SGM8255B-2:高性能运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8255B - 2这款8.5MHz、高压高精度、低噪声的运算放大器。
文件下载:SGM8255B-2.pdf
一、产品概述
SGM8255B - 2是一款双路、低噪声且高精度的运算放大器,专为4.5V至36V单电源的高压操作而优化,具备轨到轨输出操作能力。其低失调电压(小于25μV)和低偏置电流的特性,使其成为温度测量、压力和位置传感器、应变计放大器、医疗仪器等需要高精度和长期稳定性的4.5V至36V应用的理想选择。该产品提供绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
(一)高精度特性
  • 低失调电压:最大仅25μV,能够有效减少输入信号的误差,提高测量和放大的精度。
  • 高开环电压增益:典型值达到150dB,意味着放大器能够对输入信号进行高效的放大。
  • 高共模抑制比(CMRR):典型值为135dB,可有效抑制共模信号的干扰,增强放大器对差模信号的放大能力。
  • 高电源抑制比(PSRR):典型值150dB,能减少电源波动对输出信号的影响,保证输出的稳定性。
(二)低噪声性能
  • 0.1Hz至10Hz噪声:仅0.2μVP - P,在低频段表现出极低的噪声水平,适用于对噪声敏感的应用。
  • 输入电压噪声密度:在1kHz时为12nV/√Hz,进一步体现了其低噪声的优势。
(三)良好的动态性能
  • 增益带宽积:高达8.5MHz,能够满足高频信号的放大需求。
  • 过载恢复时间:仅0.7μs,可快速从过载状态恢复,保证信号的连续性。
  • 压摆率:为5V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
(四)其他特性
  • 宽电源电压范围:4.5V至36V,可适应不同的电源环境。
  • 低电源电流:每个放大器典型值为0.85mA,具有较低的功耗。
三、应用领域广泛
SGM8255B - 2的特性使其在多个领域都有出色的应用:
  • 压力传感器:高精度和低噪声特性能够准确测量压力变化。
  • 温度测量:可精确测量温度信号,减少测量误差。
  • 精密电流传感:保证电流测量的准确性。
  • 电子秤:提供稳定的放大信号,确保称重的精度。
  • 应变计放大器:有效放大应变计的微弱信号。
  • 手持式测试设备:低功耗和高性能适合便携式设备的应用。
  • 热电偶放大器:能够处理热电偶产生的微弱信号。
  • 医疗仪器:满足医疗设备对高精度和稳定性的要求。
四、电气特性详解
在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{S}= pm 2.5V) 至 (V{S}= pm 18V),(V{CM}=0V) 且 (R_{L}=10kΩ) 连接到0V的条件下,SGM8255B - 2展现出了一系列优秀的电气特性:
(一)输入特性
  • 输入失调电压((V_{OS})):在 + 25℃时典型值为4μV,最大值为25μV;在全温度范围( - 40℃至 + 125℃)内典型值为30μV。
  • 输入失调电压漂移((Delta V_{OS}/Delta T)):全温度范围典型值为18nV/℃。
  • 输入偏置电流((I_{B})):在 + 25℃时典型值为 ± 100pA,最大值为 ± 400pA。
  • 输入失调电流((I_{OS})):在 + 25℃时典型值为 ± 200pA,最大值为 ± 600pA。
  • 输入共模电压范围((V_{CM})):全温度范围为 ((-V{S}) - 0.05V) 至 ((+V{S}) - 1.5V)。
  • 共模抑制比(CMRR):在 + 25℃时典型值为135dB,全温度范围最小值为115dB。
  • 开环电压增益((A_{OL})):在不同电源电压和输出电压条件下,增益表现良好,如 (V{S}= pm 2.5V),(V{OUT}= pm 2.0V) 时,+ 25℃典型值为150dB,全温度范围最小值为117dB。
(二)输出特性
  • 输出电压摆幅:在不同电源电压和温度条件下有不同的表现,如 (V{S}= pm 2.5V) 时,+ 25℃典型值为12mV,全温度范围最大值为25mV;(V{S}= pm 18V) 时,+ 25℃典型值为88mV,全温度范围最大值为165mV。
  • 输出短路电流((I_{SC})):在不同电源电压和温度条件下有所变化,如 (V{S}= pm 2.5V) 时,+ 25℃典型值为 ± 35mA,全温度范围最小值为 ± 13mA;(V{S}= pm 18V) 时,+ 25℃典型值为 ± 70mA,全温度范围最小值为 ± 39mA。
(三)电源特性
  • 工作电压范围((V_{S})):全温度范围为4.5V至36V。
  • 静态电流/放大器((I_{Q})):在 (I_{OUT}=0A) 时,+ 25℃典型值为0.85mA,最大值为1.1mA,全温度范围最大值为1.2mA。
  • 电源抑制比(PSRR):在 (V_{S}=4.5V) 至36V时,+ 25℃典型值为150dB,全温度范围最小值为125dB。
(四)动态性能
  • 增益带宽积(GBP):在 (V{OUT}=100mV{P - P}),(C_{L}=10pF) 时,+ 25℃典型值为8.5MHz。
  • 压摆率(SR):+ 25℃典型值为5V/μs。
  • 建立时间至0.1%((t_{S})):在 (V{IN}=1V) 阶跃,(A{V}= + 1) 时,+ 25℃典型值为0.8μs。
  • 过载恢复时间:在 (V{IN}×A{V}>V_{S}) 时,+ 25℃典型值为0.7μs。
