SGM8713A-1/SGM8713B-1:纳米功耗、小尺寸低压比较器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的电子设备设计中,对于低功耗、小尺寸且高性能的器件需求日益增长。SG Micro Corp推出的SGM8713A-1和SGM8713B-1纳米功耗、小尺寸低压比较器,无疑是满足这一需求的理想选择。下面,让我们深入了解这两款比较器的特点、性能及应用。
文件下载:SGM8713A-1_SGM8713B-1.pdf
产品概述
SGM8713A-1和SGM8713B-1是单通道、纳米功耗、轨到轨输入且小尺寸的比较器。它们专为1.6V至5.5V单电源的低电压操作而优化,静态电流仅为300nA,非常适合电池供电设备。这两款器件采用节省空间的XTDFN封装(0.8mm × 0.8mm),在低功耗和高速之间实现了出色的平衡,传播延迟仅为5μs,能在不消耗过多电池电量的情况下实现连续的系统监控和对故障条件的快速响应。
产品特性
超低功耗
静态电流仅300nA(典型值),大大延长了电池供电设备的续航时间,这对于需要长时间运行的设备来说至关重要。大家在设计一些便携式设备时,是否也会特别关注功耗问题呢?
高速响应
传播延迟低至5μs(典型值),能够快速响应输入信号的变化,确保系统的实时性。在对响应速度要求较高的应用场景中,这样的特性是否能让你的设计更加出色呢?
电源电压范围
支持1.6V至5.5V的电源电压,增加了器件的灵活性,适用于多种不同的电源系统。这意味着我们在设计时可以有更多的电源选择。
轨到轨输入共模电压
允许输入信号在电源电压范围内变化,提高了信号的处理能力。在处理不同幅度的输入信号时,这种特性是否能让你的设计更加稳定呢?
不同输出结构
  • SGM8713A-1:推挽输出结构,能够轻松驱动LED电阻性或电容性负载,具有毫安级的电流源或吸收能力。
  • SGM8713B-1:开漏输出结构,需要外部上拉电阻来输出高电平 (V{S}) 或低于 (V{S}) 的电压,可实现双极性到单端信号的转换和电平转换。
    内部迟滞
    典型值为6mV,可降低对噪声输入电压的敏感度,提高系统的抗干扰能力。在实际应用中,这种抗干扰能力是否能让你的系统更加稳定可靠呢?
    宽工作温度范围
    -40℃至+125℃,适用于各种恶劣的工作环境。在不同的工业或户外应用中,这样的温度范围是否能满足你的需求呢?
    环保封装
    采用绿色XTDFN-0.8×0.8-4L封装,符合环保要求。
电气特性
输入特性
  • 输入失调电压:在不同温度和电源电压下有一定的变化范围,典型值在1mV至12mV之间。这一参数会影响比较器的精度,在对精度要求较高的应用中需要特别关注。
  • 输入偏置电流:在 (V{S}=5V) , (V{CM}=V{S}/2) , (T{A}=+25℃) 时,典型值为15pA,非常小,对输入信号的影响可以忽略不计。
    输出特性
  • SGM8713A-1输出高电压:在 (V{S}=5V) , (I{OUT}=3mA) , (T_{A}=+25℃) 时,典型值为4.79V,能满足大多数负载的驱动需求。
  • 输出低电压:在 (V{S}=5V) , (I{OUT}=-3mA) , (T_{A}=+25℃) 时,典型值为85mV。
  • SGM8713B-1开漏输出泄漏电流:在 (V{S}=5V) , (V{ID}=+0.1V) (输出高电平), (V{PULL - UP}=V{S}) , (T_{A}=+25℃) 时,典型值为30pA,非常小,可减少功耗。
    其他特性
  • 共模抑制比(CMRR):典型值在45dB至69dB之间,能有效抑制共模信号的干扰。
  • 电源抑制比(PSRR):在 (V{S}=1.6V) 至5.5V, (V{CM}=V{S}/2) , (T{A}=+25℃) 时,典型值为66dB,能减少电源波动对比较器性能的影响。
典型应用
手机
在手机中,这两款比较器可用于电池电量监测、充电控制等功能,其低功耗特性有助于延长手机的续航时间。大家在使用手机时,是否有注意到电池电量的准确显示和快速充电的体验呢?这背后可能就有类似比较器的功劳。
电池供电设备
如智能手表、无线耳机等,其纳米功耗和小尺寸的特点非常适合这些对功耗和空间要求较高的设备。在设计这些便携式设备时,如何选择合适的器件来实现低功耗和小尺寸的设计目标,是我们需要思考的问题。
IR接收器
可用于红外信号的检测和处理,高速响应特性确保能够准确接收和处理红外信号。在智能家居等应用中,IR接收器的稳定性和准确性对于设备的正常运行至关重要。
应用电路设计
反相比较器(SGM8713A-1)
通过外部电阻网络实现迟滞功能,可根据输入信号的变化自动调整输出状态。在实际设计中,如何合理选择电阻值来实现所需的迟滞效果,是需要我们仔细计算和调试的。
同相比较器(SGM8713A-1)
