LT8620:高效同步降压调节器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-09 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,降压调节器是不可或缺的关键组件,它能够将较高的输入电压转换为稳定的较低输出电压,以满足各种电子设备的供电需求。LT8620作为一款高性能的同步降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,受到了电子工程师们的青睐。本文将深入探讨LT8620的特点、工作原理、应用信息以及典型应用电路,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:LT8620.pdf
LT8620的特点
宽输入电压范围与超低静态电流
LT8620具有3.4V至65V的宽输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。其超低静态电流的特性尤为突出,在轻载时采用低纹波Burst Mode® 工作模式,仅消耗2.5µA的静态电流,同时输出纹波小于10mVp-p,这使得它在对功耗要求苛刻的应用中表现出色。例如,在一些便携式设备或需要长时间待机的系统中,低静态电流可以显著延长电池的使用寿命。
高效率同步操作
在同步操作模式下,LT8620展现出了极高的效率。在1A负载、12V输入至5V输出的情况下,效率可达94%;在1A负载、12V输入至3.3V输出时,效率也能达到92%。这种高效率的特性有助于减少能量损耗,提高系统的整体性能,降低散热需求。
快速开关时间与低 dropout
其最小开关导通时间仅为30ns,能够在各种条件下实现快速响应。同时,在1A负载时,dropout电压仅为250mV,确保了在输入电压接近输出电压时,仍能稳定输出。这对于一些对电源稳定性要求较高的应用,如汽车电子和工业设备,至关重要。
其他特性
LT8620还具备多种实用特性,如可安全耐受电感饱和、低EMI、可调节和同步的开关频率(200kHz至2.2MHz)、精确的1V使能引脚阈值、内部补偿、输出软启动和跟踪等。此外,它采用了小型热增强型16引脚MSOP和24引脚3mm × 5mm QFN封装,节省了电路板空间,便于设计布局。
工作原理
LT8620是一款采用恒定频率、电流模式的单片降压DC/DC转换器。其工作过程如下:
开关控制
通过RT引脚连接的电阻设置振荡器的频率,在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流开始增加。当顶部开关电流比较器触发时,顶部功率开关关闭,此时电感电流达到峰值。这个峰值电流由内部VC节点的电压控制。
反馈调节
误差放大器通过比较FB引脚的电压与内部0.97V参考电压,来调节VC节点的电压。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器会提高VC电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
同步开关
当顶部功率开关关闭时,同步功率开关导通,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。如果过载导致底部开关电流超过3.9A,下一个时钟周期将延迟,直到开关电流恢复到安全水平。
使能控制
EN/UV引脚用于控制芯片的开启和关闭。当该引脚电压低于1V时,芯片进入关机状态,仅从输入汲取1µA电流;当引脚电压高于1V时,开关调节器开始工作。
应用信息
实现超低静态电流
为了在轻载时提高效率,LT8620采用低纹波Burst Mode工作模式。在这种模式下,芯片向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率。睡眠模式下,芯片仅消耗1.7µA电流。随着输出负载的降低,单电流脉冲的频率降低,芯片处于睡眠模式的时间增加,从而显著提高了轻载效率。为了进一步优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
FB电阻网络
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程。推荐使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。若需要低输入静态电流和良好的轻载效率,应使用较大阻值的FB电阻分压器。同时,使用大阻值FB电阻时,应在Vout和FB之间连接一个4.7pF至10pF的相位超前电容。
开关频率设置
LT8620采用恒定频率PWM架构,可通过RT引脚连接到地的电阻将开关频率编程为200kHz至2.2MHz。可以通过公式 (R{T}=frac{46.5}{f{S W}}-5.2) 计算所需的RT电阻值,其中 (R{T}) 单位为kΩ, (f{SW}) 为所需的开关频率(MHz)。
电感选择和最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个合适的电感值可以通过公式 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f{SW}}) 计算,其中 (f{SW}) 为开关频率(MHz), (Vout) 为输出电压, (V_{SW(BOT)}) 为底部开关压降(约0.15V),L为电感值(μH)。为避免过热和效率降低,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
输入和输出电容
输入电容应使用X7R或X5R类型的陶瓷电容,放置在尽可能靠近VIN和PGND引脚的位置,以减少输入电压纹波和EMI。输出电容的主要作用是滤波和存储能量,应选择X5R或X7R类型的陶瓷电容,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。
其他应用要点
  • 使能引脚:EN引脚用于控制芯片的开关状态,可通过连接到VIN或逻辑电平来实现。还可以通过添加电阻分压器来编程输入电压阈值,以防止在低输入电压时出现问题。
