SGM8701 微功耗比较器:电池供电应用的理想之选
lhl545545 2026-03-10 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,尤其是对于电池供电的设备,如何在保证性能的同时降低功耗是一个关键问题。SGMICRO 推出的 SGM8701 微功耗、CMOS 输入、轨到轨输入输出(RRIO)、1.4V 推挽输出比较器,为我们提供了一个优秀的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款比较器。
文件下载:SGM8701.pdf
一、基本概述
SGM8701 是一款单通道、轨到轨输入的 CMOS 比较器,典型供电电流仅 300nA,属于超低功耗级别。它的供电电压范围非常宽,从 1.4V 到 5.5V 均可正常工作,并且能保证在 1.4V、2.5V 和 5.0V 电压下稳定运行。这一特性使得它在电池供电的应用场景中具有明显优势,能够有效延长电池的使用寿命。
此外,SGM8701 经过优化,适合微功耗、单电源操作。其推挽输出级支持轨到轨输出摆幅,在驱动容性或阻性负载时,能以极低的功耗运行。该器件提供绿色 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种节省空间的封装形式,适用于 - 40°C 至 + 85°C 的温度范围,非常适合手持电子设备和手机应用。
二、特性亮点
2.1 超低静态电流
在 (V_{S}=1.4V) 时,典型静态电流仅为 300nA,这大大降低了系统的功耗,对于需要长时间运行的电池供电设备至关重要。大家可以思考一下,这种超低功耗的特性在哪些具体的电池供电应用中能发挥最大的作用呢?
2.2 宽单电源电压范围
供电电压范围为 1.4V 到 5.5V,使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,提高了设计的灵活性。
2.3 快速响应时间
在 (V_{S}=1.4V) 时,典型传播延迟为 6μs,能够快速对输入信号的变化做出响应,满足一些对时间要求较高的应用场景。
2.4 轨到轨输入输出
支持轨到轨的输入和输出,这意味着它可以在接近电源电压的范围内处理信号,扩大了信号的处理范围,提高了系统的动态范围。
2.5 强大的推挽输出电流驱动能力
在 (V_{S}=5V) 时,推挽输出电流驱动能力典型值为 19mA,能够直接驱动一些负载,简化了电路设计
三、应用场景
3.1 便携式和电池供电设备
如智能手表、无线耳机等,超低功耗特性可以延长设备的续航时间,而小封装则满足了设备小型化的需求。
3.2 报警和监控电路
快速的响应时间和宽电源电压范围,使其能够在不同的电源条件下及时检测到异常信号并发出警报。
3.3 手机应用
在手机的各种传感器电路、电源管理电路中都可能会用到,帮助提高手机的性能和续航能力。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 (+V{S} - -V{S}) 6V
输入差分电压 (V_{IN}) ±2.5V
输入/输出引脚电压 ((-V{S}) - 0.3V) 至 ((+V{S}) + 0.3V)
结温 (+150^{circ}C)
存储温度范围 (-65^{circ}C) 至 (+150^{circ}C)
引脚焊接温度(10s) (+260^{circ}C)
ESD 敏感度(HBM) 2000V
ESD 敏感度(MM) 400V
在设计过程中,一定要注意这些参数,避免超过绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
4.2 推荐工作条件
工作温度范围为 (-40^{circ}C) 至 (+85^{circ}C),在这个范围内使用,器件能够保证良好的性能和可靠性。如果超出这个范围,虽然器件可能不会立即损坏,但性能可能会受到影响,大家在实际应用中要根据具体情况进行评估。
4.3 电气特性
文档中给出了在不同电源电压((1.4V)、(2.5V)、(5.0V))和不同温度条件下的电气特性参数,包括供电电流、输入失调电压、共模抑制比、电源抑制比等。这些参数对于我们评估器件在不同工作条件下的性能非常重要。例如,在 (V{S}=1.4V) 时,供电电流典型值为 300nA,而在 (V{S}=5V) 时,供电电流会有所增加。通过这些参数的对比,我们可以根据实际需求选择合适的电源电压。
五、封装与订购信息
SGM8701 提供 SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 两种封装形式,并且都有对应的订购型号和包装方式(Tape and Reel,3000 个/盘)。在选择封装时,要考虑到电路板的空间限制、散热要求等因素。同时,文档中还给出了封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便我们进行 PCB 设计。
六、总结
SGM8701 比较器以其超低功耗、宽电源电压范围、轨到轨输入输出等特性,为电池供电的电子设备设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择电源电压、封装形式等参数,同时注意避免超过器件的绝对最大额定值,确保器件的正常工作和可靠性。希望本文能对大家在使用 SGM8701 比较器进行设计时有所帮助。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1540纳米功耗比较:低功耗设计的理想
    的头像 发表于 01-08 11:30 421次阅读
    MAX965 - MAX970 系列比较:低电压、功耗理想
    的头像 发表于 01-12 09:50 357次阅读
    SGM8702 功耗比较:低功耗设计的理想
    的头像 发表于 03-10 15:10 166次阅读
    SGM8705双路比较:低功耗设计的理想
    SGM8705双路比较:低功耗设计的理想 在电
    的头像 发表于 03-10 15:10 143次阅读
    SGM8704:低功耗比较的卓越
    SGM8704:低功耗比较的卓越 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 03-10 15:10 151次阅读
    SGM8703:低功耗比较的卓越
    SGM8703:低功耗比较的卓越 在电子设备不断追求小型化、低
    的头像 发表于 03-10 15:15 201次阅读
    SGM8706:功耗比较的卓越
    SGM8706:功耗比较的卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:15 210次阅读
    SGM8709:低功耗比较理想
    SGM8709:低功耗比较理想 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:50 192次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较的卓越
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较的卓越 在电子设计领域,对于低
    的头像 发表于 03-10 15:50 234次阅读
    SGM8712:低功耗比较的卓越
    SGM8712:低功耗比较的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-10 17:00 471次阅读
    SGM8713A-1/SGM8713B-1:纳米功耗、小尺寸低压比较的卓越
    的头像 发表于 03-10 17:00 455次阅读
    SGM8773N双差分比较:高压高精度设计的理想
    SGM8773N双差分比较:高压高精度设计的理想 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-11 16:50 171次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较的卓越
    的头像 发表于 03-11 17:00 613次阅读
    SGM9121:低功耗视频驱动的理想
    SGM9121:低功耗视频驱动的理想 在电子设计领域,为视频相关应用选择合适的驱动芯片至关重要。SG
    的头像 发表于 03-13 09:25 150次阅读
    SGM9147:低功耗视频驱动的理想
    SGM9147:低功耗视频驱动的理想 在电子工程师的日常设计中,选择合适的视频驱动芯片至关重要。今天我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG
    的头像 发表于 03-13 10:30 187次阅读
