MAX8570 - MAX8575:高效LCD升压转换器的设计与应用
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于小型LCD面板等设备,需要高效、稳定的升压转换器来提供合适的电压。今天,我们就来详细探讨一下MAX8570 - MAX8575系列的LCD升压转换器。
文件下载:MAX8573EUT+T.pdf
一、产品概述
MAX8570系列LCD升压转换器采用内部n沟道开关和内部p沟道输出隔离开关,可在2.7V至5.5V的电源电压下工作,输出电压最高可达28V。其独特的控制方案能在广泛的负载条件下实现最高效率,内部MOSFET开关减少了外部元件数量,高达800kHz的高开关频率允许使用微小的表面贴装元件。
该系列有三种电流限制选项:
- MAX8570和MAX8572使用110mA电流限制,适用于低电流应用,可减少纹波和元件尺寸。
- MAX8574和MAX8575使用500mA电流限制,能满足高功率需求,可在20V时提供高达20mA的电流。
- MAX8571和MAX8573使用250mA电流限制,在纹波和功率之间取得平衡。
此外,该系列还具备低静态电流和True Shutdown™模式以节省功率。部分型号允许用户将输出电压设置在3V至28V之间,而部分型号则预设为15V输出。
二、产品特性
1. 输出电压
有15V固定输出或最高可达28V的可调输出电压两种选择,能满足不同应用的需求。
2. 安全特性
具备保护功能,可防止输出故障,确保设备在异常情况下的安全性。
3. 供电能力
可从单节Li+电池在20V时提供20mA电流,为设备提供稳定的电源。
4. 高效节能
True Shutdown模式可有效降低功耗,效率高达87%。
5. 高开关频率
高达800kHz的开关频率,允许使用小型元件,减小电路板尺寸。
6. 封装形式
采用小型6引脚SOT23和µDFN(仅MAX8570)封装,节省空间。
三、应用领域
- LCD偏置发生器:为LCD面板提供稳定的偏置电压。
- 聚合物LED(OLED):满足OLED的供电需求。
- 手机或无绳电话:为移动设备提供高效的电源转换。
- 掌上电脑:为掌上电脑的LCD屏幕提供合适的电压。
- 个人数字助理(PDA):确保PDA的正常运行。
- 组织者:为组织者设备的显示部分提供电源。
- 手持终端:适用于各种手持终端设备。
四、引脚配置
不同型号的引脚配置有所不同,主要引脚包括VCC(输入电压供应)、FB(用于设置输出电压的反馈引脚)、SHDN(关断输入)、LX(电感开关连接)、SW(隔离开关输出)和GND(接地)等。在实际应用中,需要根据具体型号和电路要求正确连接引脚。
五、电气特性
1. 电压范围
VCC输入电压范围为2.70V至5.50V,能适应多种电源供应。
2. 电流参数
VCC供电电流典型值为35μA,关断电流低至0.05μA,有效降低功耗。
3. 调节特性
线路调节和负载调节性能良好,确保输出电压的稳定性。
4. 开关特性
LX开关电流限制根据不同型号有所不同,开关频率最高可达800kHz。
六、典型工作特性
通过一系列图表展示了输出电压与电源电压、负载电流、温度等参数的关系,以及效率与电池电压、负载电流的关系等。这些特性曲线有助于工程师在设计时更好地了解产品的性能,从而优化电路设计。
七、详细工作原理
1. 控制方案
采用最小关断时间电流限制控制方案,工作在不连续模式。内部p沟道MOSFET开关在转换器工作时将VCC连接到SW为电感供电,关断时将输入电源与电感断开。n沟道MOSFET开关用于提升输出电压,当电流达到电流限制时,开关关闭,电感电流通过二极管为输出供电。
2. 输出电压设置
MAX8570、MAX8571和MAX8574的输出电压可通过电阻分压器从VCC调节到28V,计算公式为 (R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) ,其中 (VFB = 1.226V) 。MAX8572、MAX8573和MAX8575则具有固定的15V输出。
3. 关断模式
将SHDN引脚拉低可进入关断模式,此时电源电流降至0.05μA(典型值),输出与输入断开,LX进入高阻抗状态。True Shutdown模式通过内部p沟道MOSFET开关在关断时断开输出与输入的连接,消除了关断期间的输入功率消耗。
4. 软启动
采用两种软启动机制,当使用True Shutdown功能时,内部高端p沟道开关的栅极缓慢开启以防止浪涌电流;当VFB小于0.5V时,内部n沟道开关的最小关断时间从1μs增加到5μs以控制浪涌电流。
5. 电感独立供电
IC和电感可以使用独立的电源,允许使用低至0.8V或高于转换器VCC工作范围的电压。但在这种配置下,关断时输出不再与输入断开。
八、保护特性
MAX8570系列具备多种保护特性,能够应对常见的应用故障,如输出电容缺失、反馈电阻断开、二极管故障等。与其他升压转换器相比,该系列在遇到故障时能更好地保护自身和下游电路,避免元件损坏。
九、设计步骤
1. 电感选择
较小的电感值通常具有较小的物理尺寸,但较大的电感值可能提供更多的输出功率。电感的饱和电流额定值应大于峰值开关电流,推荐电感值范围为10μH至100μH。
2. 电流限制选择
根据应用所需的最大输出功率和最小电源电压计算所需的峰值LX电流限制,选择具有合适电流限制的IC。
3. 二极管选择
由于开关频率高达800kHz,需要使用高速整流器,推荐使用肖特基二极管,其平均电流额定值应大于峰值开关电流,反向击穿电压应大于输出电压。
4. 电容选择
推荐使用具有X7R或X5R温度特性的小型陶瓷表面贴装电容,因其尺寸小、成本低、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)低。对于输出和VCC旁路电容,通常使用1μF陶瓷电容;对于SW或电感电源,推荐使用4.7μF或更大的陶瓷电容。
十、应用信息
1. 负输出电压
通过添加二极管/电容电荷泵可以生成负输出电压,用于LCD偏置。但需要注意防止正输出负载较小时负输出电压漂移的问题,可通过预加载正输出来解决。
2. PCB布局
仔细的印刷电路板布局对于最小化接地反弹和噪声至关重要。应将GND引脚和输入、输出电容的接地焊盘尽可能靠近,连接到LX的线路应尽可能短,反馈电阻应靠近FB引脚,反馈走线应远离嘈杂区域。
总之,MAX8570 - MAX8575系列LCD升压转换器以其高效、稳定的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计小型LCD面板等设备时提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并按照设计步骤进行电路设计和布局,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用这类升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
MAX1553高效40V升压转换器电子资料
MAX1674MAX1675高效率DCDC升压转换器相关资料下载
MAX8570-MAX8575中文资料pdf
MAX8570系列LCD升压转换器