  • 总谐波失真 + 噪声(THD + N):在 (V{IN}=2V{P - P}),(A_{V}= + 1),(f = 1kHz) 时,+ 25℃典型值为0.0003%。
五、典型性能特性
在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{S}= pm 15V),(C{L}=10pF) 且 (R{L}=10kΩ) 的条件下,通过一系列图表展示了SGM8255B - 2的典型性能特性,包括静态电流与温度、电源电压的关系,输入失调电压与输入共模电压的关系,输出短路电流与电源电压的关系等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
六、应用信息
(一)轨到轨输出
SGM8255B - 2支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如当 (+V{S}=36V),(-V{S}=GND),10kΩ负载电阻从OUT引脚连接到地时,典型输出摆幅范围为0.088V至35.912V。
(二)驱动容性负载
该放大器在重容性负载下具有单位增益稳定性。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿 (R_{iso}) 产生的IR压降。
(三)电源去耦和布局
干净且低噪声的电源在放大器电路设计中非常重要。电源旁路是清除电源噪声的有效方法,通过在 (+V{S}) 和 (-V{S}) 引脚附近并联10μF陶瓷电容和0.1μF或0.01μF陶瓷电容,可以将噪声旁路到地。
(四)接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。
(五)减少输入 - 输出耦合
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
(六)典型应用电路
  • 差分放大器:通过合理选择电阻值,可实现对输入信号的差分放大。
  • 高输入阻抗差分放大器:在输入级增加放大器,提高输入阻抗,克服传统差分放大器输入阻抗低的缺点。
  • 有源低通滤波器:可实现对信号的低通滤波,滤波器带宽应小于放大器的带宽,同时应选择较低的电阻值以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
七、封装信息
SGM8255B - 2提供SOIC - 8和MSOP - 8两种封装,文档详细给出了两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
八、总结
SGM8255B - 2运算放大器以其高精度、低噪声、宽电源电压范围和良好的动态性能等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的应用需求,充分利用其特性,设计出高性能的电路。同时,在实际应用中,还需要注意电源去耦、接地、布局等方面的问题,以确保放大器的性能得到充分发挥。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 高精度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 213次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 511次阅读
    SGM8252A:高性能运算放大器卓越
    SGM8252A:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 03-09 17:15 426次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 535次阅读
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 418次阅读
    SGM8544C:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8544C:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 03-10 11:35 182次阅读
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-10 14:00 220次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 187次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 384次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8965A - 2Q:高性能汽车运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:15 288次阅读
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-11 10:35 261次阅读
    SGM8253 - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:15 147次阅读
    SGM8270S - 2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:25 146次阅读
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器卓越
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-11 17:30 684次阅读
