解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器的卓越性能与设计要点
h1654155282.3538 2026-02-06 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——MAX20014,它是一款2.2MHz同步升压和双降压转换器,在众多应用场景中展现出了出色的性能。
文件下载:MAX20014.pdf
一、产品概述
MAX20014是一款高效的三输出低电压DC - DC转换器。其中,OUT1是一个同步升压转换器,可将输入电源提升至最高8.5V,最大输出电流可达750mA;而另外两个同步降压转换器则在3.0V至5.5V的输入电压范围内工作,能提供0.8V至3.8V的输出电压,最大输出电流可达3A。在负载、线路和温度变化的情况下,升压转换器的输出误差控制在±2%,降压转换器的输出误差控制在±1.5%,具有很高的精度。
二、特性与优势
(一)多功能与小尺寸设计
  1. 同步升压转换器:具备750mA的输出能力,输出电压可在3.8V至8.5V之间以100mV的步长进行固定设置。
  2. 双同步降压转换器:每个转换器最大输出电流可达3A,输出电压可由工厂预设,也可通过电阻进行调整,范围在0.8V至3.8V之间,以25mV为步长。
  3. 工作电压范围:3.0V至5.5V的工作电源电压,适应多种电源环境。
  4. 高频运行:2.2MHz的工作频率,允许使用全陶瓷电容器,减少了外部元件的数量和尺寸。
  5. 电压阈值:欠压阈值为93% ±3%,过压阈值为107% ±3%,并带有独立的复位输出。
(二)高精度性能
  1. 输出电压精度:±1.5%的输出电压精度,确保了稳定的电源供应。
  2. 负载瞬态响应:降压转换器具有良好的负载瞬态性能,能快速响应负载变化。
(三)汽车环境适应性
  1. 多种工作模式:支持电流模式、强制PWM模式和跳过模式,适应不同的负载需求。
  2. 保护功能:具备过温保护和短路保护功能,提高了在复杂环境下的可靠性。
  3. 封装与温度范围:采用4mm x 4mm的24引脚TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,满足汽车级应用要求。
三、电气特性分析
(一)电源相关参数
  1. 供电电压范围:3.0V至5.5V的供电电压范围,能适应多种电源系统。
  2. 欠压锁定:上升时的欠压锁定阈值约为2.7V,下降时约为2.6V,确保在电压不稳定时能可靠工作。
  3. 关断电流:关断时的电源电流极低,仅为1 - 5µA,有利于降低功耗。
(二)转换器参数
  1. PWM开关频率:内部产生的PWM开关频率为2.0 - 2.4MHz,典型值为2.2MHz,提供了稳定的开关频率。
  2. 升压转换器:输出电压精度在负载变化时能保持在±2%以内,pMOS和nMOS的导通电阻较小,有利于提高效率。
  3. 降压转换器:输出电压精度为±1.5%,不同工厂选项提供了不同的电流限制阈值,可根据实际需求选择。
(三)其他特性
  1. 热过载保护:热关断温度约为165°C,滞后为15°C,能有效防止芯片过热损坏。
  2. 复位输出:复位输出的过压和欠压阈值分别为107%和93%左右,能及时反馈输出电压的异常情况。
四、应用设计要点
(一)输入电容器选择
对于PV2和PV3引脚以及升压电感的电源侧引脚,建议使用4.7µF的X7R陶瓷电容器;PV引脚建议使用1.0µF的X7R陶瓷电容器,并串联一个10Ω的电阻到输入电源,以减少输入电流的峰值和噪声。
(二)电感选择
  1. 升压电感:选择时需考虑纹波电流和斜率补偿。纹波电流通常设定为平均输入电流的33%,通过相关公式可计算出平均电流、最大输出电流和最小电感值。
  2. 降压电感:根据输出电流、输入输出电压差和开关频率等参数,使用特定公式计算最小电感值,同时要确保电感电流的下降斜率满足内部斜率补偿的要求。
(三)输出电容器选择
MAX20014设计为与低ESR陶瓷电容器配合使用,以确保稳定性。升压输出电容器和降压输出电容器的容量可根据输出电压和最大输出电流等参数进行计算。
(四)可调节输出电压选项
如果需要调节输出电压,可通过连接电阻分压器到输出,并将OUT_引脚连接到分压器的中点来实现。同时,需要对外部反馈电阻分压器进行频率补偿,以确保稳定的输出。
(五)PCB布局
在PCB布局时,应将电流纹波最大的电容器靠近IC放置,LX走线应从IC下方引出。IC和功率元件下方的层应为连续的接地平面,使用多个过孔连接接地平面和元件的接地引脚。IC的暴露焊盘应通过小过孔网格连接到下方的接地平面,以提高散热效率。
五、总结
MAX20014凭借其多功能、高精度和出色的环境适应性,成为了电源管理领域的一款优秀产品。在设计应用时,合理选择输入输出电容、电感等元件,并注意PCB布局,能够充分发挥其性能优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对电路进行优化,以实现最佳的电源管理效果。你在使用类似的DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD的高效输出DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-19 10:20 320次阅读
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器卓越性能与设计应用
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器卓越性能与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-17 17:40 1131次阅读
    探秘MAX1542/MAX1543:TFT LCD DC - DC转换器卓越性能与设计应用
    探秘MAX1542/MAX1543:TFT LCD DC - DC转换器卓越性能与设计应用 在
    的头像 发表于 03-17 14:55 224次阅读
    探索LTC3443:高效同步升降压DC/DC转换器卓越性能
    ,凭借其独特的设计和卓越性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: LTC3443.pdf 一、LTC3443概述 LTC3443是一款高效、固定频率的升降压
    的头像 发表于 03-16 16:00 293次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择
    的头像 发表于 03-16 10:15 378次阅读
    探索LTM8067:2kVAC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与设计要点
    探索LTM8067:2kVAC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-16 09:15 257次阅读
    深入解析ADuM5000:2.5 kV隔离式DC - DC转换器卓越性能与应用
    深入解析ADuM5000:2.5 kV隔离式DC - DC转换器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,隔离式
    的头像 发表于 03-11 16:35 212次阅读
    探索LTM8045:多功能DC/DC转换器卓越性能与应用指南
    探索LTM8045:多功能DC/DC转换器卓越性能与应用指南 在电子设计领域,DC/DC
    的头像 发表于 03-10 16:45 581次阅读
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与应用
    深入剖析LTM8057:2kV AC隔离µModule DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/
    的头像 发表于 03-09 14:45 246次阅读
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-06 16:05 285次阅读
    MAX20415:高性能低电压降压转换器卓越之选
    MAX20415:高性能低电压降压转换器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的 DC
    的头像 发表于 03-03 15:35 263次阅读
    探索MAX20413:高效输出低电压DC - DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-03 15:30 334次阅读
    MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南
    的头像 发表于 03-03 15:30 317次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-02 15:30 506次阅读
    MAX20419:高效输出低压 DC - DC 转换器卓越之选
    的头像 发表于 02-06 10:05 502次阅读
