MAX17572:高效同步降压DC - DC转换器的深度剖析
一、引言
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键元件。MAX17572作为一款4.5V - 60V、1A的高效同步降压DC - DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业控制、通用负载点等多个领域得到广泛应用。本文将深入剖析MAX17572的各项特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MAX17572.pdf
二、产品概述
2.1 特性
MAX17572集成了MOSFET,输入电压范围为4.5V - 60V,能输出0.9V - 0.9×VIN的电压,最大输出电流可达1A。反馈(FB)电压在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内精度可达±1.2%,采用峰值电流模式控制。它具有以下显著优势:
- 减少外部元件和总成本:无需肖特基二极管,实现同步操作;内部补偿适用于任何输出电压;可使用全陶瓷电容,实现紧凑布局。
- 减少DC - DC调节器库存:宽输入电压范围(4.5V - 60V),可调输出电压(0.9V - 0.9×VIN),在不同温度下能持续提供1A电流,开关频率可在400kHz - 2.2MHz范围内调节,并支持外部同步。
- 降低功耗:峰值效率 > 92%,采用辅助自举LDO提高效率,关机电流仅4.65µA。
- 在恶劣工业环境中可靠运行:具备打嗝模式过载保护、可调软启动、内置输出电压监控与复位功能、可编程使能/欠压锁定阈值、单调启动到预偏置负载、过温保护等特性,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C(环境温度), - 40°C至 + 150°C(结温)。
2.2 应用领域
MAX17572适用于工业控制电源、通用负载点、分布式电源调节、基站电源、墙式变压器调节以及高压单板系统等。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
了解MAX17572的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,VIN到PGND的电压范围为 - 0.3V至 + 65V,EN/UVLO到GND的电压范围为 - 0.3V至VIN + 0.3V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
3.2 电气参数
在不同的工作条件下,MAX17572具有一系列特定的电气参数。如输入电压范围为4.5V - 60V,输入关机电流在V_EN/UVLO = 0V(关机模式)时典型值为4.65µA,输入静态电流在正常开关模式下(f_SW = 500kHz,V_FB = 0.8V,EXTV_CC = GND)典型值为5.2mA等。这些参数为电路设计提供了精确的依据。
四、工作原理
4.1 控制架构
MAX17572采用峰值电流模式控制架构。内部跨导误差放大器在内部节点产生积分误差电压,通过PWM比较器、高端电流检测放大器和斜率补偿发生器来设置占空比。在时钟的每个上升沿,高端MOSFET导通,直到达到适当或最大占空比,或者检测到峰值电流限制。在高端MOSFET导通期间,电感电流上升;在开关周期的后半段,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,电感释放存储的能量,为输出提供电流。
4.2 线性稳压器(VCC)
器件有两个内部低压差稳压器(LDO)为VCC供电。一个由VIN供电,另一个由EXTVCC供电,根据EXTVCC的电压水平,只有一个LDO在工作。当EXTVCC电压大于4.7V(典型值)时,VCC由EXTVCC供电,可提高在较高输入电压下的效率。VCC的典型输出电压为5V,需要用陶瓷电容旁路到GND。
4.3 开关频率选择和外部频率同步
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚到GND的电阻在400kHz - 2.2MHz范围内编程。当不使用电阻时,频率编程为490kHz。RT/SYNC引脚还可用于将器件的内部振荡器与外部系统时钟同步,但需要连接电阻到GND。外部时钟的逻辑高电平应高于2.1V,逻辑低电平低于0.8V,脉冲宽度应大于50ns。
五、保护机制
5.1 过流保护
MAX17572具备强大的过流保护方案。逐周期峰值电流限制在高端开关电流超过内部限制(典型值1.75A)时关闭高端MOSFET。高端开关电流的失控电流限制(典型值2A)可在高输入电压、短路条件下保护器件。一旦触发失控电流限制,将进入打嗝模式,在打嗝超时周期(32,768个时钟周期)内暂停开关操作,超时后再次尝试软启动。
5.2 RESET输出
器件包含一个RESET比较器来监控输出电压状态。当调节器输出电压上升到设计标称调节电压的95%以上1024个开关周期后,RESET输出变为高电平(高阻抗);当输出电压下降到设定标称输出电压的92%以下时,RESET输出变为低电平。在热关断期间,RESET也会变为低电平。
5.3 热关断保护
当器件的结温超过 + 165°C时,片上热传感器会关闭器件,使其冷却。当结温下降10°C后,热传感器再次开启器件。在热关断期间,软启动被解除,器件恢复后重新启动。
六、应用设计要点
6.1 电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流可通过公式计算,选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的电容,推荐使用低ESR、高纹波电流能力的X7R陶瓷电容。
- 输出电容:在工业应用中,首选X7R陶瓷输出电容,其输出电容通常按支持50%最大输出电流的阶跃负载来选型,以将输出电压偏差控制在输出电压变化的3%以内。
- 软启动电容:通过连接在SS引脚到GND的电容来编程软启动时间,软启动时间与电容值相关。
6.2 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值、电感饱和电流和直流电阻三个关键参数。电感值由开关频率和输出电压决定,应选择接近计算值、低损耗、直流电阻尽可能低的电感,且电感的饱和电流额定值应高于峰值电流限制值。
6.3 输出电压调整
通过连接从输出电容正端到SGND的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB引脚。根据输出电容的实际降额值计算电阻R4和R5的值。
6.4 欠压锁定电平设置
通过连接从VIN到SGND的电阻分压器来设置器件开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。选择R1为3.3MΩ,然后根据公式计算R2的值。
6.5 功耗计算
在特定工作条件下,可通过公式计算输出功率和功率损耗,进而估算器件的结温。结温高于 + 125°C会降低器件的使用寿命。
6.6 PCB布局指南
PCB布局对MAX17572的性能至关重要。所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。陶瓷输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚。模拟小信号地和开关电流的功率地应分开,在VCC旁路电容的返回端连接。同时,应提供连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
七、典型应用电路
文档中给出了5V输出和3.3V输出的典型应用电路,包括元件参数和连接方式,为实际设计提供了参考。
八、总结
MAX17572是一款功能强大、性能出色的同步降压DC - DC转换器,适用于多种工业和通用应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,电子工程师可以更好地利用该器件,设计出高效、可靠的电源电路。在实际应用中,还需要根据具体需求进行参数调整和优化,以确保电路的最佳性能。你在使用MAX17572的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2514浏览量
70008 -
max17572
3浏览量
3301
