LTC3858-2:高性能双路降压开关稳压器控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC3858 - 2 高性能双路降压开关稳压器控制器,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:LTC3858-2.pdf
一、特性亮点
低功耗与宽电压范围
LTC3858 - 2 具有低工作静态电流(IQ),单通道开启时仅为 170μA,关机时更是低至 8μA,这对于电池供电系统来说,能显著延长设备的续航时间。其输出电压范围广泛,从 0.8V 到 24V,输入电压范围为 4V 至 38V,能适应多种电源和负载需求。
先进的电流检测与补偿技术
采用 RSENSE 或 DCR 电流检测方式,两个控制器输出异相工作,有效降低了所需的输入电容和电源感应噪声。OPTI - LOOP® 补偿技术可在宽范围的输出电容和 ESR 值下优化瞬态响应,减少输出电容(COUT)的需求。
灵活的频率与工作模式
支持锁相频率(75kHz - 850kHz)和可编程固定频率(50kHz - 900kHz),可根据实际需求灵活调整。还提供连续、脉冲跳跃或 Burst Mode® 等多种轻载操作模式,能在不同负载情况下实现高效运行。此外,它具备 99% 的占空比,可实现极低的压差操作。
其他实用特性
具备可调节的输出电压软启动或跟踪功能,以及电源良好输出电压监控功能。内部 LDO 可从 VIN 或 EXTVCC 为栅极驱动器供电,启动时无电流折返现象。采用 5mm × 5mm QFN 封装,节省电路板空间。
二、应用领域
LTC3858 - 2 适用于多种领域,如汽车系统、电池供电的数字设备以及分布式直流电源系统等。在这些应用中,其高性能和低功耗特性能够满足设备对电源稳定性和效率的要求。
三、典型应用电路
以高效双路 8.5V/3.3V 降压转换器为例,该电路展示了 LTC3858 - 2 在实际应用中的配置。通过合理选择电感、电容和电阻等元件,可实现稳定的输出电压和较高的转换效率。
四、引脚配置与功能
引脚配置
LTC3858 - 2 采用 32 引脚(5mm × 5mm)塑料 QFN 封装,各引脚具有特定的功能。
关键引脚功能
- SENSE1–, SENSE2–:差分电流比较器的(–)输入,用于检测电流。
- FREQ:内部压控振荡器(VCO)的频率控制引脚,可通过连接不同电平或外接电阻来设置频率。
- PHASMD:相位选择控制输入,用于确定两个控制器和 CLKOUT 信号之间的相位关系。
- CLKOUT:输出时钟信号,可用于级联其他控制器 IC 以实现多相电源解决方案。
- PLLIN/MODE:外部同步输入和轻载操作模式选择引脚,可选择不同的工作模式。
- RUN1, RUN2:每个控制器的数字运行控制输入,用于控制控制器的开启和关闭。
- ILIM:电流比较器感测电压范围输入,可设置最大电流感测阈值。
- INTVCC:内部线性低压差稳压器的输出,为驱动器和控制电路供电。
- EXTVCC:外部电源输入,可在电压高于 4.7V 时为 INTVCC 供电。
五、工作原理
降压架构
LTC3858 - 2 采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道异相 180 度工作。在正常运行时,外部顶部 MOSFET 根据时钟信号开启和关闭,峰值电感电流由 ITH 引脚电压控制。
电源供应
顶部和底部 MOSFET 驱动器及大部分内部电路的电源由 INTVCC 引脚提供。当 EXTVCC 引脚电压低于 4.7V 时,VIN LDO 为 INTVCC 供电;当 EXTVCC 引脚电压高于 4.7V 时,EXTVCC LDO 为 INTVCC 供电。
关机与启动
可通过 RUN1 和 RUN2 引脚独立关闭两个通道。启动时,输出电压由 SS 引脚电压控制,可实现软启动或跟踪其他电源。
轻载操作
在轻载时,可选择 Burst Mode 操作、脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。Burst Mode 操作可降低静态电流,提高效率;脉冲跳跃模式和强制连续模式可降低输出电压纹波和对音频电路的干扰。
频率选择与锁相环
通过 FREQ 引脚可选择开关频率,还可使用锁相环将内部振荡器与外部时钟源同步,同步范围为 75kHz - 850kHz。
多相应用
CLKOUT 和 PHASMD 引脚可用于多相应用,可级联其他控制器 IC,实现多相电源解决方案。
输出过压保护
当 VFB 引脚电压超过其调节点的 10% 时,顶部 MOSFET 关闭,直到过压条件消除。底部 MOSFET 的状态取决于轻载操作模式。
电源良好指示
PGOOD1 和 PGOOD2 引脚为开漏逻辑输出,当 VFB 引脚电压不在 0.8V 参考电压的 ±10% 范围内时,引脚被拉低。
折返电流限制
当输出电压降至其标称水平的 70% 以下时,折返电流限制功能启动,逐步降低峰值电流限制。
六、应用信息
电感 DCR 检测
在高负载电流应用中,可采用电感 DCR 检测方式,以提高效率。通过合理选择外部滤波元件,可实现准确的电流检测。
电感值计算
电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。合理设置纹波电流可平衡电感值和输出电压纹波。