同样可通过外部电阻网络实现迟滞功能,根据输入电压与阈值电压的比较来控制输出状态。在设计同相比较器时,如何确保阈值电压的准确性和稳定性,是提高比较器性能的关键。
窗口比较器(SGM8713B-1)
用于检测输入电压是否在设定的范围内,可实现过压或欠压报警功能。在电源监测等应用中,窗口比较器能够及时发现电源电压的异常变化,保障设备的安全运行。
方波振荡器
通过电容和电阻的充放电过程产生方波信号,可作为系统的时钟源或定时参考。在设计方波振荡器时,如何根据所需的频率选择合适的电容和电阻值,是实现稳定振荡的关键。
电源与去耦
电源选择
一般推荐使用1.6V至5.5V的单电源,输出为高( (V{OUT}=V{S}) )或低( (V_{OUT}=GND) )。在某些电平转换应用中,也可使用双极性电源。在选择电源时,需要根据实际应用需求和比较器的特性来确定。
电源去耦
建议选择100nF的旁路电容,以改善比较器在长走线、噪声大或电源输出阻抗高的情况下的性能。在实际电路设计中,合理的电源去耦设计能够有效减少电源噪声对比较器的影响,提高系统的稳定性。
总结
SGM8713A-1和SGM8713B-1纳米功耗、小尺寸低压比较器以其卓越的性能和丰富的应用特性,为电子工程师在设计电池供电设备、高速信号处理等方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这两款比较器,以实现最佳的系统性能。大家在使用这两款比较器时,是否也有自己独特的经验和心得呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6027/SGM6027A/SGM6027B:超低静态电流HPCM同步降压转换卓越
    的头像 发表于 01-28 15:20 665次阅读
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器的卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 285次阅读
    SGM8704:低功耗比较卓越
    SGM8704:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:10 151次阅读
    SGM8703:低功耗比较卓越
    SGM8703:低功耗比较卓越 在电子设备不
    的头像 发表于 03-10 15:15 201次阅读
    SGM8706:微功耗比较卓越
    SGM8706:微功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 15:15 210次阅读
    深入解析SGM8707:低功耗比较卓越
    深入解析SGM8707:低功耗比较卓越 在电
    的头像 发表于 03-10 15:50 179次阅读
    SGM8712:低功耗比较卓越
    SGM8712:低功耗比较卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 03-10 17:00 471次阅读
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越
    SGM8740X:高速低功耗比较卓越 在电子
    的头像 发表于 03-10 17:00 441次阅读
    SGM8714A-1/SGM8714B-1纳米功耗、小尺寸低压比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:00 444次阅读
    SGM8748:高速低功耗比较卓越
    SGM8748:高速低功耗比较卓越 在电子工
    的头像 发表于 03-10 17:35 456次阅读
    SGM8774-1:高压高精度单差分比较卓越
    SGM8774-1:高压高精度单差分比较卓越 一、引言 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 03-11 09:25 362次阅读
    深入剖析SGM8778-1:高性能单差分比较卓越
    深入剖析SGM8778-1:高性能单差分比较卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 14:45 123次阅读
    SGM8754-2/4:通用低压开漏比较卓越
    的头像 发表于 03-11 15:15 113次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较卓越
    的头像 发表于 03-11 17:00 613次阅读
    SGM803B/SGM809B/SGM810B:低功耗微处理监控电路的卓越
    的头像 发表于 03-23 16:45 608次阅读
