过温保护和限流保护功能,有效增强了系统的鲁棒性。它具有高增益带宽积(12MHz)和高压摆率(最高35V/μs),能够提供连续的高输出电流驱动,可满足旋转变压器初级线圈所需的低失真、高电平差分激励要求。该器件采用绿色TDFN - 3×3 - 12BL小封装,热阻低,在节省电路板空间的同时能实现高电流传输,适用于汽车和工业系统等对空间要求较高的应用场景。并且它通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会标准Q100 1级),可在 - 40℃至 + 125℃的宽温度范围内稳定工作。
二、产品特性分析
2.1 电气特性
  • 宽电源电压范围:支持4.5V至24V的单电源或±2.25V至±12V的双电源供电,适应不同的电源系统设计需求。
  • 低输入失调电压和偏置电流:输入失调电压典型值为±1mV(+25℃),全温范围为±8mV,输入偏置电流典型值为±20pA(+25℃),全温范围为±15nA。这些特性有助于提高放大器的精度,减少误差。
  • 高共模抑制比和电源抑制比:共模抑制比(CMRR)最高可达126dB,电源抑制比(PSRR)最高可达126dB,能够有效抑制共模干扰和电源噪声,保证信号的纯净度。
  • 高增益和快速动态响应:增益带宽积为12MHz,压摆率最高为35V/μs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。
2.2 保护特性
  • 过温保护:当芯片内部结温超过170℃时,进入热关断状态,输出电流被切断,输出引脚保持高阻态。当结温降至150℃时,自动恢复正常工作。这一特性有效防止芯片因过热而损坏,提高了系统的可靠性。
  • 限流保护:输出源电流和灌电流限制分别为360mA(典型值)和400mA(典型值)。当发生过载事件时,限流功能启动,避免芯片因过大电流而损坏。但需要注意的是,如果长时间处于限流状态,芯片温度会迅速上升,可能导致进入热关断状态,因此在电路设计时需要评估输出电流是否满足正常工作要求。
  • ESD保护:芯片的输入和输出引脚均集成了内部ESD保护电路,人体模型(HBM)可达±8000V,充电器件模型(CDM)可达±1000V,能够有效防止静电放电对芯片造成损坏。
2.3 其他特性
  • 关断模式:通过OTF/SHDN引脚控制,当该引脚拉低时,器件进入关断模式,静态电流低至50μA(典型值,+25℃),所有输出引脚保持高阻态,可有效降低功耗。当引脚拉高时,器件正常工作。
  • 轨到轨输入输出:输入共模范围为(-VS) - 0.2V至(+VS) + 0.2V,能够在接近电源轨的范围内正常工作,提高了信号的动态范围。
三、典型性能曲线解读
文档中给出了一系列典型性能曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,静态电流与温度的关系曲线显示,随着温度的升高,静态电流会有一定程度的增加,但整体变化范围在可接受的范围内;输出短路电流与温度的关系曲线表明,在不同温度下,输出短路电流相对稳定,体现了器件的可靠性。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解器件的性能特点,为电路设计提供参考。
四、引脚配置与功能说明
4.1 引脚配置
SGM8433 - 2QTHQ12G采用TDFN - 3×3 - 12BL封装,各引脚功能明确。其中,-INA和+INA为放大器A的反相和同相输入引脚,-INB和+INB为放大器B的反相和同相输入引脚;OUTA和OUTB为放大器A和B的输出引脚;+VS为正电源引脚,-VS为负电源引脚;OTF/SHDN为过温标志和关断控制引脚。
4.2 OTF/SHDN引脚功能
OTF/SHDN引脚具有双重功能。一方面,它用于控制器件的关断和启动。当该引脚电压高于VIH_OTF(典型值1.2V,+25℃)时,器件正常工作;当电压低于VIL_OTF(典型值0.5V,+25℃)时,器件进入关断模式。另一方面,当芯片发生过温事件,结温超过限制值时,该引脚会主动拉低,所有输出引脚进入高阻态,起到过温保护指示的作用。
五、应用场景及电路设计
5.1 旋转变压器激励电路
SGM8433 - 2QTHQ12G的高连续输出电流功能使其非常适合用于旋转变压器激励电路。文档中给出了几种典型的旋转变压器激励电路,包括使用SGM8212 - 1Q的电路、简化的无SGM8212 - 1Q电路以及采用PWM信号作为输入的电路。这些电路通过合理的元件配置和信号处理,能够为旋转变压器提供合适的激励信号。
5.2 其他应用
除了旋转变压器激励电路,该器件还可应用于电机控制系统、伺服控制系统等需要高电压和高输出电流的场合。在这些应用中,其低失真、高增益带宽积和可靠的保护功能能够保证系统的稳定运行。
5.3 电路设计要点
  • 输入输出范围:要确保输入信号不超过输入共模范围((-VS) - 0.2V至(+VS) + 0.2V),否则可能导致信号失真甚至器件损坏。
  • 电容性负载和稳定性:该器件在驱动100pF电容性负载时具有单位增益稳定性。如果需要驱动更大的电容性负载,可以采用适当的补偿电路,如在反馈网络中加入电阻和电容,或采用隔离电阻来减少负载对输出的影响。
