SGM8610-2/4:高性能低噪声运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器作为基础且关键的元件,其性能优劣直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM8610-2和SGM8610-4这两款8.5MHz、低噪声、轨到轨输入输出(Rail-to-Rail I/O)的运算放大器。
文件下载:SGM8610-2_SGM8610-4.pdf
一、产品概述
SGM8610-2为双运放,SGM8610-4为四运放。它们专为低电压操作而优化,支持2.5V至5.5V的单电源或±1.25V至±2.75V的双电源供电。每路放大器的典型静态电流仅为0.9mA,具备轨到轨输入输出能力,且单位增益稳定,拥有8.5MHz的增益带宽积和4.8V/µs的压摆率,同时还具有超低的输入偏置电流。
这两款运放适用于多种应用场景,如电池供电设备、便携式设备、传感器接口和有源滤波器等。SGM8610-2提供绿色UTDFN - 2×2 - 8BL和SOIC - 8封装,SGM8610-4则有绿色SOIC - 14和TSSOP - 14封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
低噪声与高精度
  • 低噪声:在1kHz时噪声仅为30nV/√Hz,能有效减少信号干扰,适用于对噪声敏感的应用。
  • 低输入失调电压:最大±2mV,确保了信号处理的高精度。
  • 超低输入偏置电流:典型值为±5pA,可降低输入信号的误差。
高带宽与高速性能
  • 增益带宽积:达到8.5MHz,能满足高频信号处理的需求。
  • 压摆率:4.8V/µs,可快速响应输入信号的变化,实现高速信号放大。
轨到轨输入输出
支持轨到轨输入输出操作,能充分利用电源电压范围,提高信号动态范围。
低功耗与宽温度范围
  • 低静态电流:每路放大器典型值为0.9mA,适合电池供电的低功耗应用。
  • 宽温度范围: - 40℃至 + 125℃,可适应不同的工作环境。
三、电气特性分析
输入特性
输入失调电压在25℃时最大为±1.7mV,全温度范围为±2mV;输入失调电流和输入偏置电流在25℃时典型值为±5pA,全温度范围最大为±6000pA。输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V,共模抑制比(CMRR)在25℃时典型值为71dB,全温度范围最小为55dB。
输出特性
高电平输出电压和低电平输出电压在不同负载电阻和温度条件下有相应的典型值和最大值。输出短路电流在25℃时典型值为32mA,全温度范围最小为12mA。
电源特性
工作电压范围为2.5V至5.5V,电源抑制比(PSRR)在25℃时典型值为100dB,全温度范围最小为82dB。每路放大器的静态电流在25℃时典型值为0.9mA,全温度范围最大为1.5mA。
动态性能
增益带宽积、单位增益频率在25℃时典型值为8.5MHz,相位裕度为55°,增益裕度为13dB,压摆率为4.8V/µs,建立时间至0.1%为0.7µs,过载恢复时间为0.4µs,总谐波失真 + 噪声(THD + N)在1kHz时典型值为0.0014%。
噪声特性
输入电压噪声密度在1kHz时为30nV/√Hz,10kHz时为15nV/√Hz。
四、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,展示了该运放在不同温度、电源电压、负载等条件下的性能表现。例如,静态电流随温度的变化、输入偏置电流和失调电流随温度的变化、输出短路电流随温度的变化等。这些曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解运放的性能,进行合理的参数选择和电路优化。
五、应用信息
轨到轨输入
当SGM8610 - 2/4工作在2.5V至5.5V电源时,输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V。输入与电源轨之间的ESD二极管会钳位输入电压,防止其超过电源轨。
输入电流限制保护
为防止ESD二极管因电流过大而损坏,可在输入回路中串联一个电阻来限制输入电流,但该电阻会引入热噪声,因此其阻值应尽可能小。
轨到轨输出
支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如+VS = 5.5V,-VS = GND,10kΩ负载电阻连接在输出引脚与VS/2之间时,典型输出摆幅范围为0.004V至5.493V。
驱动容性负载
该运放设计用于驱动1000pF的容性负载并保持单位增益稳定。若需要驱动更大的容性负载,可采用特定的补偿电路。
电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对放大器电路设计至关重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,可使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近+VS和 - VS电源引脚放置。
接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可帮助散热并减少EMI噪声拾取。
减少输入输出耦合
为减少输入输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行布置,而应在不同层垂直布置,以减少串扰。
典型应用电路
  • 差分放大器:可实现对输入信号的差分放大,输出电压与输入信号的差值成正比。
  • 高输入阻抗差分放大器:通过在输入级增加放大器来提高输入阻抗,消除普通差分放大器输入阻抗低的缺点。
  • 有源低通滤波器:可实现对低频信号的放大和对高频信号的衰减,其直流增益和 - 3dB截止频率由电路中的电阻和电容决定。
六、封装与订购信息
SGM8610 - 2和SGM8610 - 4提供多种封装形式,每种封装都有相应的订购编号、封装标记和包装选项。同时,文档还给出了不同封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和产品采购。
七、总结
SGM8610 - 2/4运算放大器凭借其低噪声、高精度、高带宽、高速、低功耗等优点,适用于多种应用场景。工程师在使用时,可根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型性能特性,合理选择封装形式和电路参数,同时注意电源去耦、接地、走线布局等问题,以充分发挥该运放的性能优势,设计出高性能的电路系统。大家在实际应用中遇到过哪些运算放大器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 低噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8610-2/SGM8610-4 圣邦微电子推出8.5MHz,低噪声,轨到轨输入/输出运算放大器
    SGM8610-2(双通道)和 SGM8610-4(四通道)是高性能低噪声运算放大器,专为低电压应用而设计。它们能够在 2.5V 至
    的头像 发表于 06-27 09:25 1635次阅读
    <b class='flag-5'>SGM8610-2</b>/<b class='flag-5'>SGM8610-4</b> 圣邦微电子推出8.5MHz,<b class='flag-5'>低噪声</b>,轨到轨输入/输出<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    MAX414:高性能低噪声运算放大器卓越
    MAX410/MAX412/MAX414:高性能低噪声运算放大器卓越 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 01-28 11:35 693次阅读
    SGM8212-1/2低噪声高压运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 16:25 510次阅读
    SGM8251:高性能运算放大器卓越
    SGM8251:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-09 17:15 415次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 511次阅读
    SGM8252A:高性能运算放大器卓越
    SGM8252A:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 17:15 426次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 535次阅读
    SGM8255B-2高性能运算放大器卓越
    SGM8255B-2高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-10 09:15 443次阅读
    SGM8261-1/2 双极性输入高性能低噪声运算放大器:音频与工业应用的理想
    的头像 发表于 03-10 09:15 554次阅读
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-10 14:00 220次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 187次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8253 - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:15 147次阅读
    SGM8270S - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:25 146次阅读
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器卓越
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-11 17:30 684次阅读
