SGM8608 - 2:低噪声、低功耗运放的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM8608 - 2这款低噪声、低功耗的CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8608-2.pdf
一、产品概述
SGM8608 - 2专为低电压操作而优化,能够在2.1V至5.5V的单电源下稳定工作。在5V电源时,每个放大器的静态电流仅为1.1mA,展现出出色的低功耗特性。它的最大输入失调电压为1.7mV,最小输入共模电压在负电源轨以下0.1V范围内,输出摆幅在重载情况下能够实现轨到轨,同时具备11MHz的高增益带宽积和6.6V/μs的压摆率,这些特性使它适用于广泛的应用场景。
二、产品特性亮点
1. 高精度与高性能
- 低输入失调电压:最大1.7mV的输入失调电压,确保了信号处理的高精度,减少了误差。
- 高增益带宽积:11MHz的增益带宽积,能够满足高频信号处理的需求,适用于对带宽要求较高的应用。
- 高压摆率:6.6V/μs的压摆率,使放大器能够快速响应输入信号的变化,提高了信号处理的速度。
2. 快速响应与低噪声
- 快速建立时间:在2V阶跃下,达到0.1%的建立时间仅为500ns,能够快速稳定输出信号。
- 低过载恢复时间:过载恢复时间为0.16μs,在遇到过载情况时能够迅速恢复正常工作。
- 低噪声:在10kHz时,输入电压噪声仅为12nV/√Hz,有效降低了噪声对信号的干扰。
3. 宽电压范围与低功耗
- 宽电源电压范围:2.1V至5.5V的电源电压范围,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 低功耗:每个放大器典型静态电流为1.1mA,适合电池供电的设备,延长了设备的续航时间。
4. 轨到轨输入输出
支持轨到轨的输入和输出,能够充分利用电源电压范围,提高了信号的动态范围。
5. 广泛的温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于工业级应用,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
6. 多种封装形式
提供Green SOIC - 8、MSOP - 8、TSSOP - 8和UTDFN - 2×2 - 8BL等多种封装形式,方便不同的PCB布局需求。
三、应用领域
SGM8608 - 2的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
- 传感器:高精度的特性使其能够准确处理传感器输出的微弱信号。
- 音频:低噪声和高带宽的特点适合音频信号的放大和处理。
- 有源滤波器:能够实现对特定频率信号的滤波和放大。
- A/D转换器:为A/D转换器提供稳定的输入信号,提高转换精度。
- 通信:适用于通信设备中的信号放大和处理。
- 测试设备:满足测试设备对高精度和高稳定性的要求。
- 电池供电设备:如手机、笔记本电脑、PDA等,低功耗的特性能够延长设备的续航时间。
四、电气特性详解
1. 输入特性
- 输入失调电压:在25℃时,典型值为±0.4mV,最大值为±1.7mV;在5V电源和全温度范围内,最大值为±1.9mV。
- 输入失调电压漂移:在5V电源和全温度范围内,为0.9μV/℃。
- 输入偏置电流:在25℃时,典型值为10pA,最大值为150pA;在全温度范围内,最大值为5000pA。
- 输入失调电流:在25℃时,典型值为10pA,最大值为150pA;在全温度范围内,最大值为1500pA。
- 输入共模电压范围:为(-Vs) - 0.1V至(+Vs) + 0.1V。
- 共模抑制比:在不同电源电压和共模电压范围内,表现出较高的共模抑制能力。
2. 输出特性
- 输出电压摆幅:在5.5V电源和不同负载电阻下,输出电压摆幅能够接近电源轨。
- 输出短路电流:在5V电源和25℃时,典型值为62mA,全温度范围内最小值为35mA。
- 开环输出阻抗:在5V电源和10MHz频率下,典型值为95Ω。
3. 电源特性
- 工作电压范围:为2.1V至5.5V。
- 电源抑制比:在不同共模电压下,表现出较好的电源抑制能力。
- 静态电流:每个放大器在5V电源和全温度范围内,典型值为1.1mA。
4. 动态性能
- 增益带宽积:在5V电源、增益为 + 1、负载电阻为600Ω、负载电容为100pF时,典型值为11MHz。
- 相位裕度:在上述条件下,典型值为45°。
- 压摆率:在5V电源、增益为 + 1、负载电阻为600Ω、输出电压为2VP - P、共模电压为1/2VS时,典型值为6.6V/μs。
- 建立时间:在5V电源、增益为 + 1、2V阶跃、负载电阻为600Ω、负载电容为100pF时,达到0.1%的建立时间为500ns。
- 过载恢复时间:在5V电源、输入电压乘以增益大于电源电压、负载电阻为600Ω时,为0.16μs。
- 总谐波失真 + 噪声:在5.5V电源、共模电压为2.5V、输出电压为0.5VRMS、增益为 + 1、频率为1kHz、带宽为10Hz至90kHz时,典型值为0.0008%。
- 满功率带宽:在失真小于1%时,典型值为120kHz。
5. 噪声特性
- 输入电压噪声:在0.1Hz至10Hz时,典型值为8μVP - P;在10kHz时,为12nV/√Hz;在1kHz时,为30nV/√Hz。
- 输入电流噪声密度:在1kHz时,典型值为31fA/√Hz。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,展示了SGM8608 - 2在不同温度、电源电压、负载等条件下的性能表现。例如,静态电流与温度的关系曲线、输入偏置电流和失调电流与温度的关系曲线等,这些曲线有助于工程师在设计电路时更好地了解放大器的性能变化,从而进行合理的设计和优化。
六、应用信息
1. 轨到轨输出
SGM8608 - 2支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,当 + Vs = 5.5V, - Vs = GND,10kΩ负载电阻从OUT引脚连接到Vs / 2时,典型输出摆幅范围为0.004V至5.496V。
2. 驱动容性负载
该放大器设计为在容性负载高达2200pF时能够保持单位增益稳定。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用文档中给出的电路,通过反馈回路补偿RISO产生的IR压降。
3. 电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将这些电容尽可能靠近 + Vs和 - Vs电源引脚放置。
4. 接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
5. 减少输入 - 输出耦合
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
6. 典型应用电路
- 差分放大器:通过合理选择电阻值,可以实现对输入信号的差分放大。
- 高输入阻抗差分放大器:在输入级增加放大器,提高输入阻抗,消除了传统差分放大器输入阻抗低的缺点。
- 有源低通滤波器:可以实现对低频信号的滤波,其直流增益和 - 3dB截止频率可以通过电阻和电容的值进行调整。
七、封装信息
SGM8608 - 2提供了多种封装形式,包括UTDFN - 2×2 - 8BL、SOIC - 8、MSOP - 8和TSSOP - 8。文档中详细给出了每种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷盘信息,方便工程师进行PCB设计和生产。
八、总结
SGM8608 - 2是一款性能卓越的运算放大器,具有低噪声、低功耗、高精度、高带宽等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师可以根据具体的需求选择合适的封装形式,并注意电源去耦、接地、布局等方面的问题,以充分发挥该放大器的性能。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
运算放大器
218文章
6499浏览量
182345 -
低噪声低功耗
11浏览量
1623
