一、产品概述
BT5981是贝克微公司推出的一款高度集成的隔离式反激转换器芯片,在高效能、简化设计和可靠性方面表现突出,尤其适合空间受限且要求电气隔离的应用场景。该芯片可实现 ADI公司旗下 LT8301的完美 P2P替代,为相关领域电源方案提供国产化优质选择。
二、核心技术与优势
BT5981凭借关键技术特性,在适配性、成本控制及安全性上具备显著优势,具体参数与应用价值如下表所示:
| 技术特性 | 参数与功能 | 应用优势 |
| 输入电压范围 | 2.7V–42V | 适应电池波动与工业宽压输入要求,无需额外调压组件 |
| 功率集成度 | 内置 1.2A/65V DMOS | 省去外部 MOS管,大幅缩小方案体积,降低硬件成本 |
| 反馈机制 | 原边反馈采样 | 无需光耦,减少 PCB板占用面积,进一步压缩成本 |
| 保护机制 | 短路保护、软起动、精确 EN阈值控制 | 有效避免芯片因异常工况损坏,保障整个系统运行安全 |
| 极低的静态功耗 | 静态电流 100μA | 显著延长电池供电设备的待机时间,适配低功耗场景 |
| 封装与认证 | TSOT-23封装、AEC-Q100认证 | 满足汽车电子严苛要求,同时适配紧凑型工业设备需求 |
三、适用应用领域
依托隔离特性与高集成度,BT5981在汽车电子、工业自动化、医疗设备、通信与消费电子四大领域具备完美适用性,具体应用场景如下:
1.汽车电子
汽车热管理:提供驱动隔离功能,为后级 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和 MCU(微控制单元)稳定供电
汽车储能电池:为储能电池的隔离电源提供核心支持,保障电池充放电安全
车载模块供电:为 CAN总线收发器、车载摄像头模块提供 5V/12V隔离电源,抑制地线噪声干扰,提升模块工作稳定性
2.工业自动化
光伏设备:适配光伏快速关断器,满足光伏系统安全运行对隔离电源的需求
工业控制:为 PLC(可编程逻辑控制器)模块、工业总线电源提供隔离供电,抗工业现场电磁干扰
3.医疗设备
便携式监护仪:为设备提供隔离电源,避免供电干扰影响监护数据精度,保障医疗诊断可靠性
医用传感器:为传感器接口提供隔离电源,防止漏电流风险,符合医疗设备安全标准
4.通信与消费电子
USB PD适配器:作为辅助电源,提升适配器转换效率,降低运行发热
分布式电源架构(DPA):适配分布式供电设计,优化电源分配逻辑
小功率电源模块:为小型化电源模块提供核心转换支持,满足消费电子紧凑设计需求
四、应用设计技巧与解决方案
针对实际应用中可能出现的技术问题,结合 BT5981特性提供以下优化方案,助力提升方案稳定性与开发效率:
1.启动振荡问题解决
问题描述:低压重载上电时,输入电压波动易导致 EN引脚反复重启,引发输出振荡
解决方案:在 EN引脚处增加 1μF电容,通过延迟使能信号,抑制电压波动对芯片启动的影响
2.变压器设计关键参数
匝比选择:推荐原副边匝比(Nps)≤3,需满足 “反射电压(Vor)+最大输入电压(Vinmax)+尖峰电压(Vspike)<60V”,平衡反射电压与开关耐压需求
电感计算:原边电感建议设计为 40μH,确保芯片工作在临界模式,保障电源转换效率
尖峰抑制:选用合适规格的稳压管搭建吸收电路,有效抑制开关尖峰,减少漏感损耗
干扰降低:在 SW引脚到地之间增加一组 RC组件(推荐参数:R=4.7Ω、C=1nF),增强尖峰阻尼振荡效果,减小 dv/dt,降低电磁干扰
五、总结
BT5981凭借高集成隔离设计、宽电压适应能力、超低待机功耗及完善的保护机制,能够满足汽车、工业、医疗、通信与消费电子领域中小功率隔离电源的应用需求,是 ADI公司 LT8301国产化 P2P替代的理想选择,为相关行业设备电源方案升级与国产化替代提供有力支撑。
芯片
463文章
54686浏览量
471253
聊聊宽温数据采集板卡,国产化 FPGA 选型的那些事
LT8301:高效微功率隔离反激式转换器的设计与应用
成都大学携手曙光云成功完成虚拟化平台国产化替代
Neway微波产品国产化替代电源模块的市场前景如何
MUN12AD05-SMFL:非隔离DC/DC电源模块的国产化替代新选择
Neway微波产品国产化替代电源模块的优缺点
赋能车载芯片国产化!华润微CD7377CZ/7388替代方案重磅来袭
车载功放芯片国产化替代技术白皮书:华润微CD7377CZ/7388解决方案
国产高性能PSR隔离DC-DC转换器芯片BT5981
BT5981:完美PIN-to-PIN替代LT8301的国产隔离电源方案(5V/1A设计详解)
BT5981:LT8301 国产化替代优选方案
