LT3935:高性能同步降压LED驱动芯片的全方位解析
h1654155282.3538 2026-01-30 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的芯片——LT3935,它是凌力尔特(现ADI)推出的一款36V、4A同步降压LED驱动器,具备诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:LT3935.pdf
芯片特性深度剖析
精准控制与高效调节
  • 精准的LED电流调节:LT3935能够实现±1.5%的LED电流调节精度。LED电流可通过模拟电压或者CTRL引脚的脉冲占空比进行编程设定,这为我们在不同的应用场景下精确控制LED电流提供了极大的便利。例如,在对亮度要求较为苛刻的照明系统中,我们可以通过精确调节CTRL引脚的参数,实现对LED亮度的精准管理。
  • 稳定的输出电压调节:它具备±1.2%的输出电压调节精度。通过连接到FB引脚的电阻分压器,我们可以设定输出电压的上限,确保在各种负载条件下,输出电压都能保持稳定,为LED提供可靠的电源供应。
  • 低EMI设计:采用了Spread - Spectrum Frequency Modulation Silent Switcher®架构,能有效降低电磁干扰(EMI)。在当今电磁环境日益复杂的情况下,低EMI特性对于系统的稳定性和兼容性至关重要。这样,我们在设计电路时,无需担心芯片产生的电磁干扰对其他设备造成影响,降低了电磁屏蔽设计的难度和成本。
丰富的功能特性
  • 精确的LED电流检测与监控:芯片提供了精确的LED电流检测功能,并通过ISMON引脚输出监控电压。该输出电压与ISP和ISN引脚之间的电压成正比,放大倍数为10倍,使得我们能够方便地实时监控LED电流的变化情况,及时发现潜在的问题。
  • 可编程UVLO功能:EN/UVLO引脚具有可编程欠压锁定(UVLO)功能。我们可以通过外部电阻网络来设定该引脚的电压,当输入电压低于设定的阈值时,芯片会自动锁定,停止工作,从而保护芯片和其他电路元件免受低电压的损害。
  • 出色的散热设计:采用了热增强型的28引脚(5mm × 4mm)LQFN封装,这种封装形式能够有效地将芯片内部产生的热量散发出去,提高了芯片的可靠性和稳定性。同时,在实际应用中,我们还需要注意将芯片底部的暴露焊盘正确焊接到PCB的接地平面上,以进一步增强散热效果。
电气特性详细解读
输入与电压特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3.6V至36V,这使得芯片具有很强的适应性,能够应用于多种不同的电源系统中。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源系统,LT3935都能稳定工作。
  • 低静态电流:在不同的工作模式下,芯片的静态电流表现出色。当EN/UVLO引脚电压为2V且芯片不工作时,VIN引脚的静态电流最大为3.3mA;而当EN/UVLO引脚电压为300mV,芯片处于关机状态时,静态电流仅为16μA,这有助于降低系统的功耗,延长电池的使用寿命。
  • 稳定的参考电压VREF引脚提供稳定的2V参考电压,能够提供最大2mA的驱动电流。这个参考电压可以用于为CTRL和PWM引脚的电阻网络提供电源,确保这些引脚的电压稳定,从而实现对LED电流和调光的精确控制。
开关与振荡特性
  • 可编程开关频率:开关频率可通过RT引脚的外部电阻或SYNC/SPRD引脚的外部时钟进行编程设定,范围从200kHz到2MHz。较高的开关频率可以使用更小的外部元件,减小电路板的尺寸,但同时也会增加开关损耗和辐射EMI。因此,我们需要根据实际应用的需求来选择合适的开关频率。
  • 扩展频谱功能:通过将SYNC/SPRD引脚连接到INTVCC,可以启用扩展频谱频率调制(SSFM)功能。开启该功能后,开关频率会在设定频率的100%至125%之间变化,有效地降低了芯片在开关频率及其谐波处的电磁辐射,提高了系统的电磁兼容性。
引脚功能及工作原理分析
引脚功能详解
  • VIN引脚:作为输入电压引脚,为芯片内部的高性能模拟电路提供电源,并在内部高端功率开关导通时为电感提供电流。在设计电路时,需要在这些引脚和GND之间连接电容,以滤波和稳定输入电压。建议将陶瓷电容尽可能靠近VIN引脚放置,以提高滤波效果。
  • EN/UVLO引脚:用于启用和欠压锁定功能。当该引脚电压大于1.16V时,芯片开始工作;当电压小于300mV时,芯片进入关机状态。通过在该引脚和GND之间连接电阻网络,我们可以实现自动欠压锁定功能。在实际应用中,如果输入电压不稳定,这个功能可以有效地保护芯片免受低电压的损害。
  • ISP和ISN引脚:分别是正、负电流检测引脚,是内部电流检测误差放大器的输入。这两个引脚应连接到外部检测电阻的两端,以便精确检测LED电流。检测电阻的阻值应根据所需的LED电流进行合理选择,以确保电流检测的准确性。
    工作原理简述
    LT3935采用固定频率、峰值电流控制技术,通过内部的两个功率开关、驱动器电荷泵,精确调节通过LED串的电流。在每个开关周期开始时,可编程振荡器开启高端开关,电感电流开始上升。当电感电流超过VC引脚电压设定的目标值时,峰值电流比较器关闭高端开关。同时,通过CTRL引脚的电压来设定所需的LED电流,电流调节放大器将实际LED电流与设定值进行比较,并相应地调整VC引脚的电压,以实现对LED电流的精确调节。
实际应用指南
LED电流编程方法
  • 模拟电压编程:通过在CTRL引脚施加250mV至1.25V的模拟电压,可以编程设定ISP和ISN引脚之间的调节电压,从而控制LED电流。当CTRL引脚电压低于250mV时,LED电流为零;当电压高于1.25V时,LED电流达到最大值。在实际应用中,如果没有独立的电压源,我们可以通过VREF引脚的2V参考电压和电阻网络或电位器来获得所需的CTRL电压。
  • 脉冲占空比编程:在CTRL引脚施加高电平大于1.6V、低电平小于400mV、频率在100kHz至1MHz之间的数字脉冲,通过调节脉冲的占空比来编程设定LED电流。当占空比小于12.5%时,LED电流为零;当占空比大于62.5%时,LED电流达到最大值。这种编程方式在需要实现调光功能的应用中非常实用。
    外部元件选择要点
