LTC3536:高性能低噪声的1A降压 - 升压DC/DC转换器
h1654155282.3538 2026-03-10 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的DC/DC转换器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR公司的LTC3536,这是一款1A低噪声的降压 - 升压DC/DC转换器,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:LTC3536.pdf
一、产品概述
LTC3536是一款具有扩展VIN范围的固定频率、同步降压 - 升压DC/DC转换器。它的独特之处在于,能够在输入电压高于、低于或等于稳压输出电压的情况下正常工作。其输入和输出电压范围均为1.8V至5.5V,可提供高达1A的连续输出电流(当VIN ≥3V,VOUT =3.3V时),输出电压精度高达±1%,并且采用了低噪声的降压 - 升压架构,效率最高可达95%。此外,它还具有可编程频率(300kHz至2MHz)、可同步振荡器、低静态电流等特点,适用于无线库存终端、手持医疗仪器、无线定位器、麦克风以及超级电容器备用电源等多种应用场景。
二、产品特性
(一)宽输入输出电压范围
LTC3536支持1.8V至5.5V的输入和输出电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。无论是使用单节锂电池供电(电压范围通常在3V - 4.2V),还是其他低压电源,都能轻松应对。这种宽范围的支持大大增加了其应用的灵活性。
(二)高效低噪声
该转换器采用了低噪声的降压 - 升压架构,能够有效降低电源噪声,对于对噪声敏感的应用(如RF和精密测量应用)非常友好。同时,它的效率最高可达95%,这意味着在转换过程中能够减少能量损耗,提高电池的使用效率,延长设备的续航时间。
(三)可编程频率与同步功能
LTC3536的开关频率可以通过外部电阻进行编程,范围从300kHz到2MHz。较高的开关频率允许使用更小的电感和电容,从而减小电路板面积;而较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。此外,它的振荡器还可以与外部时钟同步,方便在多电源系统中进行同步操作。
(四)低静态电流
在突发模式(Burst Mode)下,LTC3536的静态电流仅为32µA,而在关机模式下,关机电流更是低至1µA。这种低静态电流的特性使得它在便携式设备中表现出色,能够最大程度地延长电池寿命。
(五)多种保护功能
为了确保设备的安全可靠运行,LTC3536具备多种保护功能。包括短路保护、过温保护、输入和峰值电流限制以及反向电流限制等。这些保护功能可以有效防止转换器在异常情况下损坏,提高了系统的稳定性。
三、工作模式
(一)PWM模式
当MODE/SYNC引脚被拉低或由外部时钟驱动时,LTC3536工作在固定频率的脉冲宽度调制(PWM)模式。这种模式下,它能够提供最大的输出电流,降低输出电压纹波,并产生低噪声的固定频率开关频谱。通过专有的开关算法,它可以在不同的工作模式之间实现无缝切换,提高了效率和环路稳定性。
(二)突发模式(Burst Mode)
当MODE/SYNC引脚被拉高时,LTC3536工作在突发模式。这种模式采用了可变频率的开关算法,通过减少开关次数来最小化空载输入静态电流,提高轻载时的效率。不过,突发模式下的输出电流能力比PWM模式要低,主要用于支持轻负载的待机状态。
四、外部组件选择
(一)电感选择
电感的选择对LTC3536的性能有重要影响。电感的直流电阻应尽可能低,以减少功率损耗,提高效率和输出电流能力。较大的电感值可以降低电感电流纹波,从而提高输出电流能力,但同时也可能增加电感的直流电阻。一般来说,对于1MHz的开关频率,推荐使用4.7µH的电感;对于更高或更低的开关频率,电感值应相应调整。此外,电感的饱和电流额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。
(二)输出电容选择
为了最小化输出电压纹波,应选择低ESR的输出电容。多层陶瓷电容是一个不错的选择,它们具有低ESR和小尺寸的优点。电容值应足够大,以将输出电压纹波降低到可接受的水平。在计算输出电压纹波时,需要考虑电容的ESR和ESL以及工作模式(降压或升压)。
(三)输入电容选择
为了最小化输入电压纹波,确保IC的正常运行,应在PVIN引脚附近放置一个至少10µF的低ESR旁路电容。该电容与PVIN引脚和地平面的连接线路应尽可能短。SVIN和PVIN必须在PCB板上连接在一起。
五、电压环路补偿
(一)补偿网络设计的重要性
LTC3536使用电压模式控制环路来维持输出电压的稳定。通过外部补偿网络驱动VC引脚,可以生成合适的功率开关占空比。补偿网络的设计对于补偿反馈环路、确保环路稳定性和优化瞬态响应至关重要。
(二)补偿网络类型
  • Type I补偿网络:对于不需要优化输出电压瞬态响应的充电或其他应用,可以使用简单的Type I补偿网络来稳定电压环路。但这种补偿网络的带宽较低,可能无法提供足够的瞬态响应性能。
  • Type III补偿网络:在大多数应用中,为了获得更宽的带宽反馈环路、优化瞬态响应并最小化输出电容的尺寸,需要使用Type III补偿网络。这种补偿网络通过在低频处产生高环路增益来最小化稳态误差,同时在高频处引入极点和零点来提供相位提升和噪声衰减。
六、PCB布局注意事项
由于LTC3536在高频下切换大电流,因此PCB布局对于确保稳定、无噪声和高效的应用电路至关重要。以下是一些关键的布局建议:
  • 减少高电流路径的寄生电感和电阻:尽量缩短和加宽所有高电流路径的线路,电容的接地连接应通过最短的路径连接到地平面。PVIN和VOUT上的旁路电容应尽可能靠近IC,并具有最短的接地路径。
