探索MAX17291B高电压微功率升压转换器的设计奥秘
在电子工程师的日常工作中,电源转换电路的设计是一项核心任务。特别是在处理对功耗、尺寸和效率有严格要求的应用时,选择合适的升压转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX17291B高电压微功率升压转换器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:MAX17291B.pdf
产品亮点剖析
MAX17291B具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多升压转换器中脱颖而出。
- 超低静态电流:从输入获取的静态电源电流仅28μA,关机电流更是低至13nA,这对于需要长时间待机的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池使用寿命。
- 全面保护功能:具备输出短路保护和过温保护,大大提高了系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,能够有效防止因短路或过热导致的设备损坏。
- 真正的关机模式:在关机模式下,不仅关机电流极低,而且输出端没有反向电流,确保了设备在不工作时的安全性。
- 高效转换:峰值效率可达90%,能够高效地将输入电压转换为所需的输出电压,减少能量损耗。
- 宽输入输出范围:输入电压范围为1.8V至4.5V,输出电压范围为5.5V至20V,适用于多种不同的电源应用场景。
- 小尺寸封装:采用1.27mm x 0.87mm的6 - 凸点WLP封装,体积小巧,非常适合对空间要求苛刻的设计。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
电气特性与典型工作特性
电气特性
在特定条件((V{IN}=3.6V) 、 (V{EN}=3.6V) 、 (V{OUT}=12V) 、 (T{J}=-40^{circ}C) 至 + 125°C,典型值在 (T_{J}=+25^{circ}C) )下,MAX17291B展现出了优秀的电气性能。
- 输入输出范围:保证的输入电压范围为1.8V至4.5V,输出电压范围为5.5V至20V,满足了大多数应用的需求。
- 反馈精度:反馈(FB)精度在DCM模式下为 - 1.25%至 + 1.25%,确保了输出电压的稳定性。
- 静态电流:静态电源电流和关机电流都非常低,如前文所述,这对于降低功耗至关重要。
典型工作特性
从典型工作特性曲线中,我们可以直观地了解到MAX17291B在不同温度和负载条件下的性能表现。例如,随着温度的变化,静态电流和关机电流的变化趋势,以及输出电流与效率之间的关系等。通过这些特性曲线,工程师可以更好地预估器件在实际应用中的性能,从而优化设计方案。
引脚配置与功能
MAX17291B的引脚配置清晰明了,每个引脚都有特定的功能。
- LX:开关节点引脚,用于连接电感,是实现升压转换的关键引脚。
- IN:输入电源引脚,需要连接1.8V至4.5V的电压,并通过一个22μF的陶瓷电容进行旁路接地,以减少输入电源的纹波。
- EN:使能输入引脚,高电平有效。当该引脚为高电平时,转换器开启;为低电平时,进入关机模式。如果不需要使用使能功能,可以将该引脚短接到IN引脚。
- FB:反馈引脚,通过连接一个从OUT到GND的电阻分压器的中心点,来设置输出电压。
- OUT:输出引脚,需要在OUT和GND引脚之间连接陶瓷电容,以稳定输出电压。
- GND:电源接地引脚,需要连接到系统的GND平面,为整个电路提供稳定的接地参考。
详细工作原理
升压转换原理
MAX17291B采用脉冲频率调制(PFM)的节能模式来提高效率。其导通时间由100mA的峰值电感电流限制决定。当电感电流达到限制值时,导通时间结束,功率二极管正向偏置。在关断时间内,电荷被转移到输出电容上,使输出电压升高。当电感电流下降到零时,关断时间结束,此时负载由输出电容供电,输出电压下降。当FB引脚的电压低于参考电压时,器件再次启动导通时间,使输出电压升高。
欠压锁定(UVLO)
为了确保在输入电压上升或下降过程中设备的正常运行,MAX17291B内置了欠压锁定(UVLO)电路。当输入电压上升到超过典型的UVLO阈值(1.75V)时,转换器开始工作;当输入电压下降到低于UVLO阈值减去100mV的滞后电压时,转换器停止工作。这种滞后设计可以防止因输入电压的小波动而导致的设备调节不稳定。
使能与禁用