  • 电感选择:电感的额定电流必须能够承受芯片的电流极限。在大多数应用中,应选择合适的电感值,使电感电流纹波不超过最大输出电流的25%。一般可以根据公式 (L = 1μH cdot frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }} cdot frac{V{IN(MAX) }-V{OUT }}{1 V} cdot frac{1 MHz}{f{SW}}) 来计算电感值,但对于高输出电压的情况,还需要满足 (L=frac{1 mu H}{3} cdot frac{V{OUT }}{1 V} cdot frac{1 MHz}{f_{SW}}) 的条件,最终选择两个计算值中的较大值。推荐选用Wurth Elektronik和Coilcraft等厂家的电感产品。
  • 输出电容选择:对于对LED电流纹波敏感的应用,需要在输出端连接电容来吸收电感电流纹波,从而降低LED电流纹波。通常,电容值与开关频率和输出电压成反比,可根据公式 (C{OUT }=100 mu F cdot frac{1 V}{V{OUT }} cdot frac{1 MHz}{f_{SW}}) 进行计算。建议选用X7R或X5R陶瓷电容,因为它们在较宽的电压和温度范围内能保持较好的电容特性。推荐的电容厂家有Murata Manufacturing、Garrett Electronics、AVX和Nippon Chemi - Con等。
典型应用电路展示
文档中给出了4A LED Driver with Analog CTRL Current和1.5A LED Driver with Fault Indication两个典型应用电路。这些电路展示了如何根据实际需求配置LT3935,并选择合适的外部元件。通过参考这些典型应用电路,我们可以快速搭建出符合自己需求的电路,减少设计时间和成本。同时,我们还可以根据电路中的元件参数和布局,进一步优化自己的设计,提高电路的性能和稳定性。
总之,LT3935是一款功能强大、性能卓越的LED驱动芯片,它的出现为电子工程师在设计LED照明系统提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理配置芯片的参数,选择合适的外部元件,以充分发挥其优势,实现高效、稳定、低EMI的LED驱动解决方案。大家在使用过程中是否也遇到过一些挑战呢?欢迎一起交流探讨。
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61131B:高性能同步降压转换器的全方位解析
    SGM61131B:高性能同步降压转换器的全方位解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-19 10:00 427次阅读
    LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析
    LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-09 11:05 466次阅读
    LT3667:高性能三输出电源芯片全方位解析
    LT3667:高性能三输出电源芯片全方位解析 在电子工程师的日常工作中,电源芯片的选择至关重要
    的头像 发表于 03-09 09:55 501次阅读
    高性能电源芯片:ADI LT8390A的全方位解析
    高性能电源芯片:ADI LT8390A的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的DC/DC控制器能够显著提升设备的
    的头像 发表于 03-06 09:15 427次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至
    的头像 发表于 03-03 14:35 286次阅读
    LT7176/LT7176 - 1:高性能同步降压调节器的深度解析
    LT7176/LT7176 - 1:高性能同步降压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-02 10:50 442次阅读
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制器解析
    LT3791:高效4开关同步降压 - 升压LED驱动控制器解析 引言 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 02-02 14:15 472次阅读
    LT3743:高性能同步降压LED驱动器的设计与应用
    LT3743:高性能同步降压LED驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-02 11:40 576次阅读
    LT3519:高性能LED驱动芯片的深度剖析
    LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2:高性能LED驱动
    的头像 发表于 02-02 11:30 402次阅读
    LT3496:高性能三输出LED驱动芯片的深度解析
    LT3496:高性能三输出LED驱动芯片的深度解析LED
    的头像 发表于 02-02 11:25 405次阅读
    LT3478:高性能LED驱动芯片的深度解析
    LT3478/LT3478 - 1:高性能LED驱动芯片的深度
    的头像 发表于 02-02 10:35 377次阅读
    LT8393:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器解析
    的头像 发表于 01-30 11:50 603次阅读
    LT8376:高性能同步降压 LED 驱动器的详细剖析
    LT8376:高性能同步降压 LED 驱动器的详细剖析 引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-30 11:50 586次阅读
    ADI LT3932:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析
    ADI LT3932/LT3932 - 1:高性能同步降压 LED
    的头像 发表于 01-30 10:30 514次阅读
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器的深度解析
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-30 10:30 504次阅读
