SGM8270S - 2:高性能运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是一种关键的基础元件,其性能直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一款优秀的运算放大器——SGM8270S - 2。
文件下载:SGM8270S-2.pdf
一、产品概述
SGM8270S - 2 是一款双路、低噪声、高精度的运算放大器,专为高压操作而优化。它支持 3.3V 至 33V 的单电源供电,或者 ±1.65V 至 ±16.5V 的双电源供电。该放大器具有轨到轨输入和输出特性,输入共模电压范围宽,输出电压摆幅也能达到轨到轨。此外,它还具备高转换速率、低噪声、低失调电流和电压以及低偏置电流等优点。
SGM8270S - 2 采用绿色 SOIC - 8 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
二、产品特性
1. 轨到轨输入输出
轨到轨的输入输出特性使得 SGM8270S - 2 能够在接近电源电压的范围内正常工作,大大提高了信号处理的动态范围。这在很多对信号幅度要求较高的应用中非常重要,比如音频放大和传感器信号处理等。
2. 宽输入共模和差模电压范围
宽输入共模电压范围允许放大器在不同的电压环境下稳定工作,而宽差模电压范围则增强了其对差分信号的处理能力。
3. 低输入失调电压
最大输入失调电压仅为 ±1.2mV,这意味着放大器的输出误差较小,能够提供更精确的信号放大。
4. 低输入偏置电流和失调电流
低输入偏置电流和失调电流有助于减少信号失真,提高放大器的精度和稳定性。
5. 输出短路保护
输出短路保护功能可以防止放大器在输出短路时受到损坏,提高了电路的可靠性。
6. 高输入阻抗
高输入阻抗使得放大器对信号源的负载影响较小,能够更好地匹配不同的信号源。
7. 低噪声
在 1kHz 时,输入电压噪声仅为 20nV/√Hz,低噪声特性使得 SGM8270S - 2 非常适合对噪声敏感的应用,如音频放大和传感器信号处理。
8. 高增益带宽积和转换速率
增益带宽积为 3MHz,转换速率为 8V/µs,这使得放大器能够快速响应输入信号的变化,适用于高频信号处理。
9. 宽工作温度范围
  • 40℃ 至 + 125℃ 的工作温度范围,使得 SGM8270S - 2 能够在各种恶劣环境下正常工作。
三、应用领域
1. 高阻抗传感器
高输入阻抗和低噪声特性使得 SGM8270S - 2 非常适合用于高阻抗传感器的信号放大,能够准确地采集和放大传感器输出的微弱信号。
2. 光电二极管放大器
在光电二极管的应用中,需要对微弱的光电流信号进行放大,SGM8270S - 2 的低噪声和高精度特性能够满足这一需求。
3. 高端专业音频
对于高端专业音频设备,对音质的要求非常高。SGM8270S - 2 的低噪声和高保真特性能够为音频信号提供高质量的放大,保证音频的纯净度和清晰度。
4. DAC 输出放大器
在数模转换(DAC)系统中,需要对输出的模拟信号进行放大和缓冲,SGM8270S - 2 的轨到轨输出特性和高精度能够满足 DAC 输出放大器的要求。
5. 医疗设备
医疗设备对信号的精度和可靠性要求极高,SGM8270S - 2 的高性能特性能够为医疗设备提供稳定、准确的信号处理。
四、电气特性
1. 输入特性
输入失调电压在 25℃ 时典型值为 ±0.4mV,最大值为 ±1.2mV,在整个工作温度范围内最大值为 ±1.5mV。输入失调电压漂移为 2μV/℃。输入偏置电流和失调电流在不同温度下也有相应的指标,如 25℃ 时输入偏置电流典型值为 ±20pA,最大值为 ±400pA。
2. 输出特性
输出电压摆幅从轨到轨的特性使得输出电压能够接近电源电压。输出短路电流在 25℃ 时典型值为 ±28mA,最大值为 ±45mA。
3. 电源特性
工作电压范围为 3.3V 至 33V,静态电流在 25℃ 时典型值为 1.4mA,最大值为 1.9mA,在整个工作温度范围内最大值为 2.4mA。电源抑制比在不同条件下也有相应的指标。
4. 动态性能
增益带宽积为 3MHz,相位裕度为 60°,转换速率为 8V/µs,过载恢复时间为 1μs,总谐波失真加噪声在不同负载条件下也有相应的指标。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括静态电流与电源电压的关系、输出短路电流与电源电压的关系、输入失调电压与输入共模电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 SGM8270S - 2 在不同工作条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
六、封装与订购信息
SGM8270S - 2 采用 SOIC - 8 封装,订购编号为 SGM8270S - 2XS8G/TR,封装标记为 SGM 8270S2XS8 XXXXX(XXXXX 为日期代码、跟踪代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 4000 个。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用 SGM8270S - 2 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压最大为 36V,差分输入电压最大为 (+VS) - (-VS),输入/输出电压范围为 (-VS) - 0.3V 至 (+VS) + 0.3V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD 敏感性
集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装时需要采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
3. 电源供应顺序
建议 CMOS 器件采用正确的电源供应顺序,先接通 VS,然后再接入输入和输出信号。
SGM8270S - 2 是一款性能卓越的运算放大器,具有多种优秀特性和广泛的应用领域。在电子设计中,合理选择和使用 SGM8270S - 2 能够提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似高性能运算放大器使用的问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 运算放大器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 375次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 621次阅读
    SGM8252A:高性能运算放大器卓越
    SGM8252A:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 17:15 514次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 675次阅读
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 500次阅读
    SGM8255B-2高性能运算放大器卓越
    SGM8255B-2高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-10 09:15 526次阅读
    SGM8270 - 2高性能运算放大器的设计与应用
    SGM8270 - 2高性能运算放大器的设计与应用 在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础元件,它广泛应用于各种电子设备中。今天,
    的头像 发表于 03-10 09:25 394次阅读
    深入解析SGM8270N - 4:高性能运算放大器卓越
    深入解析SGM8270N - 4:高性能运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 09:25 407次阅读
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-10 14:00 309次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 278次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 551次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 494次阅读
    SGM8965A - 2Q:高性能汽车运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:15 345次阅读
    SGM8253 - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:15 234次阅读
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器卓越
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-11 17:30 758次阅读
