MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南
在电子设备的电源设计中,DC - DC转换器是至关重要的组件,它能为不同的负载提供稳定的电压。今天要介绍的MAX20071/MAX20072是Analog Devices推出的单路600mA/1A、2.2MHz低电压降压DC - DC转换器,具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX20071.pdf
一、产品概述
MAX20071/MAX20072属于高效开关稳压器系列,能在0.5V至3.8V的输出电压范围内提供高达1A的负载电流。其输入电压范围为3.0V至5.5V,非常适合板载负载点和后级调节应用。在负载、线路和温度变化的情况下,总输出误差小于±1.5%。
二、关键特性
(一)丰富特性与小尺寸封装
- 高效转换:作为高效的DC - DC转换器,能有效减少能量损耗。
- 大输出电流:可提供高达1A的输出电流,满足不同负载需求。
- 宽工作电压:工作电源电压范围为3.0V至5.5V,适应多种电源环境。
- 灵活输出电压:输出电压可通过电阻调节或工厂预设,满足不同应用的电压要求。
- 同步功能:开关频率为2.2MHz,且可同步,方便与其他电路协同工作。
- 使能与状态输出:具备使能输入和PGOOD输出,便于控制和监测电路状态。
- 电流模式架构:采用电流模式架构,提高了电路的稳定性和响应速度。
- 可选扩频功能:有可选的扩频功能,可降低电磁干扰。
- 小巧封装:采用2mm x 2mm x 0.85mm的8引脚TDFN封装,节省电路板空间。
(二)高精度特性
- 过压与欠压监测:具备107%过压监测和93%欠压监测功能,确保输出电压在安全范围内。
- 高输出电压精度:输出电压精度达到±1.5%,提供稳定的电压输出。
- 工作模式多样:支持强制PWM和跳周期模式,可根据负载情况选择合适的工作模式。
(三)保护特性
- 过热与短路保护:具有过温保护和短路保护功能,提高了设备的可靠性和安全性。
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下正常工作,适应恶劣环境。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
- 电源电压范围:3.0V至5.5V,能适应多种电源输入。
- 静态电流:在不同工作状态下,静态电流有明确的参数,如使能关闭时为0.1 - 2μA,使能开启且无负载时为30 - 60μA。
- 振荡器频率:典型值为2.2MHz,频率范围在2.0 - 2.4MHz之间。
(二)其他特性参数
- 输出电压精度:在同步高电平、特定输入电压和负载电流范围内,输出电压精度为±1.5%。
- 软启动时间:固定为0.85ms,可限制启动时的浪涌电流。
- 过压与欠压阈值:过压阈值为105 - 109%,欠压阈值为91 - 95%。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
| 该器件采用8引脚TDFN封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | AV | 模拟电源,连接到PV引脚,可添加电容和电阻提高抗干扰能力。 | |
| 2 | SYNC | 同步输入,可控制工作模式。 | |
| 3 | PGND | 电源地。 | |
| 4 | PV | 电源输入,需连接合适的电容。 | |
| 5 | PG | 开漏输出的电源良好信号,可用于监测输出电压状态。 | |
| 6 | LX | 电感连接引脚。 | |
| 7 | EN | 使能输入,高电平激活器件。 | |
| 8 | OUT | 反馈输入,用于设置输出电压。 | |
| - | EP | 外露焊盘,连接到地,有助于散热。 |
(二)引脚功能详解
- 使能输入(EN):当EN输入高电平时,器件从低功耗关机状态激活,输出电压按预设的软启动时间上升。
- PGOOD输出(PG):当输出电压偏离规定电压7%时,PG输出低电平,且在输出电压恢复正常后仍保持50μs的低电平。使用时需连接上拉电阻。
- 同步(SYNC):根据SYNC引脚的状态,器件可工作在脉冲跳周期模式或强制PWM模式。
五、应用电路设计
(一)输入电容选择
为减少从电源汲取的峰值电流和电路开关引起的输入噪声及电压纹波,建议在PV引脚使用4.7μF的X7R陶瓷电容,在AV引脚使用0.1μF的X7R陶瓷电容,并串联10Ω电阻到电源。
(二)电感选择
电感的选择需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)三个关键参数。可通过以下公式确定最小电感值:
[L{MIN 1}=frac{left(V{IN}-V{OUT}right) × V{OUT}}{V{IN} × f{SW} × I{MAX} × 30 %}]
[L{MIN 2}=V{OUT } × frac{R{CS}}{2 times-m} × 1.3]
最终的最小电感值 (L{MIN}) 取 (L{MIN 1}) 和 (L{MIN 2}) 中的较大值,最大电感值 (L{MAX}=2 × L{MIN}),标称电感值应满足 (L{MIN}
(三)输出电容选择
MAX20071/MAX20072设计用于搭配低ESR陶瓷电容,以确保稳定性。输出电容的计算可参考以下公式: [C_{OUTMIN }=10.5 mu s × frac{I{MAX }}{V{OUT }}] [C{OUTNOM }=27.5 mu s × frac{I{MAX }}{V{OUT }}] [C{OUTMAX }=3 × C{OUT_NOM }]
(四)可调输出电压配置
对于可调输出电压版本,可通过连接电阻分压器从输出(VOUT)到OUT和GND来设置输出电压。选择 (R{2})(OUT到GND电阻) ≤ 100kΩ,通过以下公式计算 (R{1})(VOUT到OUT电阻): [R{1}=R{2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]] 其中 (V{FB}=500 mV)。同时,需在电阻分压器网络中的 (R{1}) 两端跨接电容进行频率补偿,电容值可通过以下公式确定: [C{1}=50 frac{R{2}}{R_{1}} pF]
六、PCB布局指南
为获得最佳性能,PCB布局应遵循以下准则:
- 散热设计:在外露焊盘(EP)上放置多个过孔,并连接到器件下方的所有接地层,推荐使用一排三个直径为0.3mm的过孔。
- 元件布局:将所有DC - DC组件与IC放置在同一层,并尽可能靠近IC,以减小电路的环路面积,降低EMI和抖动。
- 接地设计:IC和DC - DC组件正下方的层应为实心接地平面,将器件和组件的GND引脚通过低阻抗连接在一起,并在这些引脚附近添加多个过孔到地,避免在电路处或附近分割接地平面。
七、总结
MAX20071/MAX20072以其丰富的特性、高精度和良好的保护功能,成为了低电压降压DC - DC转换的理想选择。在设计过程中,合理选择输入电容、电感、输出电容,正确配置可调输出电压,并遵循PCB布局指南,能够充分发挥该器件的性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和实践,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。
设计指南
277浏览量
8969
