高效低噪:LTM8028 μModule 稳压器的深度解析与应用
chencui 2026-03-31 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源设计领域,高性能、高效率且低噪声的稳压器一直是工程师们追求的目标。LTM8028 作为一款 36VIN、5A 的 μModule 稳压器,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将深入剖析 LTM8028 的特点、工作原理、应用信息以及典型应用案例,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:DC1738A.pdf
一、LTM8028 概述
1.1 产品特性
LTM8028 是一款集成了高效开关调节器和高性能线性调节器的 μModule 稳压器。它具有以下显著特点:
  • 高性能与高效率:采用开关降压转换器与线性调节器相结合的方式,实现了高电流输出的同时保证了高效率。
  • 数字可编程输出电压:输出电压可在 0.8V 至 1.8V 范围内以 50mV 为增量进行数字选择,满足不同应用的需求。
  • 宽输入电压范围:支持 6V 至 36V 的输入电压,具有良好的适应性。
  • 低输出噪声:在 10Hz 至 100kHz 范围内,输出噪声低至 40μVRMS,适用于对噪声敏感的应用。
  • 多设备并联:可通过并联多个 LTM8028 设备实现 10A 或更高的电流输出。
  • 精确的可编程电流限制:允许进行不对称功率共享,提高系统的灵活性。
  • 模拟输出裕度调节:提供 ±10% 的连续模拟输出电压调节范围。
  • 同步输入:支持与外部时钟同步,方便系统设计。
  • 稳定的陶瓷输出电容:使用低 ESR 陶瓷输出电容即可实现稳定输出。
  • 紧凑的封装:采用 15mm × 15mm × 4.92mm 的表面贴装 BGA 封装,适合自动化组装。
  • 环保可选:提供 SnPb 或 RoHS 合规的引脚镀层。
1.2 应用领域
LTM8028 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • FPGADSP 电源:为高性能处理器提供稳定、低噪声的电源。
  • 高速 I/O:满足高速数据传输的电源需求。
  • ASIC微处理器电源:确保处理器的稳定运行。
  • 服务器和存储设备:为服务器和存储系统提供可靠的电源支持。
二、工作原理
2.1 整体架构
LTM8028 内部集成了电流模式控制器、功率开关、功率电感、线性调节器和适量的电容。其中,开关调节器负责将输入电压转换为合适的中间电压,线性调节器则对输出电压进行精确调节,以提供稳定的输出。
2.2 开关调节器控制
开关调节器采用固定频率、强制连续电流模式控制,即使输出电流降至零,也能保持固定频率运行。通过 IMAX 引脚可设置最大允许输出电流,其模拟控制范围为 0V 至 1.5V。
2.3 线性调节器特性
线性调节器可提供高达 5A 的输出电流,典型压降为 85mV。其高带宽特性结合低 ESR 陶瓷输出电容,实现了超快速的瞬态响应,同时节省了大容量电容、PCB 面积和成本。
2.4 输出电压调节
输出电压可通过三个三态输入引脚(V02、V01 和 V00)进行数字选择,还可通过 MARGA 引脚进行模拟裕度调节,调节范围为 ±10%。
2.5 保护机制
LTM8028 具备多种保护机制,包括热关断、过流保护和欠压锁定(UVLO)等。热关断功能在温度达到约 145°C 时发出预警,达到约 165°C 时关闭输出,以保护设备安全。
三、引脚功能
3.1 电源输出引脚(VOUT)
用于连接输出滤波电容和负载,与 GND 引脚配合提供稳定的输出电压。
3.2 降压调节器输出引脚(BKV)
连接降压调节器的大容量电容,但请勿将其连接到负载,也不要向该引脚施加电压。
3.3 接地引脚(GND)
应连接到 LTM8028 下方的局部接地平面,对散热性能有重要影响。
3.4 输入电压引脚(VIN)
为 LTM8028 的内部调节器和功率开关提供电流,需使用外部低 ESR 电容进行局部旁路。
3.5 输出电压选择引脚(V00、V01、V02)
通过组合设置这些引脚的状态,可选择 0.8V 至 1.8V 范围内的标称输出电压。
3.6 模拟裕度调节引脚(MARGA)
用于对输出电压进行连续模拟调节,调节范围为 ±10%。
3.7 测试引脚(TEST)
工厂测试用引脚,使用时保持开路。
3.8 开尔文检测引脚(SENSEP)
作为误差放大器的反相输入,用于精确调节输出电压,可连接到负载以消除 PCB 走线的电压降。
3.9 偏置引脚(VOB)
为 V00、V01、V02 引脚提供 3.3V 偏置电压,若不使用可浮空。
3.10 电源良好信号引脚(PGOOD)
开漏输出信号,用于指示输出是否正常。
3.11 最大输出电流设置引脚(IMAX)
通过连接电阻或 NTC 热敏电阻网络,可根据温度调整最大调节输出电流。
3.12 软启动引脚(SS)
