SGM8212-1Q/SGM8212-2Q:高性能汽车运算放大器解析
lhl545545 2026-03-11 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,运算放大器是不可或缺的关键组件,尤其是在汽车电子领域,对其性能和可靠性有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的 SGM8212-1Q 和 SGM8212-2Q 低噪声、高压汽车运算放大器。
文件下载:SGM8212-1Q_SGM8212-2Q.pdf
产品概述
SGM8212-1Q 为单通道运算放大器,SGM8212-2Q 为双通道运算放大器,它们专为高压操作而优化。这两款器件可在 2.7V 至 36V 的单电源或 ±1.35V 至 ±18V 的双电源下工作,并且静态电流较低。其输入具有轨到轨特性,输入共模电压范围从 ((-V{S}) - 0.1V) 到 ((+V{S}) + 0.1V),输出电压也能实现轨到轨摆动,但在接近电源轨 2V 范围内性能会有所下降。此外,它们还具备低失调电压和高增益带宽积的特点,并且通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 1 级),非常适合汽车应用。
产品特性
电气特性
  • 输入特性:输入失调电压最大值为 ±1.8mV,输入偏置电流典型值为 ±10pA,共模抑制比(CMRR)典型值可达 98dB。
  • 增益带宽:增益带宽积为 2.5MHz,在 (G = +1) 和 (C_{L}=10 pF) 时相位裕度为 60°。
  • 噪声性能:在 1kHz 时,输入电压噪声密度低至 (18nV/ sqrt{Hz})。
  • 电源特性:工作电压范围为 2.7V 至 36V 或 ±1.35V 至 ±18V,每个放大器的静态电流为 530μA。
封装形式
SGM8212-1Q 采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,SGM8212-2Q 采用绿色 SOIC - 8 封装,它们的工作温度范围为 - 40℃ 至 +125℃。
典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以更直观地了解 SGM8212-1Q/SGM8212-2Q 在不同条件下的性能表现。例如,静态电流与温度、电源电压的关系,输出短路电流与电源电压的关系,输入失调电压与温度、电源电压、输入共模电压的关系等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
应用信息
轨到轨输入
当 SGM8212-1Q/2Q 在 2.7V 至 36V 的电源下工作时,输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 到 ((+V{S}) + 0.1V)。输入等效电路中的 ESD 二极管会钳位输入电压,使其不超过电源轨。
输入电流限制保护
为防止 ESD 二极管因电流过大而损坏,在某些应用中会添加电流限制保护。通常采用串联输入电阻来限制输入电流不超过 10mA,但该电阻会在放大器输入处引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
轨到轨输出
SGM8212-1Q/2Q 支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如 (+V{S}=36V),(-V{S}=GND),连接 10k 负载电阻时,典型输出摆动范围为 0.11V 至 35.89V。
驱动容性负载
SGM8212-1Q/2Q 设计用于驱动 300pF 容性负载并保持单位增益稳定。若需要驱动更大的容性负载,可采用特定电路,通过反馈回路补偿 (R_{iso}) 产生的 IR 压降。
电源去耦和布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源至关重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用 10μF 陶瓷电容与 0.1μF 或 0.01μF 陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近 (+V{S}) 和 (-V{S}) 电源引脚放置。
接地和减少输入 - 输出耦合
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的最简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可帮助散热并降低 EMI 噪声拾取。为减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线和噪声走线应垂直放置在不同层,以减少串扰。
典型应用电路
差分放大器
经典差分放大器电路中,若 (R{4} / R{3}=R{2} / R{1}),则 (V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。
高输入阻抗差分放大器
该电路在输入处添加放大器以增加输入阻抗,消除了普通差分放大器输入阻抗低的缺点。
有源低通滤波器
有源低通滤波器的直流增益等于 (-R{2} / R{1}),-3dB 截止频率等于 (1 /(2 pi R_{2} C))。设计时,滤波器带宽应小于放大器带宽,电阻值应尽可能低,以减少 PCB 布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
总结
SGM8212-1Q/SGM8212-2Q 运算放大器凭借其低噪声、高压、轨到轨输入输出、高增益带宽积等特性,以及丰富的应用电路,为汽车电子等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该器件,并注意电源去耦、接地、布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8038-1/SGM8038-2 高精度运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
    SGM8038-1/SGM8038-2 高精度运算放大器:低功耗与高性能的完美结合 在电子设备小型化、低功耗化的今天,对于高性能低功耗
    的头像 发表于 03-09 14:40 249次阅读
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器的卓越之选
    SGM8212-1/2:低噪声高压运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)
    的头像 发表于 03-09 16:25 667次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器的卓越之选
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天我们
    的头像 发表于 03-09 17:15 650次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器的卓越之选
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨SG
    的头像 发表于 03-09 17:15 703次阅读
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越之选
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放
    的头像 发表于 03-09 17:15 529次阅读
    高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量
    高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量 在电子设计的世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的
    的头像 发表于 03-11 09:40 521次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越之选
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其
    的头像 发表于 03-11 10:05 532次阅读
    SGM8965A - 2Q高性能汽车运算放大器的卓越之选
    SGM8965A - 2Q高性能汽车运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺
    的头像 发表于 03-11 10:15 375次阅读
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能之选
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能之选 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要为大家介绍的
    的头像 发表于 03-11 10:35 374次阅读
    SGM721Q汽车应用的理想CMOS运算放大器
    SGM721Q汽车应用的理想CMOS运算放大器汽车电子领域,高性能、高可靠性的运算放大器
    的头像 发表于 03-11 14:00 246次阅读
    SGM722Q:适用于汽车应用的高性能CMOS运算放大器
    SGM722Q:适用于汽车应用的高性能CMOS运算放大器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对运算放
    的头像 发表于 03-11 14:45 233次阅读
    SGM8433 - 2Q:适用于旋转变压器驱动的高性能运算放大器
    SGM8433 - 2Q:适用于旋转变压器驱动的高性能运算放大器 在电子设计领域,尤其是汽车和工业系统中,对于
    的头像 发表于 03-11 16:25 224次阅读
    SGM8253 - 2Q汽车运算放大器:精准、高效的设计之选
    高性能汽车运算放大器。 文件下载: SGM8253-2Q.pdf 一、产品概述 SGM8253 - 2
    的头像 发表于 03-11 17:00 626次阅读
    SGM8270N - 4Q 汽车运算放大器高性能与可靠性的完美结合
    SGM8270N - 4Q 汽车运算放大器高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,特别是汽车
    的头像 发表于 03-11 17:30 764次阅读
    SGM8270-4Q高性能汽车运算放大器的卓越之选
    SGM8270-4Q高性能汽车运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器对于实现
    的头像 发表于 03-11 17:30 784次阅读
