SGM8261-1/2 双极性输入高性能超低噪声运算放大器:音频与工业应用的理想之选
lhl545545 2026-03-10 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SGM8261-1/2 双极性输入高性能超低噪声运算放大器音频与工业应用的理想之选
在电子设计领域,运算放大器作为核心元件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM8261-1 和 SGM8261-2 双极性输入高性能超低噪声运算放大器,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:SGM8261-1_SGM8261-2.pdf
一、器件概述
SGM8261-1 为单通道运算放大器,SGM8261-2 为双通道运算放大器,它们专为高压系统进行了优化。这些器件的供电范围非常灵活,既可以使用 3.6V 至 36V 的单电源,也能采用 ±1.8V 至 ±18V 的双电源供电,每个放大器的静态电流仅为 3.8mA。
二、特性亮点
1. 卓越音质
在音频应用中,音质是至关重要的指标。SGM8261-1/2 具备出色的音质表现,超低的输入电压噪声(1kHz 时为 1.6nV/√Hz)和超低失真(1kHz 时为 0.00002%),能够有效减少信号失真,为用户带来纯净、清晰的音频体验。大家可以思考一下,在设计音频设备时,这样的低噪声和低失真特性会对最终音质产生多大的提升呢?
2. 高稳定性与高输出能力
它们是单位增益稳定的,增益带宽积为 16MHz(G = +1),具有 16V/μs 的高转换速率和 140dB 的高开环增益。同时,还能提供 ±65mA 的高输出电流,并且输出摆幅接近轨到轨(2kΩ 负载时,输出摆幅距轨 185mV 以内),这使得它们在各种负载条件下都能保持良好的动态特性,为设计提供了更大的余量和更宽的动态范围。
3. 低失调电压与宽输入范围
输入失调电压最大为 ±350μV,输入共模电压范围为 (-VS) + 1.8 至 (+VS) - 1.8V,能够适应不同的输入信号,减少误差,提高系统的精度。
4. 电源适应性强
支持单电源或双电源供电,适用于多种电源环境,静态电流低,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
5. 工作温度范围广
可在 -40℃ 至 +85℃ 的环境温度下正常工作,满足不同应用场景的需求,无论是工业环境还是消费电子领域都能稳定运行。
6. 小封装设计
SGM8261-1 采用绿色 SOIC-8 封装,SGM8261-2 提供绿色 SOIC-8、MSOP-8 和 TDFN-3×3-8BL 等多种封装选择,方便工程师根据实际需求进行布局,节省电路板空间。
三、应用领域
1. 专业音频仪器
在专业音频设备中,对音质和性能的要求极高。SGM8261-1/2 的低噪声、低失真和高输出能力使其成为专业音频仪器的理想选择,如音频放大器、混音器等,能够为音频信号的处理提供高质量的保障。
2. 高端 A/V 接收机
高端 A/V 接收机需要处理复杂的音频和视频信号,SGM8261-1/2 的高性能特性可以确保信号的准确传输和处理,提升视听体验。
3. 模拟和数字混合控制板
在模拟和数字混合控制板中,运算放大器需要具备良好的性能和稳定性,以保证系统的正常运行。SGM8261-1/2 的宽电源范围、高增益和低噪声等特性,使其能够满足这类应用的需求。
四、电气特性
1. 输入特性
输入失调电压、输入偏置电流和输入失调电流等参数在不同温度和电源条件下都有明确的指标,这些参数直接影响着运算放大器的精度和性能。例如,输入失调电压在 -40℃ 至 +85℃ 范围内最大为 ±450μV,输入偏置电流在该温度范围内最大为 ±550nA。
2. 输出特性
输出电压摆幅、输出短路电流等参数也有详细的规定。在 2kΩ 负载下,输出电压摆幅距轨 ±185mV 至 ±275mV,输出短路电流为 ±65mA,这些特性保证了运算放大器在不同负载情况下的稳定输出。
3. 音频性能
总谐波失真 + 噪声(THD + N)在不同测试条件下表现优异,如 G = +1、VOUT = 3VRMS、f = 1kHz 时,THD + N 为 0.00002%,这充分体现了其在音频领域的优势。
4. 频率响应
增益带宽积为 16MHz(G = +1),转换速率为 16V/μs,全功率带宽为 2MHz(VOUT = 1VP-P),这些参数决定了运算放大器在不同频率下的响应能力。
五、封装与订购信息
SGM8261-1 和 SGM8261-2 提供了多种封装选择,每种封装都有对应的订购编号和包装方式。例如,SGM8261-1 采用 SOIC-8 封装,订购编号为 SGM8261-1YS8G/TR,包装为带盘,每盘 2500 个。
六、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需要注意输入电压范围、输入电流、电源电压、输出短路电流、结温、存储温度范围和焊接温度等绝对最大额定值,避免超过这些限制导致器件损坏。
2. ESD 敏感性
集成电路对静电敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的静电防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
3. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。同时,在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不一定能得到保证。
SGM8261-1 和 SGM8261-2 运算放大器以其卓越的性能、灵活的供电方式、小封装设计和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分发挥其优势,打造出高性能的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过类似高性能运算放大器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DN36-超低噪声运算放大器结合斩波器和极性运算放大器
    发表于 04-27 16:51 6次下载
    DN36-<b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>结合斩波器和<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>
    LT6200系列运算放大器低噪声高性能
    LT6200/LT6201 系列运算放大器低噪声高性能 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器
    的头像 发表于 01-26 16:00 374次阅读
    SGM5532L低噪声运算放大器高性能与应用全解析
    SGM5532L低噪声运算放大器高性能与应用全解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的
    的头像 发表于 03-09 14:40 208次阅读
    SGM8212-1/2低噪声高压运算放大器的卓越
    SGM8212-1/2低噪声高压运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 16:25 511次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器的卓越
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 03-09 17:15 516次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器的卓越
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-09 17:15 541次阅读
    SGM8255B-2高性能运算放大器的卓越
    SGM8255B-2高性能运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器
    的头像 发表于 03-10 09:15 445次阅读
    SGM8263-1/2超低失调电压、高线性度、低噪声运算放大器
    SGM8263-1/2超低失调电压、高线性度、低噪声运算放大器 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大
    的头像 发表于 03-10 09:15 496次阅读
    SGM8262 - 2 高速超低噪声运算放大器:设计与应用指南
    SGM8262 - 2 高速超低噪声运算放大器:设计与应用指南 作为电子工程师,我们在设计中经常会遇到对运算放大器
    的头像 发表于 03-10 09:15 579次阅读
    SGM8610-2/4:高性能低噪声运算放大器的卓越
    SGM8610-2/4:高性能低噪声运算放大器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 14:25 148次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-11 10:35 262次阅读
    SGM8261 - 5:高性能超低噪声HiFi音频耳机驱动器的卓越
    超低噪声的HiFi音频耳机驱动器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。 文件下载: SGM8261-5.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-11 11:20 307次阅读
    SGM8253 - 2高性能运算放大器的卓越
    SGM8253 - 2高性能运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-11 16:15 149次阅读
    SGM8270S - 2高性能运算放大器的卓越
    SGM8270S - 2高性能运算放大器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 16:25 146次阅读