连接外部电容到地,可限制启动时的调节电流。
3.13 开关频率编程引脚(RT)
通过连接电阻到地,可设置开关调节器的工作频率。
3.14 频率同步引脚(SYNC)
允许将开关频率与外部时钟同步,使用时需注意输入信号的参数要求。
3.15 使能引脚(RUN)
作为使能信号,当引脚电压低于 1.55V 时,关闭内部电路。
四、应用信息
4.1 设计步骤
  1. 确定参数:根据所需的输入范围和输出电压,查找推荐的组件值和配置表。
  2. 输入电容:在 VIN 引脚连接 10μF 电容,并根据推荐值选择 RT 电阻。
  3. 降压电容:在 BKV 引脚连接 100μF 陶瓷电容和 470μF 电解电容
  4. 输出电容:在 VOUT 引脚至少连接 37μF 电容,若需要更小的瞬态响应,可增加 100μF 电容。
4.2 输出电压编程
通过设置 V02、V01 和 V00 引脚的状态,可选择不同的输出电压。具体的设置与输出电压对应关系可参考数据手册中的表格。
4.3 输出电压裕度调节
MARGA 引脚可对输出电压进行连续模拟调节,调节范围为 ±10%。调节时需注意,该功能不影响 PGOOD 阈值,负向调节可能会触发 PGOOD 比较器
4.4 电源良好信号
PGOOD 引脚为开漏输出,当输出电压低于 90% 标称值、下降至 85% 标称值超过 25μs 或出现内部故障时,引脚会拉低。
4.5 开尔文检测与负载调节
SENSEP 引脚可用于补偿 PCB 走线的 IR 压降,提高负载调节精度。但在负载距离较远时,需注意寄生阻抗对内部控制环路的影响。
4.6 短路和过载恢复
内部线性调节器具有安全工作区(SOA)保护,可根据输入 - 输出电压调整电流限制,确保功率晶体管在安全范围内工作。当温度过高时,会触发热关断保护。
4.7 反向电压保护
LTM8028 内置电路可检测 BKV 电压是否低于 VOUT,若检测到该情况,会关闭内部线性调节器的导通晶体管,防止反向电流。
4.8 开关频率编程
开关频率可通过 RT 引脚连接的电阻进行编程,范围为 200kHz 至 1MHz。需注意选择合适的频率,避免过高或过低频率带来的问题。
4.9 开关频率同步
可通过 SYNC 引脚将开关频率与外部时钟同步,输入信号需满足一定的参数要求,否则会导致开关行为不稳定。
4.10 软启动
软启动功能通过 SS 引脚连接的电容控制输出电压的上升斜率,可减少输出电压过冲和输入电源的浪涌电流。
4.11 最大输出电流调整
通过向 IMAX 引脚施加模拟电压,可调整最大输出电流。
4.12 热关断
热关断功能在温度达到约 145°C 时发出预警,达到约 165°C 时关闭输出,直到温度下降到热滞回限制以下。
4.13 UVLO 和关机
LTM8028 具有内部 UVLO 功能,当输入电压低于 4.2V 时,会终止开关操作并复位逻辑。RUN 引脚可用于精确控制开关的开启和关闭。
4.14 PCB 布局
PCB 布局对 LTM8028 的性能至关重要,需注意以下几点:
  • 尽量将 RT 电阻靠近其引脚放置。
  • 将输入电容(CIN)靠近 VIN 和 GND 连接。
  • 将输出电容(COUT)靠近 VOUT 和 GND 连接。
  • 确保 CIN、CBKV 和 COUT 电容的接地电流直接流经 LTM8028 下方。
  • 连接所有 GND 引脚到大面积铜箔或接地平面,避免接地连接中断。
  • 使用过孔将 GND 铜箔连接到内部接地平面,合理分布热过孔以提高散热性能。
4.15 负载共享
多个 LTM8028 可通过并联连接为负载提供更高的电流。通过设置每个设备的输出电压相同,并根据需要调整电流限制,可实现不对称功率共享。
4.16 热插拔安全
为避免热插拔时陶瓷电容引起的电压过冲问题,可在输入网络中串联小电阻或添加电解大容量电容。
4.17 热考虑
LTM8028 的输出电流可能需要根据环境温度进行降额。可参考典型性能特性曲线来确定降额值,同时可使用有限元分析(FEA)来预测热性能。
五、典型应用案例
5.1 1V at 5A 稳压器
该应用案例实现了 1V、5A 的输出,具有 2% 的瞬态响应。通过合理选择组件值和布局,可确保系统的稳定性和性能。
5.2 1.8V 稳压器,3.5A 电流限制
此案例展示了如何设置输出电压为 1.8V,并将电流限制在 3.5A。通过调整 IMAX 引脚的电压,可实现精确的电流控制。
5.3 1.8V、10A 双 LTM8028 并联
使用两个 LTM8028 并联,分别由不同的电源供电,可实现 1.8V、10A 的输出。通过合理设置电流限制,可确保两个设备的协同工作。
5.4 低噪声 LTM8028 为 16 位、125Msps ADC 供电
在对噪声敏感的应用中,LTM8028 的低输出噪声特性可满足 ADC 的供电需求,确保高精度的数据采集。
六、总结
