SGM8433-2XTHQ12G:用于旋转变压器驱动的低失真双电源运算放大器
在电子设计领域,高性能的运算放大器是许多应用的核心组件。今天,我们来深入了解一款专为旋转变压器应用设计的运算放大器——SGM8433 - 2XTHQ12G。
文件下载:SGM8433-2XTHQ12G.pdf
一、概述
SGM8433 - 2XTHQ12G是一款具备集成保护功能的双电源高性能运算放大器,专为旋转变压器相关应用量身打造。它具有高增益带宽积、高转换速率以及连续高输出电流驱动能力,能够为旋转变压器的初级线圈提供低失真、高电平的差分激励信号。同时,该器件集成了过温和限流保护功能,可提高整个系统的鲁棒性,尤其适用于通过易受干扰的电线传输模拟信号的场景。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 宽电源电压范围:支持4.5V至24V的电源电压,能适应多种不同的电源环境。
- 高增益带宽积:达到12MHz,可满足高频信号处理的需求。
- 高转换速率:35V/μs的转换速率,能够快速响应输入信号的变化。
- 低失调电压:典型值为±1mV,可有效减少误差。
- 低输入偏置电流:在25℃时,典型值为±20pA,降低了对输入信号的影响。
- 高共模抑制比:在不同电源电压和共模电压条件下,共模抑制比表现出色,最高可达126dB,能有效抑制共模干扰。
2.2 保护特性
- 过温保护:当芯片内部结温超过170℃时,进入热关断状态,输出电流切断,输出引脚保持高阻抗状态。当结温降至150℃时,自动恢复正常工作。
- 限流保护:输出源电流和灌电流限制分别为360mA(典型值)和400mA(典型值),可防止芯片因过载而损坏。
2.3 其他特性
- 关断模式:通过OTF/SHDN引脚控制,低电平时进入关断模式,静态电流低至50μA(25℃典型值),可有效降低功耗。
- 宽工作温度范围:支持 - 40℃至 + 125℃的工作温度范围,适用于各种恶劣的工业环境。
- 小封装设计:采用Green TDFN - 3×3 - 12BL封装,具有低热阻特性,在节省电路板空间的同时,可实现高电流传输。
三、引脚配置与功能
SGM8433 - 2XTHQ12G采用TDFN - 3×3 - 12BL封装,各引脚功能如下:
- -INA、+INA:放大器A的反相和同相输入引脚。
- -INB、+INB:放大器B的反相和同相输入引脚。
- OUTA、OUTB:放大器A和B的输出引脚。
- OTF/SHDN:过温标志和关断控制引脚,高电平时放大器正常工作,低电平时进入关断模式。
- +VS、-VS:正、负电源引脚。
四、应用电路
4.1 旋转变压器激励电路
SGM8433 - 2XTHQ12G的高连续输出电流功能使其非常适合用于旋转变压器激励电路。常见的应用电路有以下几种:
- 带SGM8212 - 1的电路:使用两个SGM8212 - 1,一个提供偏置电压缓冲,另一个作为反相放大器以获得反相信号。
- 简化电路:不使用SGM8212 - 1,通过电阻分压器提供偏置电压,输入为相差180度的差分信号。
- PWM输入电路:以PWM信号作为输入,SGM8212 - 1作为缓冲并提供偏置电压,通过两级RC滤波电路将PWM信号转换为正弦波信号作为激励输入。
4.2 实际应用案例
在一个实际的旋转变压器激励电路中,设置环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃,电源电压为 + 15V,偏置电压为 + 7.5V,增益为2.5V/V,输入信号频率为10kHz,旋转变压器激励输入电压为8V P - P,输出电压为20V P - P,输出电流为±130mA P - P。通过实际测试,该电路能够稳定工作,输出波形符合预期。
五、设计注意事项
5.1 输入输出范围
要确保输入信号不超过输入共模范围((-VS) - 0.2V至(+VS) + 0.2V),否则可能导致失真、非线性甚至器件损坏。
5.2 过温与关断功能
OTF/SHDN引脚是一个双功能引脚,使用时要注意其控制逻辑和绝对最大额定值(相对于 - VS引脚为5.5V)。同时,要避免设备在热滞状态下长时间连续工作,以免造成不可逆损坏。
5.3 输入输出保护
输入和输出引脚集成了ESD保护电路,但要确保输入电压低于最大额定值,输入电流小于10mA。
5.4 电容负载与稳定性
该器件可驱动100pF电容负载并保持单位增益稳定。若需驱动更大电容负载,可采用补偿电路,如引入RISO电阻进行补偿,但要注意选择合适的电阻值。
5.5 电源旁路与布局
电源引脚需要提供干净、低噪声的直流电压源,采用多种电容并联进行电源旁路,以提供低阻抗路径和局部存储电荷。旁路电容应选用优质陶瓷芯片电容,并尽可能靠近放大器封装。
六、总结
SGM8433 - 2XTHQ12G是一款性能卓越的运算放大器,具有高增益带宽、高转换速率、集成保护等优点,非常适合用于旋转变压器驱动等应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各项特性和设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
运算放大器
218文章
6494浏览量
182245
意法半导体推出用于电动车辆旋转变压器的双运算放大器
纳芯微推出NSOPA240x系列运算放大器,革新旋转变压器驱动应用
ALM2403-Q1 适用于旋转变压器应用且具有低失真的汽车类双通道高压功率运算放大器技术手册
