SGM8965A - 2Q:高性能汽车运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,尤其是在汽车电子等对性能和可靠性要求极高的应用场景中。今天,我们就来深入了解一款高性能的汽车运算放大器——SGM8965A - 2Q。
文件下载:SGM8965A-2Q.PDF
一、产品概述
SGM8965A - 2Q 是一款双路、高速 CMOS 运算放大器,具备高输入阻抗、零交叉和低失真的特性。它能在 2.2V 至 5.5V 的单电源下稳定工作,适用于多种应用场景,如音频处理、手机以及信号调理等。同时,该器件通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 1 级),非常适合汽车应用。
二、产品特性
(一)电气性能卓越
  1. 高带宽:增益带宽积达到 50MHz,能够满足高速信号处理的需求。
  2. 快速转换速率:转换速率为 28V/μs,可快速响应输入信号的变化。
  3. 高共模抑制比:典型值为 94dB,能有效抑制共模信号的干扰。
  4. 低失调电压:最大为 ±280μV,确保输出信号的准确性。
  5. 低偏置电流:典型值为 ±1pA,减少了输入信号的误差。
  6. 低输入电压噪声:在 100kHz 时为 (5.5nV/ sqrt{Hz}),提高了信号的质量。
(二)输入输出特性
支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从 ((-V{S}) - 0.1V) 到 ((+V{S}) + 0.1V),输出范围从 ((-V{S}) + 0.006V) 到 ((+V{S}) - 0.006V),能够在较宽的电压范围内工作。
(三)封装与温度范围
提供绿色 SOIC - 8 和 MSOP - 8 封装,适用于不同的 PCB 布局需求。工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
(一)汽车电子
由于其 AEC - Q100 认证,SGM8965A - 2Q 可用于汽车的各种电子系统,如传感器放大、数据采集系统、过程控制等。
(二)音频处理
其低失真和高带宽的特性使其非常适合音频放大和处理,能够提供高质量的音频信号。
(三)信号调理
可用于对各种传感器信号进行调理,提高信号的质量和稳定性。
四、电气特性详解
(一)输入特性
  1. 输入失调电压:在 + 25℃ 时,典型值为 ±50μV,最大值为 + 280μV;在全温度范围内,最大值为 ±1000μV。
  2. 输入失调电压漂移:全温度范围内,典型值为 2.2μV/℃,最大值为 8μV/℃。
  3. 输入偏置电流:全温度范围内,典型值为 ±1pA,最大值为 + 2800pA。
  4. 输入失调电流:全温度范围内,典型值为 ±1pA,最大值为 ±400pA。
  5. 输入共模电压范围:全温度范围内,从 ((-V{S}) - 0.1V) 到 ((+V{S}) + 0.1V)。
  6. 共模抑制比:在 + 25℃ 时,典型值为 94dB,全温度范围内最小值为 64dB。
(二)输出特性
  1. 输出电压摆幅:当 (V_{S}=5.5V) 时,全温度范围内,最小值为 6mV,最大值为 12mV。
  2. 输出短路电流:当 (V_{S}=5.5V) 时,全温度范围内,最小值为 ±55mA,最大值为 + 80mA。
  3. 开环输出阻抗:在 (f = 1MHz),(I_{OUT}=0A) 时,+ 25℃ 下典型值为 30Ω。
(三)电源特性
  1. 电源电压范围:全温度范围内,从 2.2V 到 5.5V。
  2. 静态电流:在 (I_{OUT}=0A) 时,+ 25℃ 下典型值为 10mA,全温度范围内最大值为 13.4mA。
  3. 电源抑制比:全温度范围内,典型值为 4dB,最大值为 70dB。
(四)动态性能
  1. 增益带宽积:在 (C_{L}=10pF) 时,+ 25℃ 下典型值为 50MHz。
  2. 相位裕度:在 (C_{L}=10pF) 时,+ 25℃ 下典型值为 55°。
  3. 转换速率:增益为 + 1 时,+ 25℃ 下典型值为 28V/μs。
  4. 建立时间:对于 4V 阶跃,增益为 - 1 时,到 0.1% 的建立时间在 + 25℃ 下典型值为 380ns,到 0.01% 的建立时间在 + 25℃ 下典型值为 520ns。
  5. 过载恢复时间:当 (V{IN}×G > V{S}) 时,+ 25℃ 下典型值小于 0.1μs。
  6. 总谐波失真 + 噪声:在 (V{OUT}=4V{PP}),(R = 600Ω),(G = + 1),(f = 1kHz) 时,+ 25℃ 下典型值为 0.0002%。
(五)噪声特性
  1. 输入电压噪声:在 (f = 0.1Hz) 到 10Hz 时,+ 25℃ 下典型值为 9.5μVPP。
  2. 输入电压噪声密度:在 (f = 100kHz) 时,+ 25℃ 下典型值为 (5.5nV/ sqrt{Hz})。
  3. 输入电流噪声密度:在 (f = 10kHz) 时,+ 25℃ 下典型值为 20fA/ sqrt{Hz})。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括静态电流与电源电压、输入失调电压与电源电压、输入失调电压与输入共模电压、输出电压摆幅与输出电流等关系曲线。这些曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解器件的性能,从而优化电路设计
六、应用信息
SGM8965A - 2Q 可以工作在单电源或双电源模式下。作为基本反相放大器,其增益为 - 10V/V。在单电源工作时,输出电压以输入共模电压 ((V_{CM})) 为中心电压;在双电源工作时,输出电压以 0V 为中心电压。
七、封装信息
(一)封装尺寸
提供了 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的间距、封装的长宽高等参数,方便工程师进行 PCB 设计。
(二)编带和卷盘信息
给出了编带和卷盘的尺寸以及关键参数列表,如卷盘直径、宽度、引脚间距等。
(三)纸箱尺寸
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸信息。
八、总结
SGM8965A - 2Q 运算放大器以其卓越的性能、广泛的应用范围和良好的可靠性,为电子工程师在汽车电子、音频处理等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合器件的电气特性和典型性能曲线,进行合理的电路设计。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么有趣的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 汽车电子
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 511次阅读
    SGM8252A高性能运算放大器卓越
    SGM8252A高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 17:15 426次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 535次阅读
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 418次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 187次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 384次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8965-1/SGM8965-2 运算放大器:高速低失真的理想选择
    SGM8965-1/SGM8965-2 运算放大器:高速低失真的理想选择 在电子工程师的日常设计中,选择合适的运算放大器至关重要。今天要给大家介绍的是SGMICRO推出的
    的头像 发表于 03-11 10:15 198次阅读
    SGM8965A-1/2 运算放大器:高速、低失真的理想
    SGM8965A-1/2 运算放大器:高速、低失真的理想 在电子设计领域,运算放大器是一种极
    的头像 发表于 03-11 10:15 282次阅读
    SGM8212-1Q/SGM8212-2Q高性能汽车运算放大器解析
    SGM8212-1Q/SGM8212-2Q高性能汽车运算放大器解析 在电子电路设计中,运算放大器
    的头像 发表于 03-11 15:10 141次阅读
    SGM8253 - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:15 147次阅读
    SGM8270S - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:25 146次阅读
    SGM8433 - 2Q:适用于旋转变压器驱动的高性能运算放大器
    SGM8433 - 2Q:适用于旋转变压器驱动的高性能运算放大器 在电子设计领域,尤其是汽车和工业系统中,对于
    SGM8253 - 2Q汽车运算放大器:精准、高效的设计
    的头像 发表于 03-11 17:00 542次阅读
    SGM8270-4Q高性能汽车运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 17:30 684次阅读