当输入电压高于UVLO上升阈值且EN引脚被拉高((V{EN}>V{H}) )时,MAX17291B被启用;当EN引脚被拉低((V{EN}
启动过程
MAX17291B的启动功能可以限制启动时从电源吸取的浪涌电流。当EN引脚被拉高超过其 (V_{IH}) 电平后,输出电压开始上升。在启动过程中,器件通过强制执行100mA的峰值电感电流限制,来限制每个周期内转移到输出的电荷量。
输出短路保护
当输出电压低于输入电压时,MAX17291B会限制输出电流,以保护设备免受短路损坏。当输出短路到地时,峰值电感电流保持限制在100mA,并强制执行1.5μs的关断时间。在短路故障恢复后,器件会将输出电压提升到稳定值,并保持恒定的输入电流。
热关断
当结温超过165°C时,MAX17291B会进入热关断模式,以防止器件因过热而损坏。当结温下降到低于热关断温度阈值减去滞后温度(通常为 + 150°C)时,器件会再次开始工作。
应用设计指南
编程输出电压
通过选择外部电阻分压器R1和R2,可以将MAX17291B的输出电压编程到所需的值。当输出电压稳定时,FB引脚的典型电压为1.25V。推荐R1的值小于475kΩ,以确保通过它的电流远大于FB引脚的偏置电流,从而提高输出电压的精度。同时,较低的R1值还可以增强抗噪声能力,而较高的R1值则可以降低静态电流,提高轻载效率。
电感选择
| 电感是电源调节器设计中最重要的组件,其选择会影响稳态运行、瞬态响应和环路稳定性。MAX17291B设计用于配合4.7μH至15μH的电感工作。具体的电感值推荐如下: | VOUT (V) | L (μH) |
| 5.5V to 7V | 4.7 | |
| 7V to 14V | 10 | |
| 14V to 20V | 15 |
输入和输出电容选择
输入电容推荐使用陶瓷电容,因为它们具有最低的等效串联电阻(ESR)、最小的尺寸和最低的成本。对于所有应用,建议在输入使用至少22μF的标准陶瓷电容(有效电容12μF)。输出电容的选择主要是为了满足输出纹波和环路稳定性的要求,需要考虑电容的ESR对输出纹波的影响。推荐的有效输出电容在12V输出时为4μF,在20V输出时为6μF。
布局指南
在PCB布局时,需要特别注意。为了防止高频噪声(EMI)辐射,应尽量减小所有连接到LX引脚的走线长度和面积,并在开关调节器下方使用接地平面。输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚连接,以减少LX和OUT引脚的寄生过冲。输入电容与IN和GND的连接应短,以减少电源电压纹波。输出电压感测线应远离电感和LX开关节点,以减少噪声和磁干扰。
总结
MAX17291B高电压微功率升压转换器凭借其低静态电流、高效转换、小尺寸封装和全面的保护功能,成为了众多应用的理想选择。在使用过程中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用MAX17291B,在设计中遇到新的问题时,也欢迎大家一起交流探讨。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
升压转换器
2文章
956浏览量
36375
探索MCP1661:高电压升压与SEPIC转换器评估板的全方位解析
MAX8569A/MAX8569B:高效200mA升压转换器的设计与应用
探索MAX5025 - MAX5028:高效低噪的升压DC - DC转换器
探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器的卓越之选
探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍
探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越性能
探索LTC3526-2/LTC3526B-2:高性能同步升压DC/DC转换器的奥秘
MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的技术剖析
MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的设计与应用
探索MAX18000:纳米功率升压转换器的卓越之选
深入剖析MAX17291C:高电压微功耗升压转换器的卓越之选
探索MAX8570 - MAX8575:高性价比LCD升压转换器的设计秘籍
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压微功耗升压转换器数据手册