  • 连接暴露焊盘:DD封装中的暴露焊盘是LTC3536的电源接地连接,应使用多个过孔将其直接连接到地平面。增加与暴露焊盘连接的金属化面积可以改善热环境和IC的功率处理能力。
  • 放置组件:所有高电流组件及其连接应放置在完整的地平面上,以最小化环路截面积,减少EMI和电感压降。
  • 加宽高电流连接:连接所有高电流组件的线路应尽可能宽,以降低串联电阻,提高效率和输出电流能力。
  • 使用专用接地路径:为了防止地平面中的大环流影响LTC3536的正常运行,所有小信号接地应通过专用的Kelvin路径直接返回GND。
  • 缩短敏感输入线路:连接到高阻抗、对噪声敏感的输入(如FB和RT)的线路应尽可能短,以减少噪声拾取。
七、典型应用案例
(一)300kHz高效率锂离子电池转3.6V/1A
该应用通过选择合适的外部组件,如15µH的电感(COILCRAFT XAL4040),可以实现从锂离子电池(3V - 4.2V)到3.6V/1A的高效转换。在不同的输入电压下,都能保持较高的效率。
(二)USB转5V转换器
使用2.2µH的电感(COILCRAFT XFL4020),LTC3536可以将USB电源(4.3V - 5.5V)转换为5V/1A的稳定输出。在负载变化时,能够快速响应,保持输出电压的稳定。
(三)备用电源
在备用电源应用中,LTC3536可以在主电源故障时,将超级电容器的电压(1.8V - 5.5V)转换为3.3V的系统电压,为系统提供稳定的电源。
八、总结
LTC3536是一款功能强大、性能出色的降压 - 升压DC/DC转换器。它的宽输入输出电压范围、高效低噪声、可编程频率、低静态电流以及多种保护功能,使其在众多应用场景中都能表现出色。在设计过程中,合理选择外部组件、进行电压环路补偿和优化PCB布局,能够充分发挥LTC3536的性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的需求和场景,深入研究和使用这款优秀的转换器。你在使用类似的DC/DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
  • LTC3536
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 398次阅读
    线性LTC35361A低噪声降压 - 升压DC/DC转换器的全面解析
    的头像 发表于 03-31 16:05 253次阅读
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-19 10:20 284次阅读
    深入剖析LTC3411A高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析LTC3411A高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 15:40 351次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:20 217次阅读
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计中,高效、低噪声
    的头像 发表于 03-12 16:00 232次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选 在当今电子设备对电源管理要求日益严苛的
    的头像 发表于 03-12 10:20 260次阅读
    线性LTC3127:高效1A降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
    。线性技术公司(Linear Technology)的LTC3127就是一款性能卓越的1A降压 - 升压
    的头像 发表于 03-11 14:15 189次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 196次阅读
    LTC3115-1高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析
    LTC3115-1高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电源管
    的头像 发表于 03-10 11:15 257次阅读
    LTC3374:8通道可并联1A降压DC/DC转换器的应用与设计
    Technology公司的LTC3374——一款高性能的8通道可并联1A降压DC/DC
    的头像 发表于 03-10 10:15 172次阅读
    深入剖析LTC3129-1高性能同步升降压DC/DC转换器
    深入剖析LTC3129-1高性能同步升降压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-10 10:15 202次阅读
    的头像 发表于 03-09 11:15 285次阅读
    LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3522,一款集400mA降压 - 升压和200mA降压转换器于一体的高性能芯片。 文件
    的头像 发表于 02-05 14:35 869次阅读
    探索LTC3200:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越
    的头像 发表于 02-03 11:10 310次阅读