  • INTVCC调节器:内部LDO调节器产生3.4V电源,为驱动器和内部偏置电路供电。为提高效率,当BIAS引脚电压高于3.1V时,内部LDO可从BIAS引脚汲取电流。
  • 输出电压跟踪和软启动:通过TR/SS引脚可以编程输出电压的斜坡速率,实现软启动,防止输入电源出现电流浪涌。
  • 输出功率良好指示:当输出电压在调节点的±9%范围内时,PG引脚变为高阻抗;否则,内部下拉器件将PG引脚拉低。
  • 同步:SYNC引脚可用于选择低纹波Burst Mode工作模式或同步到外部时钟频率。在同步到外部时钟时,芯片将采用脉冲跳过模式来维持调节。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括5V 2MHz、5V 700kHz、3.3V 2MHz、3.3V 700kHz、12V 1MHz、1.8V 2MHz、1.8V 400kHz等不同输出电压和开关频率的降压转换器电路,以及超低EMI 5V 2A降压转换器电路和超低IQ 2.5V、3.3V降压与LDO组合电路。这些电路展示了LT8620在不同应用场景下的灵活性和适用性。
总结
LT8620作为一款高性能的同步降压调节器,凭借其宽输入电压范围、超低静态电流、高效率同步操作等特性,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,优化电路设计,以充分发挥LT8620的性能优势。同时,在PCB布局时,要注意遵循推荐的布局原则,确保电路的正常运行和低EMI特性。希望本文能为电子工程师们在使用LT8620进行设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似的电源设计问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器的卓越之选
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-01 10:30 358次阅读
    LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器高效低功耗的电源解决方案
    LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器高效低功耗的电源解决方案 在电子设备的电源设
    的头像 发表于 04-01 09:15 508次阅读
    高效同步降压调节器 LT8611:特性、应用与设计指南
    高效同步降压调节器 LT8611:特性、应用与设计指南 在电子工程师的设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们来深入探讨一款高性能
    的头像 发表于 03-10 10:00 517次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 03-10 09:40 531次阅读
    LT8612:高效同步降压调节器的深度解析
    LT8612:高效同步降压调节器的深度解析 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-09 11:05 412次阅读
    LT8610AC/LT8610AC - 1:高效同步降压调节器的深度剖析
    LT8610AC/LT8610AC - 1:高效同步降压调节器的深度剖析 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-09 11:05 413次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 10:35 744次阅读
    LT8616:高效双路同步降压调节器的设计与应用
    LT8616:高效双路同步降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 03-06 14:20 281次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-06 09:35 536次阅读
    LT8601:高效的42V三通道同步降压调节器
    LT8601:高效的42V三通道同步降压调节器 各位电子工程师们,今天给大家介绍一款功能强大的芯片——L
    的头像 发表于 03-05 17:10 569次阅读
    LT8604/LT8604C高效同步降压调节器深度解析
    LT8604/LT8604C高效同步降压调节器深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-04 10:50 337次阅读
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器的卓越之选
    LT8636/LT8637:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片扮演着至关
    的头像 发表于 03-04 10:50 493次阅读
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 ADI LT8608S:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 03-03 09:30 328次阅读
    LT80605:高效低噪同步降压调节器的卓越之选
    LT80605:高效低噪同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 03-02 13:40 245次阅读
    解析 LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器高效与低 EMI 的完美结合
    解析 LT8645SA/LT8646SA 同步降压调节器高效与低 EMI 的完美结合 在电子工
    的头像 发表于 03-02 11:45 472次阅读
