SGM8705双路比较器:低功耗设计的理想之选
在电子设计领域,对于低功耗、高性能的需求日益增长。SGM8705作为一款双路、轨到轨输入CMOS比较器,以其出色的特性在众多应用场景中脱颖而出。接下来,让我们深入了解这款比较器的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:SGM8705.pdf
一、产品概述
SGM8705是一款专为微功耗、单电源操作而优化的比较器。每个通道典型的超低电源电流仅为300nA,工作电压范围从1.4V到5.5V,并且保证在1.4V、2.5V和5.0V电压下正常工作,这使得它非常适合电池供电的应用。其推挽输出级支持轨到轨输出摆幅,在驱动任何电容或电阻负载时,能够以最小的功耗运行。
SGM8705有绿色SOIC - 8和MSOP - 8两种封装,小封装使其成为手持电子设备和手机应用的理想选择。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应多种环境。
二、主要特性
1. 超低静态电流
在(V_{s}=1.4V)时,每个通道典型的静态电流仅为300nA,这大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2. 宽单电源电压范围
支持1.4V至5.5V的单电源电压,为不同电源设计提供了灵活性。
3. 快速传播延迟
在(V_{S}=1.4V)时,典型传播延迟为6μs,能够快速响应输入信号的变化。
4. 轨到轨输入和输出
轨到轨的输入输出特性使得比较器能够在整个电源电压范围内工作,提高了信号处理的精度。
5. 推挽输出电流驱动
在(V_{s}=5V)时,典型推挽输出电流驱动能力为19mA,能够满足大多数负载的驱动需求。
6. 宽工作温度范围
- 40°C至 + 85°C的工作温度范围,保证了在不同环境条件下的稳定工作。
三、应用领域
1. 便携式和电池供电应用
由于其超低功耗特性,SGM8705非常适合用于各类便携式设备,如智能手表、无线耳机等,能够有效延长设备的电池使用时间。
2. 报警和监控电路
快速的传播延迟和高灵敏度使得它能够及时检测到异常信号,触发报警或监控系统。
3. 手机
在手机的电源管理、信号检测等电路中发挥重要作用。
4. RC定时器
可用于精确控制定时器的时间,提高定时器的精度。
5. 手持电子设备
如便携式医疗设备、手持测量仪器等,为这些设备提供可靠的信号比较功能。
6. 窗口检测器
能够准确检测输入信号是否在设定的窗口范围内,广泛应用于工业控制、自动化检测等领域。
7. IR接收器
在红外接收电路中,帮助处理和比较红外信号,提高接收的准确性。
四、电气特性
1. 电源电流
不同共模输入电压下,电源电流有所不同。例如,在(V{s}=1.4V),(V{CM}=0.3V)时,典型电源电流为300nA;在(V{s}=2.5V),(V{CM}=0.3V)时,典型电源电流为310nA;在(V{s}=5.0V),(V{CM}=0.3V)时,典型电源电流为350nA。
2. 输入失调电压
在不同共模输入电压和电源电压下,输入失调电压在 - 3mV至3mV之间,输入失调平均漂移为2μV/°C。
3. 共模抑制比(CMRR)
在不同的共模电压变化范围内,CMRR值有所不同。例如,在(V{s}=1.4V)时,(V{CM})从0V到0.3V变化,CMRR为65dB;在(V{s}=2.5V)时,(V{CM})从0V到2.5V变化,CMRR为80dB;在(V{s}=5.0V)时,(V{CM})从0V到5.0V变化,CMRR为85dB。
4. 电源抑制比(PSRR)
在(VS = 1.8V)到5.5V,(V_{CM}=0V)的条件下,PSRR在66dB至95dB之间。
5. 输出特性
输出摆幅高(VOH)和输出摆幅低(VOL)在不同电源电压和输出电流下有不同的值。例如,在(VS = 1.8V),(IOUT = 500μA)时,VOH为1.598V;在(VS = 1.8V),(IOUT = - 500μA)时,VOL为82mV。输出电流源和吸收能力也因电源电压而异。
五、典型性能特性
1. 电源电流与电源电压、共模输入的关系
从典型性能曲线可以看出,电源电流随着电源电压和共模输入的变化而变化。在不同温度下,这种变化趋势也有所不同。
2. 传播延迟与电源电压、过驱动的关系
传播延迟受电源电压和过驱动的影响较大。随着电源电压的升高和过驱动的增大,传播延迟会减小。
3. 输出电压与电流的关系
输出电压高和输出电压低与源电流和吸收电流密切相关,不同电源电压下的关系曲线也不同。
六、封装和订购信息
SGM8705有SOIC - 8和MSOP - 8两种封装可供选择,工作温度范围均为 - 40°C至 + 85°C。订购时需要注意不同封装对应的订购编号和包装选项,如SOIC - 8封装的订购编号为SGM8705YS8G/TR,采用带盘包装,每盘2500个;MSOP - 8封装的订购编号为SGM8705YMS8G/TR,每盘3000个。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需要注意电源电压、输入输出引脚电压、结温、存储温度等绝对最大额定值,避免超过这些值导致器件永久性损坏。
2. ESD保护
该集成电路容易受到ESD的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的ESD保护措施。
SGM8705以其低功耗、高性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择封装和工作参数,以充分发挥其优势。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
