SGM8557 系列运放:高性能、高精度的理想之选
在电子设计领域,运算放大器是极为关键的器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SGM8557 系列运算放大器,包括 SGM8557 - 1、SGM8557 - 2、SGM8557 - 3 和 SGM8557 - 5,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:SGM8557-1_SGM8557-2_SGM8557-3_SGM8557-5.pdf
一、芯片概述
SGM8557 系列是低噪声、高精度的 CMOS 运算放大器,提供高达 240mA 的高输出电流,能在 2.7V 至 5.5V 的单电源范围内实现轨到轨输出操作。其中,SGM8557 - 1 为单通道运放,SGM8557 - 3 是带关断功能的单通道运放,SGM8557 - 2 是双通道运放,SGM8557 - 5 则是带关断功能的双通道运放。
该系列运放具有低输入失调电压、低输入失调电压漂移和高输出电流驱动能力,还能实现 15MHz 的高增益带宽积和 7V/μs 的高转换速率。其设计初衷是为了驱动高电流负载,比如 32Ω 耳机、射频功率放大器的 VBIAS 等。
二、芯片特性
1. 卓越的输出驱动能力
输出驱动能力可达 240mA,这使得它能够轻松驱动高电流负载,为设计高功率电路提供了可能。
2. 高精度与低噪声
输入失调电压最大仅为 5μV,输入失调电压漂移典型值为 27nV/℃,在 1kHz 时的噪声仅为 30nV/√Hz。这些特性使得该系列运放在对精度和噪声要求较高的应用中表现出色。
3. 出色的动态性能
增益带宽积为 15MHz,转换速率高达 7V/μs,能够满足高速信号处理的需求。
4. 高增益与高共模抑制比
在 (R_{L}=2 k Omega) 时,开环增益可达 144dB,电源抑制比为 120dB,有效抑制了共模信号和电源噪声的干扰。
5. 完善的保护功能
具备过温保护功能,并且在输入过驱动时不会出现相位反转,增强了电路的稳定性和可靠性。
6. 宽工作温度范围与多种封装选择
工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。同时,提供多种封装形式,如 SGM8557 - 1 有 Green SOIC - 8、MSOP - 8 和 SOT - 23 - 5 封装,方便不同应用场景的布局。
三、典型应用电路设计
1. 单电源立体声耳机驱动器
在单电源立体声耳机驱动器设计中,(C{IN})和(R{IN})构成一个高通滤波器,用于去除输入信号中的直流偏置。高通滤波器的 -3dB 截止频率由公式(f{-3 dB}=frac{1}{2 pi R{IN} C{IN}})确定。驱动器的增益为(-R{F} / R{IN}),(C{out})和负载阻抗构成另一个高通滤波器,其 -3dB 截止频率由公式(f{-3 dB}=frac{1}{2 pi R{L} C_{out}})确定。
2. 桥式放大器
桥式放大器电路能够在 3V 电压下提供 200mW 的功率。由于采用差分输出结构,消除了单电源耳机驱动器电路中所需的大耦合电容。该电路的电压增益为 10V/V,可通过改变(R_{2})来调整增益。
3. 消除输入电容影响
运放反相输入引脚的(C{IN})(典型值为 20pF)会在频率((2 pi R' C{IN})^{-1})处产生一个极点,其中(R')是反相或同相放大器中增益设置电阻的并联组合。为了消除这个极点,可使用(C{F})进行补偿,其值由公式(C{F}=8 timesleft(R / R_{F}right) pF)确定。
4. 输入电流限制保护
在某些应用中,为了防止 ESD 二极管因电流过大而损坏,需要添加输入电流限制保护。可选择一个电阻来限制输入电流不超过最大额定值,但要注意该电阻会在放大器输入端引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
5. 轨到轨输出与容性负载驱动
SGM8557 系列支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如当(+V{S}=5 V),(-V{S}=GND),2kΩ 负载电阻从 OUT 引脚连接到(V_{S} / 2)时,典型输出摆幅范围为 0.008V 至 4.992V。该系列运放设计用于在高达 780pF 的容性负载下实现单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可采用特定的电路进行补偿。
6. 关断模式与上电操作
SGM8557 - 3 和 SGM8557 - 5 在关断引脚被拉低时会进入关断模式,此时每个放大器的关断电源电流降至典型值 0.3μA,运放输出被驱动到(-V_{S})。将关断引脚拉高可使放大器重新启用,上电后典型的稳定时间为 5μs。在退出关断模式时,可添加 10μs 的延迟时间,确保放大器输出稳定。
7. 电源去耦与布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源至关重要。电源噪声是放大器噪声的重要来源之一,可通过电源旁路电容有效地清除电源噪声。在应用中,通常将 10μF 陶瓷电容与 0.1μF 或 0.01μF 陶瓷电容并联使用,并将这些陶瓷电容尽可能靠近(+V{S})和(-V{S})电源引脚放置。
四、参数与注意事项
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、引脚电压、结温、存储温度、焊接温度以及 ESD 敏感度等参数,使用时需严格遵守,避免超出额定值导致器件损坏。
2. 推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,在这些条件下使用可确保器件的性能和可靠性。
3. 电气特性
文档中详细列出了输入特性(如输入失调电压、输入失调电压漂移、输入偏置电流等)、输出特性(如输出电压摆幅、短路电流限制等)、功率特性(如关断电源电流、电源抑制比等)以及动态性能(如增益带宽积、转换速率等)的具体参数,为电路设计提供了精确的参考。
五、总结
SGM8557 系列运算放大器凭借其高输出驱动能力、高精度、低噪声和出色的动态性能,为电子工程师在电池供电设备、音频系统、光模块、DAC 缓冲器和工业设备等多种应用中提供了一种优秀的解决方案。通过合理设计和布局,充分发挥其特性,能够有效提升电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的运放呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区留言分享!
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
电子设计
42文章
2869浏览量
49916
