ADP5073:高性能DC - DC反相稳压器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分,它们为各种电子设备提供稳定、高效的电源。ADP5073作为一款高性能的DC - DC反相稳压器,在众多应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下ADP5073的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:ADP5073CP-EVALZ.pdf
一、ADP5073的关键特性
1. 宽输入电压范围
ADP5073的输入电压范围为2.85 V至15 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供了广泛的选择。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,ADP5073都能稳定工作。
2. 可调负输出电压
它可以产生可调的负输出电压,最低可达输入电压减去39 V。这一特性在需要负电源的应用中非常有用,例如双极放大器、ADC、DAC和多路复用器等。
3. 集成1.2 A主开关
集成的1.2 A主开关使得ADP5073能够提供足够的功率输出,满足大多数应用的需求。同时,开关的集成也减少了外部元件的数量,简化了电路设计。
4. 灵活的开关频率
ADP5073支持1.2 MHz/2.4 MHz的开关频率,并且可以通过外部振荡器从1.0 MHz到2.6 MHz进行同步。这种灵活性使得设计师可以根据具体应用的需求选择合适的开关频率,以优化效率和噪声性能。
5. 多种保护功能
该芯片具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,确保了芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性。
6. 小封装尺寸
ADP5073采用3 mm × 3 mm的16 - 引脚LFCSP封装,适用于对空间要求较高的应用。同时,它的工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、工作原理
1. PWM模式
在PWM模式下,ADP5073的反相稳压器以固定频率工作。每个振荡器周期开始时,MOSFET开关导通,在电感上施加正电压,电感电流增加。当电流感测信号超过峰值电感电流阈值时,MOSFET开关关闭。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。通过调整峰值电感电流阈值,ADP5073可以调节输出电压。
2. 跳过模式
在轻载运行时,稳压器可以跳过脉冲以保持输出电压的稳定。跳过脉冲可以提高器件的效率,但会增加输出纹波,并且纹波频率会发生变化。电感的选择决定了跳过模式发生的输出电流阈值。
3. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测AVIN引脚的电压水平。当输入电压低于VUVLO_FALLING阈值时,稳压器关闭;当AVIN引脚电压高于VUVLO_RISING阈值时,软启动周期开始,稳压器启用。
4. 振荡器和同步
基于锁相环(PLL)的振荡器产生内部时钟,提供两种内部生成的频率选项或外部时钟同步功能。通过SYNC/FREQ引脚可以配置开关频率。
5. 内部稳压器
内部VREG稳压器为内部电路提供稳定的电源,VREF稳压器为反相稳压器反馈网络提供参考电压。两个内部稳压器都包含电流限制电路,以保护电路免受意外负载的影响。
三、应用信息
1. ADIsimPower设计工具
ADP5073得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可以帮助用户快速生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单和性能计算。用户可以通过该工具优化设计,以满足成本、面积、效率和器件数量等方面的要求。
2. 组件选择
- 反馈电阻:通过外部电阻分压器设置输出电压,确保通过分压器的电流至少为10 × IFB,以减少反馈偏置电流对输出电压精度的影响。
- 输出电容:选择较高值的输出电容可以降低输出电压纹波,提高负载瞬态响应。建议使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,并考虑电容在温度、直流偏置和公差等因素下的变化。
- 输入电容:较高值的输入电容有助于减少输入电压纹波,提高瞬态响应。建议使用低ESR的陶瓷电容,并将其尽可能靠近AVIN和PVIN引脚放置。
- VREG和VREF电容:在VREG和VREF引脚与GND之间分别需要连接1.0 µF的陶瓷电容。
- 软启动电阻:通过在SS引脚和GND引脚之间连接电阻,可以调整软启动时间。
- 二极管:建议使用低结电容的肖特基二极管,以提高效率和减少开关噪声。
- 电感:电感值建议在1 µH至22 µH之间,以平衡电感电流纹波和效率之间的关系。
3. 常见应用
ADP5073适用于多种应用,如双极放大器、ADC、DAC、多路复用器、高速转换器、射频功率放大器偏置和光模块等。
4. 布局考虑
PCB布局对于开关稳压器的性能至关重要。在设计PCB时,应遵循以下原则:
- 保持输入旁路电容靠近PVIN和AVIN引脚,减少电源输入之间的噪声耦合。
- 保持高电流路径尽可能短,减少寄生串联电感。
- 避免在靠近SW引脚或电感L1的地方布线高阻抗迹线,防止辐射开关噪声注入。
- 将反馈电阻尽可能靠近FB引脚放置,防止高频开关噪声注入。
- 将补偿组件尽可能靠近COMP引脚放置,避免与反馈电阻共享接地过孔。
四、总结
ADP5073是一款功能强大、性能优越的DC - DC反相稳压器。它的宽输入电压范围、可调负输出电压、多种保护功能和灵活的开关频率等特性,使其适用于各种不同的应用场景。通过合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥ADP5073的性能,为电子设备提供稳定、高效的电源。在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
