高效升压利器:MAX15032 DC - DC 转换器深度剖析
在电子工程师的日常设计中,常常会遇到低电压系统需要本地生成高电压的情况。这时候一款性能出色的升压转换器就显得至关重要,而今天我们要深入探讨的就是MAXIM公司的MAX15032,一款500kHz、36V输出、600mW的PWM升压DC - DC转换器。
文件下载:MAX15032.pdf
一、产品概述
MAX15032是一款恒频、脉宽调制(PWM)、低噪声的升压转换器,专为那些需要本地高电压的低电压系统而设计。它能够在输入电压为2.9V时,产生高达600mW的输出功率,且输出电压可达36V,非常适合用于PIN或变容二极管偏置、LCD显示器等多种应用场景。该转换器的工作电压范围为+2.7V至+11V,并且采用恒频(500kHz)、电流模式的PWM架构,输出电压噪声低,易于滤波。此外,它还具有关断模式以节省功耗,采用小型热增强型3mm x 3mm 8引脚TDFN封装,适用于 - 40°C至+125°C的汽车温度范围。
二、关键特性解析
输入输出特性
输入电压范围分两段,使用内部电荷泵时为+2.7V至+5.5V,另一区间为+5.5V至+11V。输出电压范围可在(VIN + 1V)至36V之间进行宽范围调节,当输入电压 (V_{IN } ≥2.9 ~V) 时,输出功率 (≥600 ~mW)。这一特性使得它在不同的电源输入和负载需求下都能灵活应对。
内部开关特性
内部采用0.5Ω(典型值)、40V的开关,在保证高效转换的同时,也能承受一定的电压冲击。恒PWM频率为500kHz(典型值),在低噪声应用中易于实现滤波,大大降低了系统的电磁干扰。
节能与保护特性
关断电流最大仅0.5µA,能够在系统不需要工作时有效降低功耗。内部还具备软启动功能,可减少启动时的电流冲击,保护电路元件。同时,它拥有热保护功能,热关断温度为+160°C,热关断滞后为8°C,能在高温环境下确保芯片的安全稳定运行。
三、设计要点
输出电压设置
通过连接一个从输出端到FB引脚再到GND的电阻分压器来设置输出电压。一般选择R2(FB到GND的电阻)在6kΩ至10kΩ之间,然后根据公式 (R 1=R 2left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]) 计算R1(VOUT到FB的电阻),其中 (V_{FB}=1.245 ~V)。
电感参数确定
电感在升压转换器中起着关键作用。需要确定三个关键参数:电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流串联电阻(DCR)。一般要求电感的饱和电流额定值大于最大开关峰值电流限制值(ILIM - LX(MAX)=1.7A),DCR应低于0.1Ω以保证合理的效率。对于不同的输出电压和输出电流,可以通过相应公式计算电感的下限值 (L{MIN }) 和最大值 (L{MAX }),进而得出最佳值 (L{OPTIMUM })。例如,当 (V{IN }=3.3 ~V) 、 (Vout =30 ~V) 、 (IOUT =20 ~mA) 、 (eta=0.7) 、 (T S=2 mu s) 时, (LOPTIMUM = 4.7µH) 。
二极管和电容选择
由于MAX15032的开关频率较高,需要选择高速整流二极管,肖特基二极管是大多数应用的首选,其快速恢复时间和低正向压降能提高转换效率。同时,要确保二极管的峰值电流额定值大于电感峰值电流,反向击穿电压大于输出电压。 输出滤波电容通常选用2.2µF或更大的小型陶瓷贴片电容,为了实现低输出纹波,应选择低ESR、低ESL和高电容值的电容。输入电容则需要用最小4.7µF的陶瓷电容将IN引脚旁路到PGND,根据电源源阻抗可能需要更高的值。
四、布局注意事项
PCB布局对MAX15032的性能影响很大。采用星形接地配置保护敏感的模拟地,将GND和PGND在输出旁路电容的返回端附近连接在一起,避免在其他地方连接。尽量缩短所有PCB走线,减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。确保到FB的反馈连接短而直接,将高速开关节点远离敏感的模拟区域,避免LX到FB节点的耦合。还可以使用内部PCB层作为GND层,起到EMI屏蔽的作用。
总结
MAX15032凭借其出色的性能和丰富的特性,为低电压系统生成高电压提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,只要我们掌握好输出电压设置、电感选择、二极管和电容选型以及PCB布局等关键要点,就能充分发挥其优势,设计出高效、稳定的升压电路。各位工程师在遇到类似的设计需求时,不妨考虑一下这款优秀的升压转换器。你在使用升压转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
升压转换器
2文章
956浏览量
36375 -
DC - DC
5浏览量
13970 -
MAX15032
2浏览量
5548
高效升压利器:MAX15032 DC - DC转换器深度剖析