LTM8028 作为一款高性能的 μModule 稳压器,在效率、噪声、灵活性和保护功能等方面表现出色。通过深入了解其工作原理、引脚功能和应用信息,电子工程师们可以充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电源系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的组件选择和 PCB 布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 LTM8028 或其他类似稳压器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • ltm8028
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTM4636-1:40A DC/DC μModule 稳压器深度解析与应用
    LTM4636-1:40A DC/DC μModule 稳压器深度解析与应用 一、引言 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-01 10:40 124次阅读
    LTM4676EY 26A 降压 μModule 稳压器演示板 DC2087A 深度解析
    LTM4676EY 26A 降压 μModule 稳压器演示板 DC2087A 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 09:40 515次阅读
    电子工程师必备:LTM4676AEY µModule 稳压器深度解析与应用指南
    电子工程师必备:LTM4676AEY µModule 稳压器深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-31 16:55 141次阅读
    LTM4601/LTM4601 - 1:高效12A µModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-31 12:50 213次阅读
    LTM8003:高效降压μModule稳压器深度剖析
    的头像 发表于 03-13 17:20 614次阅读
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析
    LTM4605:高效降压 - 升压DC/DC μModule稳压器设计解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 03-13 15:50 207次阅读
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现 在电子工程师的日常工作中,为FPGA、DSP、ASIC和微处理等设备选择合适的电源
    的头像 发表于 03-10 16:45 482次阅读
    LTM4620A:高性能DC/DC μModule稳压器深度解析
    LTM4620A:高性能DC/DC μModule稳压器深度解析 在电源管理领域,高效、稳定且
    的头像 发表于 03-10 16:15 263次阅读
    深入剖析LTM4613:高效DC/DC µModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4613:高效DC/DC µModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-10 16:15 242次阅读
    LTM8002:高效、可靠的降压μModule稳压器
    LTM8002:高效、可靠的降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的稳压器能够为系统提供稳定的
    的头像 发表于 03-06 11:20 291次阅读
    LTM4653:EMI、高集成的DC/DC μModule稳压器深度解析
    LTM4653:EMI、高集成的DC/DC μModule稳压器深度解析 在电子设备的电源设计
    的头像 发表于 03-05 16:50 580次阅读
    探索LTM8078:高效的降压μModule稳压器
    探索LTM8078:高效的降压μModule稳压器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 10:20 327次阅读
    解析LTM4626:高效12A降压DC/DC μModule稳压器的设计与应用
    解析LTM4626:高效12A降压DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-05 09:35 636次阅读
    高效输入电压的LTM4658:10A降压DC/DC μModule稳压器深度解析
    的头像 发表于 03-03 11:30 373次阅读
    深入解析 LTM8063:高效的 µModule 稳压器
    的头像 发表于 03-02 15:15 247次阅读