  • 电源去耦:为放大器提供干净、低噪声的直流电压源非常重要。应采用多种电容并联的方式进行电源去耦,如将0.1μF的陶瓷电容和10μF的电解电容并联,以提供宽频带的噪声抑制和快速瞬态响应。
六、总结
SGM8433 - 2QTHQ12G运算放大器以其卓越的性能、可靠的保护机制和紧凑的封装形式,为汽车和工业应用中的旋转变压器驱动等领域提供了理想的解决方案。作为电子工程师,我们在使用该器件时,需要充分了解其特性和应用要点,合理设计电路,以充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。各位在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 汽车电子
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4430:高速、高精度、失真运算放大器卓越
    MAX4430 - MAX4433:高速、高精度、失真运算放大器卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-27 15:45 283次阅读
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器卓越 在电子设备设计领域,
    的头像 发表于 03-09 14:40 307次阅读
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器卓越
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 16:25 532次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2:高性能运算放大器卓越
    SGM8249-1/SGM8249-2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 03-09 17:15 533次阅读
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-09 17:15 561次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:05 393次阅读
    SGM8965-1/SGM8965-2 运算放大器:高速失真的理想选择
    SGM8965-2为双路运算放大器,它们都是高速CMOS运算放大器,具有高输入阻抗、零交越和失真的特点。这两款器件可在2.2V至5.5V
    的头像 发表于 03-11 10:15 218次阅读
    SGM8965A - 2Q:高性能汽车运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:15 299次阅读
    SGM8965A-1/2 运算放大器:高速、失真的理想
    的头像 发表于 03-11 10:15 301次阅读
    SGM8270S - 2:高性能运算放大器卓越
    SGM8270S - 2:高性能运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 16:25 168次阅读
    SGM8433 - 2Q:适用于旋转变压器驱动的高性能运算放大器
    变压器应用设计的双电源运算放大器,凭借其卓越的性能和丰富的保护功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: SGM8433-2Q.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-11 16:25 160次阅读
    SGM8433-2:用于旋转变压器驱动的失真双电源运算放大器
    SGM8433-2:用于旋转变压器驱动的失真双电源运算放大器 在电子设计领域,对于高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 03-11 16:25 167次阅读
    SGM8253 - 2Q汽车运算放大器:精准、高效的设计
    的头像 发表于 03-11 17:00 558次阅读
    SGM8433-2XTHQ12G:用于旋转变压器驱动的失真双电源运算放大器
    SGM8433-2XTHQ12G:用于旋转变压器驱动的失真双电源运算放大器 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 03-11 17:10 567次阅读
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器卓越
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-11 17:30 703次阅读