电感磁芯选择
高功率转换器通常选择铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以减少磁芯损耗。铁氧体磁芯具有低磁芯损耗的优点,但需注意避免饱和。
功率 MOSFET 和肖特基二极管选择
每个控制器需选择两个外部功率 MOSFET,应根据导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素进行选择。可选的肖特基二极管可提高效率,减少反向恢复损耗。
CIN 和 COUT 选择
CIN 的选择应考虑最坏情况下的 RMS 电流,2 相架构可降低输入电容的 RMS 纹波电流。COUT 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以满足输出电压纹波要求。
设置输出电压
通过外部反馈电阻分压器可设置输出电压,还可使用前馈电容改善频率响应。
软启动
可通过 SS 引脚实现软启动功能,通过连接电容到地,利用内部 1μA 电流源对电容充电,实现输出电压的平滑上升。也可使用 SS 引脚实现输出电压跟踪其他电源。
INTVCC 稳压器
LTC3858 - 2 具有两个内部 P 沟道低压差线性稳压器(LDO),可根据 EXTVCC 引脚的连接情况为 INTVCC 供电。使用 EXTVCC LDO 可提高效率,降低结温。
顶部 MOSFET 驱动器电源
外部自举电容为顶部 MOSFET 提供栅极驱动电压,电容值需为顶部 MOSFET 总输入电容的 100 倍。
故障条件处理
当输出电流达到电流限制时,输出电压下降,若降至标称水平的 70% 以下,最大感测电压将逐步降低。在短路条件下,控制器会进行周期跳变以限制短路电流。
锁相环和频率同步
内部锁相环可将控制器 1 的顶部 MOSFET 开启与外部时钟信号同步,同步范围为 75kHz - 850kHz。通过 FREQ 引脚设置自由运行频率可实现快速锁相。
最小导通时间考虑
最小导通时间是 LTC3858 - 2 能够开启顶部 MOSFET 的最小时间。在低占空比应用中,需确保最小导通时间小于 VOUT / (VIN * f),否则控制器会进行周期跳变,增加纹波电压和电流。
效率考虑
开关稳压器的效率受多种因素影响,主要包括 IC VIN 电流、INTVCC 稳压器电流、I²R 损耗和顶部 MOSFET 过渡损耗等。通过合理选择元件和优化电路设计,可提高效率。
检查瞬态响应
可通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路响应。OPTI - LOOP 补偿可在宽范围的输出电容和 ESR 值下优化瞬态响应。通过调整 ITH 引脚的外部元件,可优化控制环路性能。
七、设计示例
以一个通道为例,假设输入电压 VIN = 12V(标称),VIN = 22V(最大),输出电压 VOUT = 3.3V,最大电流 IMAX = 5A,最大电流感测阈值 VSENSE(MAX) = 75mV,工作频率 f = 350kHz。通过计算可选择合适的电感、电阻和 MOSFET 等元件,确保电路的正常运行。
八、PCB 布局要点
布局检查清单
- 确保顶部 N 沟道 MOSFET 靠近且共用 CIN 的漏极连接,避免输入去耦分离。
- 信号和功率地应分开,确保 IC 信号地和 CINTVCC 接地返回至 COUT 的(–)端。
- VFB 引脚的电阻分压器应连接到 COUT 的(+)端,避免连接到高电流输入馈线。
- SENSE– 和 SENSE+ 引线应一起布线,滤波电容应靠近 IC。
- INTVCC 去耦电容应靠近 IC,可添加 1μF 陶瓷电容改善噪声性能。
- 开关节点、顶部栅极节点和升压节点应远离敏感小信号节点。
- 使用改良的“星形接地”技术,确保低阻抗、大铜面积的中央接地点。
布局调试
从单个控制器开始调试,使用电流探头监测电感电流,检查输出开关节点和输出电压。在整个工作电压和电流范围内检查性能,确保频率和占空比稳定。注意检查在不同工作条件下是否存在问题,如高输入电压、低输出电流时的电容耦合问题,以及高电流输出加载时的电感耦合问题等。
九、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如高效双路 8.5V/3.3V、2.5V/3.3V、12V/5V、24V/5V、1V/1.2V 降压转换器等,为工程师提供了实际应用的参考。
十、相关产品
文档还列出了一些相关产品,如 LTC3859、LTC3868/LTC3868 - 1、LTC3857/LTC3857 - 1 等,这些产品在性能和应用上各有特点,可根据具体需求进行选择。
LTC3858 - 2 是一款功能强大、性能卓越的双路降压开关稳压器控制器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和应用信息,工程师可以更好地利用该控制器设计出高效、稳定的电源电路。在实际设计过程中,还需根据具体应用场景进行合理的元件选择和电路优化,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用 LTC3858 - 2 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419
