SGM9147:低功耗视频驱动的理想之选
在电子工程师的日常设计中,选择合适的视频驱动芯片至关重要。今天我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM9147,一款性能出色的单轨到轨5阶输出重建滤波器。
文件下载:SGM9147.pdf
产品概述
SGM9147 能够在 3.0V 至 5.5V 的单电源下工作,静态电流仅 5mA,非常适合低功耗、电池供电的应用场景。它拥有 13MHz 的 -3dB 带宽和 60V/µs 的压摆率,支持直流耦合输出,内部的电平转换电路还能避免同步脉冲限制。该芯片采用绿色 SC70 - 5 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
产品特性
电源与滤波
- 宽电源电压范围:3.0V 至 5.5V 的电源电压范围,让设计师在电源设计上有更多的灵活性,能适配多种不同的电源系统。
- 5 阶重建滤波器:可以有效对信号进行重建和滤波,减少噪声干扰,提高视频信号的质量。
增益与电流特性
- 内部增益 6dB:为视频信号提供了合适的增益,确保信号在传输过程中有足够的强度。
- 低静态电流:典型值仅 5mA 的静态电流,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
输入输出与温度特性
- AC 和 DC 耦合输入:支持交流和直流耦合输入,能适应不同的信号输入方式。
- 轨到轨输出:实现了输出信号的最大动态范围,使视频信号能够更准确地还原。
- 宽工作温度范围:从 -40℃ 到 +85℃ 的工作温度范围,保证了芯片在不同环境条件下都能稳定工作。
应用领域
SGM9147 的应用范围十分广泛,涵盖了视频放大器、视频记录仪、视频点播(VOD)设备、有线和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视机等领域。在这些应用中,它的低功耗和高性能特性能够充分发挥优势,提升整个系统的性能。大家在实际设计中,有没有遇到过因为芯片功耗问题而影响整个系统续航的情况呢?
产品规格与参数
封装与订购信息
SGM9147 采用 SC70 - 5 封装,订购编号为 SGM9147AYC5G/TR,封装标记为 SS5XX,包装选项为 3000 个一盘的卷带包装。
绝对最大额定值
- 输入电压范围:GND - 0.3V 至 VCC + 0.3V
- 电源电压:最大 6.0V
- 结温:最高 +150℃
- 存储温度范围:-65℃ 至 +150℃
- 引脚焊接温度(10s):+260℃
- ESD 敏感度:HBM 为 8000V,MM 为 400V,CDM 为 2000V
推荐工作条件
- 工作电压范围:3.0V 至 5.5V
- 工作温度范围:-40℃ 至 +85℃
电气特性
在 (V{CC}=5V),(R{L}=150Ω) 连接到 GND,(V{IN}=1V{PP}) 和 (C_{IN}=0.1μF),输出交流耦合,参考频率为 400kHz 的条件下,SGM9147 具有一系列出色的电气特性,如电压增益典型值为 6dB,-3dB 带宽为 13MHz,压摆率为 60V/µs 等。这些参数为设计师在电路设计中提供了重要的参考依据。大家在实际设计中,会重点关注哪些电气参数呢?
典型性能特性
通过给出的典型性能特性图表,我们可以直观地看到 SGM9147 在增益与频率、相位与频率、大信号与小信号阶跃响应以及群延迟与频率等方面的表现。这些特性有助于设计师更好地了解芯片的性能,优化电路设计。
封装信息
封装外形尺寸
SC70 - 5 封装的 SGM9147 具有详细的外形尺寸规格,包括各个引脚和封装的具体尺寸,为 PCB 设计提供了精确的参考。
卷带和纸箱信息
同时,文档还给出了卷带和纸箱的相关尺寸和参数信息,方便工程师在采购和生产过程中进行参考。
总之,SGM9147 以其低功耗、高性能和宽工作温度范围等特性,成为电子工程师在视频驱动设计中的一个不错选择。在实际应用中,我们可以根据具体的设计需求,充分发挥其优势,打造出更加优秀的电子产品。大家在使用类似芯片时,有没有什么独特的设计经验可以分享呢?
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
视频驱动
15浏览量
8587
