SGM8433-2:用于旋转变压器驱动的低失真双电源运算放大器
在电子设计领域,对于高性能、高可靠性的运算放大器需求一直存在。SG Micro Corp推出的SGM8433-2低失真双电源运算放大器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM8433-2.pdf
一、产品概述
SGM8433-2是一款专为旋转变压器应用设计的双电源高性能运算放大器,集成了过温保护和限流保护功能。它具有高增益带宽积(12MHz)和高压摆率(35V/μs),能够提供连续的高输出电流驱动,为旋转变压器的初级线圈提供低失真、高电平的差分激励。此外,该器件采用小封装设计,热阻低,在节省电路板空间的同时,还能将高电流传输到负载。
二、产品特性
2.1 宽电源电压范围
SGM8433-2的电源电压范围为4.5V至24V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 高增益带宽积和压摆率
12MHz的增益带宽积和35V/μs的压摆率,确保了放大器在高速信号处理时能够保持良好的性能,减少信号失真。
2.3 集成保护功能
过温保护和限流保护功能大大提高了系统的鲁棒性,特别是在模拟信号通过易受干扰的电线传输的场景中,能够有效保护器件免受损坏。
2.4 低功耗设计
具有关机模式,适用于低静态电流(IQ)的应用,能够有效降低功耗,延长电池寿命。
2.5 宽工作温度范围
-40℃至+125℃的工作温度范围,使得SGM8433-2能够在恶劣的工业环境中稳定工作。
三、引脚配置与功能
| SGM8433-2采用TSSOP-14B(外露焊盘)封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | 1/O | FUNCTION |
| 1 | -INA | I | 放大器A的反相输入 | |
| 2 | +INA | I | 放大器A的同相输入 | |
| 3 | OTF/SHDN | 1/0 | 过温标志和关机控制引脚 | |
| 4 | +INB | I | 放大器B的同相输入 | |
| 5 | -INB | I | 放大器B的反相输入 | |
| 6, 14 | -Vs | P | 负电源 | |
| 7,8 | NC | - | 未连接 | |
| 9 | OUTB | O | 放大器B的输出 | |
| 10,11,12 | +Vs | P | 正电源 | |
| 13 | OUTA | O | 放大器A的输出 | |
| Exposed Pad | Exposed Pad | - | 外露焊盘可连接到 -Vs 或悬空 |
OTF/SHDN引脚是一个多功能引脚,当该引脚为高电平时,运算放大器正常工作;当为低电平时,进入关机模式,此时器件的静态电流低至50μA(典型值)。此外,该引脚还用于指示过温保护事件,当芯片结温超过限制值时,引脚会主动变为低电平,所有输出进入高阻态。
四、电气特性
4.1 输入特性
输入失调电压在+25°C时典型值为±1mV,最大为±6mV;输入偏置电流在+25°C时典型值为±20pA,全温度范围最大为±15nA。
4.2 输出特性
输出电压摆幅在±5mA输出电流时典型值为20mV;输出短路电流在灌电流和拉电流时分别为400mA(典型值)和360mA(典型值)。
4.3 动态性能
增益带宽积为12MHz,压摆率在不同电源电压和阶跃条件下表现良好,如在24V电源、10V阶跃、G = +1时为35V/μs。
4.4 噪声特性
输入电压噪声密度在1kHz时典型值为60nV/√Hz,在100kHz时为20nV/√Hz。
五、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括静态电流与温度、输入失调电压与温度、输出短路电流与温度等关系曲线。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估器件的性能,从而更好地进行电路设计。
六、应用电路
6.1 旋转变压器激励电路
SGM8433-2的高连续输出电流功能使其非常适合用于旋转变压器激励电路。文档中给出了几种不同的激励电路示例,包括使用SGM8212-1的典型电路、简化电路以及使用PWM信号作为输入的电路。
6.2 其他应用
还可应用于电机控制系统、伺服控制系统等,为这些系统提供稳定的信号驱动。
七、设计注意事项
7.1 输入输出范围
输入信号应确保在(-VS) - 0.2V至(+VS) + 0.2V的范围内,否则可能导致信号失真甚至器件损坏。
7.2 过温与关机功能
OTF/SHDN引脚的操作需谨慎,其绝对最大额定值为相对于 -Vs 引脚5.5V。在设计时,应根据实际需求合理控制该引脚的电平,以实现正常工作或关机模式。
7.3 电流限制
输出电流限制功能在过载时会启动,但长时间处于限流状态可能导致芯片结温升高,进入热关断状态。因此,在设计电路时,需评估SGM8433-2的输出电流是否能满足正常工作要求。
7.4 电容负载与稳定性
SGM8433-2可驱动100pF电容负载并保持单位增益稳定。若需驱动更大的电容负载,可采用文档中给出的补偿电路。
7.5 电源旁路与布局
电源引脚需要提供干净、低噪声的直流电压源,可采用多种电容器并联的方式进行电源旁路,以提供低阻抗路径和局部存储电荷。
八、总结
SGM8433-2低失真双电源运算放大器以其高性能、集成保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师在旋转变压器驱动、电机控制等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用其特性,并注意设计中的各项注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182226 -
旋转变压器
4文章
95浏览量
16694
意法半导体推出用于电动车辆旋转变压器的双运算放大器
纳芯微推出NSOPA240x系列运算放大器,革新旋转变压器驱动应用
ALM2403-Q1 适用于旋转变压器应用且具有低失真的汽车类双通道高压功率运算放大器技术手册
